Upgrade Intel vers amd vraiment utile ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:06:36
J'ai beau être plutôt pro-AMD je vois vraiment pas d'intérêt dans ce changement...
CPU de puissance comparable, chipset idem, cg idem... gain au niveau mémoire de toute façon faible, donc clairement non.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:07:29
Le changement sera radical mais je doute quand même fortement que ça rame sur sa machine actuelle. A mon avis, il manque simplement de la ram.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:08:30
Si il a trop de sous, qu'il change, autrement aucun interet.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:09:23
Pour le passage de pentium à AMD, c'est radical !!!
Je suis passé d'un p4 530 à 3.0Ghz à un Opteron 165 à la frequence d'origine (1.8Ghz)
Je fait 1400pts de + à 3D mark05 sachant que 1.8Ghz limite encore la carte graph...
Avec une 7800GT.
| Citation : (est aussi une évolution 7800gt vers 7900gt) |
Là par contre, je ne suis pas daccord, c'est une trés bonne carte la 7800GT et une 7900Gt n'apportera pas grand chose de nouveau...
Mieu vaut mettre un peu + dans un CPU dualcore comme un Opty 165 ou un X2 3800+ et un bon dissipateur et un bon ventilos...
PS: J'ai lus dans un mag de test trés serieux, que un AMD64 à 1.8Ghz équivalait dans les jeux à un P4 660 à 3.6Ghz...
Donc il n'y à pas photos...
Edit: j'ai oublié de préscisé que avec les AMD64, les FPS dans les jeux étaient plus élevées, mais aussi plus stable...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:20:18
| dami1stm a écrit : Pour le passage de pentium à AMD, c'est radical !!!
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:38:16
| Citation : personne ne connait ses spec donc tu n'en sais rien |
Tu n'as qu'à suivre le Topic sur la série 7900...
La 7900GT est une 7800GT avec des fréquences plus élevé, donc quand tu as une 7800GT et que tu l'as OC, tu as la même difference entre une 7800GT OC et une 7900GT, et je ne sais pas si sa vaut le coup d'en racheté une pour si peu...
Au mieu, je pensse à un gain de 4fps à 5fps dans les jeux (en haute résolution, mais en 1280X1024 on ne verra presque pas la difference)...
| Citation : PS: J'ai lus dans un mag de test trés serieux, que un AMD64 à 1.8Ghz équivalait dans les jeux à un P4 660 à 3.6Ghz... Il ne faut pas abuser non plus |
Ahahahahahah...
Fait moi rire...
Les P4 c'est nul pour les jeux !
Comment explique tu la diference de perfs entre mon p4 à 3.0Ghz et mon AMD64 à 1.8Ghz, avec la meme config pour le reste... (6550pts avec le P4 à 3.0Ghz et 7900pts avec le AMD64 à 1.8Ghz)
Donc a part la plateforme et le proc, rien ne change, donc si tu extrapole un peu, c'est trés plausible...
J'ai les deux plateforme et je suis à même de comparé...
PS:j'ai mis ma carte graph dans le PC de mon pote qui à un P4 550 à 3.4Ghz sur une Abit Fatal1ty et il se tape 7300pts à 3DMark05 alors que avec mon Opty à 1.8Ghz, j'ai 7900pts...
Et en +, lui il a 2Go de Ram...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:44:42
Je suis avec attention le topic 7900 et personne en connais les pec, c'est plutot à toi de suivre correctement le topic.
Pour les P4 oui ils sont moins bon dans les jeux mais dire qu'un A64 3000+ = P4 3.6, c'est un peu abusé.
Pour ton gain de point, il viens p-e du formatage ou encore du fait que ca soit un dualcore, et encore c'est pas grand chose 1400pts, ca colle bien au fait que le P4 3Ghz soit un peu moins perf que l'A64 300+.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:45:14
Tien au lieu de prendre une 7900GT, prend un NV Silencer5 Rev3, un X2 3800+ pour le proc et un Termalright Big Typhoon...
Si il change de plate forme, qu'il prenne une DFi nForce4 Ultra ou une Gigabyte GA-K8NF9 Ultra et là je peut te dire qu'il sentira une vraix difference...
Si il veut du SLI, une DFI SLI-DR ou la version Expert est parfaite, sinon le SLi ne sert à rien...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:51:18
| Citation : Pour ton gain de point, il viens p-e du formatage ou encore du fait que ca soir un dualcore, et encore c'est pas grand chose 1400pts, ca colel bien au fait que le P4 3Ghz soit un peu moins perf que l'A64. |
Nan, mais alors tu n'as rien compris...
J'ai utilisé le meme disque dur meme pour mon autre plate forme, j'ai reformaté déjà plusieur fois et cela ne change rien au perf...
Juste la plateforme (carte mère) et le proc qui à changé...
Pour profité pleinement d'une 7800GT il faut un AMD64 à 2.2Ghz minimum, donc si j'avais cette fréquence, je serais plutot vers 8300pts...
