Upgrade : amd vs Intel ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2006 à 23:42:30
Si t'as pas remarqué, ta config AMD est moins chère, le proco est plus performant, et cerise sur le gateau la 7600gt est quasiment aussi perf qu'une 7800gs...
Aucun intérêt d'acheter un P4E s478, clairement.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:57:53
Clair que la config à base d'Athlon le fait plus que Celle à base de Paykat.
2. Vaudrait mieu que tu prenne de la bonne 3200.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 02:28:32
Ou alors tu OC simplement ton P4, devrait atteindre 2.8 sans trop de difficulte et tu achetes une X800GTO cela te coutera moins cher
Marsh Posté le 26-05-2006 à 14:29:38
3500+ mauvais choix si tu pars chez AMD... ou un 3000/3200+ ou un 3700+ voire un X2 3800+ si le budget suit...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:56:21
merci à tous de vos reponses
@Gigathlon : ok, je ne pensai pas la 7600GT si proche de la 7800GS...
@grotius : overclocking pas possible car j'ai déjà revendu le 2.4 d'okaz, stou...
@Harfang67 :
@starconsole : Pkoi l'amd 3500+ est il un mauvais choix ??? il a mauvaise réputation
Marsh Posté le 26-05-2006 à 16:59:21
Prend un 3700+ en effet et puis reste sur ce que tu as dit une Gigabyte k8n et une 7600Gt c très bien sa ![]()
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:38:05
| grotius a écrit : Ou alors tu OC simplement ton P4, devrait atteindre 2.8 sans trop de difficulte et tu achetes une X800GTO cela te coutera moins cher |
J'édites , si tu achètes un AMD ca te couteras moins cher , et les performances seront egales voir supèrieures
Et pour l'oc , miam
Marsh Posté le 26-05-2006 à 17:58:47
| pifou_poche a écrit : merci à tous de vos reponses |
non pas mauvaise réputation, mais ce n'est qu'un 3000+ overclocké grossièrement (au lieu de 9 t'as 11 de coef) ... bref limite une arnaque.
Le 3700+ c'est 1 Mo de cache, et c'est facile de le passer à 4000+ voire FX-55 !
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:43:16
| pifou_poche a écrit : je ne pensai pas la 7600GT si proche de la 7800GS... |
C'est proche sans être directement comparable, mais là où avec une 7600gt tu pourra éventuellement passer à une carte plus puissante si le besoin s'en fait sentir (PCI-E), une 7800gs reste ce qui se fera de plus puissant en AGP, obligeant à changer la carte mère, et donc le cpu...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 23:22:47
Ok, grace à votre aide, j'y vois plus clair
- je recapitule la config :
- CM : Gigabyte K8N Pro
- Proc : Ath64 3700+ 0.09
- CG : 7600 GT - Modele ?
- Ram : 2x512 2700 - prévoir upgrade en 3200 à court terme
- Ventirad : Zalman 7000 AlCu
- Alim Tagan 380
quelqu'un a t'il une remarque, une suggestion, tsa ? ...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 23:33:18
Le 7000AlCu ne me plait pas, pars plutôt sur un Cu à peine plus cher.
Après MSI je hais de plus en plus...
Marsh Posté le 26-05-2006 à 23:38:22
| Gigathlon a écrit : Le 7000AlCu ne me plait pas, pars plutôt sur un Cu à peine plus cher. |
Bah, pour moi, le gros avantage du AlCu, c'est que je le recupere de mon ancienne config
Tu as eu des soucis avec du matos MSI ?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 23:42:35
K8N Neo4 platinum, et y'a des merdes à absolument tous les niveaux...
- multi htt qu'il ne faut surtout pas "ouvrir" dans le bios sous peine de freeze, pas corrigé depuis 1 an
- vcore qui fluctue énormément d'après la sonde et encore plus d'après l'instabilité chronique du pc
- ventilo chipset qui fait un bruit de tondeuse
- stabilité très limite de la RAM
M'enfin j'ai vu Gigabyte après coup, j'avais cru voir MSI initialement, donc là je peux pas dire grand chose vu que j'en ai jamais eu.
Après pour le 7000AlCu effectivement si tu recup ton actuel ça pose pas de problème.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 23:38:14
Bon, alors voilà : j'ai actuellement une config plutot que je souhaite upgrader (pour les jeux principalement) - j'ai vraiment besoin de conseils éclairés
Config actuelle :
P4 2.4 - CM Asus P4P800E (478 - AGP 8x)- RAM 2x512 2700 Samsung - ATI 9800 Pro + Artic cooling
Alim Tagan 380 - DD 2x80 RAID0 Samsung + 1x120 ATA Hitachi - Coolermaster Wavemaster/Noiseblocker S2.
Bref, une config plutot vieillissante au niveau du proc et de la CG. D'apres mes recherches, à budget egal (env 500eur), j'ai le choix entre 2 options :
Choix 1 : on reste sur de l'intel
- CM : On garde la CM asus P4P800E intel 478,
- Proc : P4 3.0E (170 eur env)
- CG : Leadtek 7800 GS (320 eur)
Choix 2 : On change aussi la cm pour du nForce 4
- CM : Gigabyte K8N Pro (100 eur)
- Proc : Ath64 3500+ 0.09 (170 eur)
- CG : Gigabyte 7600 GT Silent pipe 2 (190 eur)
-> Lequel des 2 choix vous parait le plus judicieux ?
-> Faut il aussi upgrader la mémoire, ou est ce que je peux rester sur de la 2700 au moins pour un temps ?
-> Le silent pipe sur les 7600 GT vaut il vraiment le coup ?
Merci d'avance...