Et sinon tu n'as pas lus le PS que j'ai mis !
J'ai fait le test avec un P4 à 3.4Ghz, on voit la difference...
Edit: Les dualcore sont un peut moin performant par rapport à un A64 monocore à fréquence égale...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:55:37
| dami1stm a écrit : [quote]blabla... |
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:10:08
| Citation : Edit: Les dualcore sont un peut moin performant par rapport à un A64 monocore à fréquence égale... lien pcq la ... |
C'est marquée un peu partout sur Hardware, ou sinon compare les scores des mecs et tu verra si je mens...
Pourquoi est-ce que je mentirais?
Est-ce que ma vie en dépend?
Je n'y gagne rien, si je te le dit, c'est que c'est vraix !
Mais la perte est vraiment minime, et est compenssé par le 2eme cpu qui fait fonctionné les taches en font, donc au final, on ne voit pas de difference...
http://www.hardware.fr/articles/60 [...] l-amd.html
Regarde les perfs, la difference en un 4000+ et un 4800+ par exemple, ce n'est pas frappant, mais elle est là...
PS:Apparament les tests contredise un peu ce que j'ai dit plus haut, mais regarde les perf entre un 3.6Ghz et un AMD64 à 1.8Ghz est pas énorme ! ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:11:35
Aprés je te dirais, cela depend des jeux, mais la difference Intel et AMD et quand même frapante...
Edit:Lire le reste du test...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:29:12
j viens de passer d'un A64 @ 2.55G à un P4C @ 3.6G et dans les jeux ben c'est kifkif ( 6800GT @ Ultra derrière )
de toute façon s'il joue a des jeux où il est cpu limited, c'est en faible résolution et c'est de toute façon fluide et dans les cas où il est gpu limited il est en haute résolution avec bcp de détails et de filtres ... si vrai ça ram par moment qu'il désactive certains filtres pour voir et si ça change rien faut pas trop chercher, c'est la ram ... pas assez d'espace, quand il va chercher des infos qui ne sont pas dedans il va commencer a swapper comme un cochon et c'est bon le jeu est injouable ...
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:34:02
Si tu dit, que tu ne vois pas la difference, c'est parceque tu es au dessu de 60fps, mais croi moua on vois la difference avec les tests que j'ai fait...
( avec un P4, CPU limited à 47FPS en 1600X1200 peut importe les options graphique au max, sauf anti-crenelage et antialiasing sur FEAR...)ptit probleme car 47FPS c'est juste pour joué, faut taper un bon 55 ou 60 pour être pennard.
Aprés fait des tests plus poussés, et là tu verras une difference... ![]()
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:34:16
il suffit de rajouter une barette de ram son pc ne ramera plus
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:35:37
Avec une 6600GT et Fear tu ne peux pas être CPU limited avec un P4 potable en 1600*1200.
Edit, si c'est avec un sli de 7800GT la p-e oui.
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:42:54
| Citation : Edit, si c'est avec un sli de 7800GT la p-e oui. |
Nan au fait en ce moment comme j'atend le retour du sav de mon AMD, j'ai pris quelque pièce à mon autre PC...
Sa fait:
Alim Seasonic 600HT
Intel Pentium 4 530 3.0Ghz
2X1024Mb PC4000 G.Skill HZ
7800GT OC à 480/1200 tout à fait stable avec un NV Slicencer Rev3 (elle était déjà stable avec celui d'origine)
Carte sonX-FI Fatal1ty FPS (au passage elle ma fait gagné 3FPS de moyennepar rapport à mon chipset intégrée)
Western Digital 250Go SATA 7200RPM
Marsh Posté le 05-03-2006 à 17:58:46
| Dessler a écrit : Salut tous le monde |
Marsh Posté le 05-03-2006 à 19:49:13
Ce gars la doit etre riche, ou stupide. Il a fait un bon O/C et a une des meilleur carte graphique du marché exepté la 1900 de chez ati. Je pourrai comprendre si c'est pour passer vers du dual core mais sinon. Enfin, si il change, dis lui que je lui rachete sa config "dépassé" pout 800 j arriverai a me faire le double .....
Marsh Posté le 05-03-2006 à 16:00:45
Salut tous le monde
et son p4 est depassé
Alors voila j'ai un pote qui posséde une config assez récente :
Intel Pentium 4 640 HT (3.2 GHz) - LGA 775 overcké @3.6Ghz
Carte mére Asus P5GD1 Pro.
1Go DDR pc 3200 Kingston.
7800Gt Galaxy.
Voila pour essentiel d'aprés lui sa config rame
Le changment qu'il prévoit :
Athlon 64 3700+ Sandiego
DFI nforce 4
Un jeux qui rame sous sa config ramera plus sous sa nouvelle config car toujours d'aprés lui le changement sera radical.
Upgrade utile ?
Please pas de fight amd intel soyez objectif
Message édité par Dessler le 05-03-2006 à 16:01:43
