Upgrade d'un thunerbird 1ghz vers intel ou amd ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:28:15
salut
je te propose: prix ldlc
cm: ABIT IC7 (Intel i875P) à 129.9
proco: Intel Pentium 4 2.8C GHz Socket 478 0.13 micron FSB800 (version boîte - origine distributeur agréé Intel - garantie Intel 3 ans) à 182.9
ram: Kingston ValueRAM 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 3-3-3 (garantie à vie) à 49.94 (prends en deux pour avoir le dual channel)
tour: Boîtier ATX Moyen Tour 350W à 29.7
total = 442.38
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:29:33
si tu ve o/c il fodrai prendre une alim de marque mais si tu reste d'origine sa suffit. pense a mettre des ventilo dans ta tour pour refroidir ossi.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:38:38
Est ce que tu as installé les drivers de la carte mère pour l'USB ?
http://www.viaarena.com/?PageID=403
Le plus économique est de garder la CM et de changer le cpu et la mémoire (faut voir les cpu supportés par la CM)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:23:24
| starconsole a écrit : Tu ferais mieux de prendre un A64 ! |
Bof... S'il règle le problème de l'USB et que sa CM accepte un Barton, il pourra avoir un sacré boost en perfs pour vraiment pas cher !
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:31:52
une carte mere pour tbird, ca m'etonerait qu'elle supporte les 166 de fsb que reclame un barton
le plus simple est qu'il prennent un 2400+ si ca supporte et de se pencher plus serieusement sur le probleme de l'usb, ca doit marcher y'a pas de raison ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:40:23
Dommage, elle ne supporte que les palomino, donc inferieur au 2100+, et surtout faut en trouver ![]()
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:41:00
| alfox1 a écrit : une carte mere pour tbird, ca m'etonerait qu'elle supporte les 166 de fsb que reclame un barton |
Oui effectivement je viens de voir la fiche technique, FSB de 133 maxi, Athlon XP jusqu'au 2000+ en principe (ça doit pouvoir aller jusqu'au 2400+ avec un nouveau bios...)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 12:43:25
Enfin pour moi ca vaut pas le coup de tout changer juste pour installer xp pro, essait de chercher pour resoudre le probleme, as tu le SP1 pour commencer?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 16:17:27
Dsl j'ai po pu repondre hier soir...
Ba oui, tout a coup plus de souris... ma logitech plus reconnue j'avais encore le clavier mais bon j'ai preferer tenter de remettre la souris...
sa ma tout planté... ecran bleu sur ecran bleu.
apres une bonne nuit de sommeil j'ai reussi à la remettre et sans bleu... ^^
sinon j'en vien a l'essentiel!!
merci pour vos infos pour ma part j'ai pu aller sur le net (quand même un peu avant) et je suis partant pour un AMD Athlon XP 3200+ version boite (3 ans garanties + ventillo)
pour le moment je garde ma memoire mais c k temporaire.
Pour la carte mère, c là k'est le HIC !
a prioris d'après un mag info, le NVIDIA® nForce2 Ultra 400 est ce qu'il y a de mieu pour le proce, mais je sais pas quelle carte mère choisir...
disont que j'ai besoin pour + tard de firewire (et jdoi faire un reseau firewire avec mon pôrtable)
pour les DD, jpeu po faire de raid mais si y a c mieu ^^
sans carte graphique, le son c pareil si y a po c po grave ^^
et surtout QUE SA PLANTE PO ^^
sinon, kestion UDMA, le + rapide c 133 ?? y a k ça sur els C/M... ??
encore merci pour votre aide precieuse & votre temps.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:23:22
Prend pas un 3200+, prend un 2500+ dont tu mettras le fsb a 200, avec un bon ventirad y'a pas de soucis et ca fait 100 d'economisé!
Pour la carte mere, y'a la GA7N400 PRO2 de gigabyte qui integre le firewire, le son 5.1, le reseaux gigabit du RAID IDE et du RAID SATA, la ASUS a a peu pres les memes fonctions.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 20:24:19
oui 133 géré par toutes les cartes meres mais seulement par maxtor mais ca change pas grand chose au nivo des perfs
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:06:36
c vrai que le 2500+ es moins chere et qu'a prioris il s'overklok pas mal, mais bon je veu po trop faire dans l'o/c
je pense k je vais rester sur le 3200+... ^^
Sinon j'ai vu une c/m une asus, la A7N8X-E Deluxe, je pense qu'elle est pas mal, mais bon c po mon creneau ^^ surtout k'il y a quand même le choix dans ce chipset...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:04:29
Lut, j'ai parcouru les topics mais vu que je n'y comprend rien (dsl jsuis pas technicien...) je me permet de vous embeter
J'ai actuellement un PC de bureau et un portable.
Le portable c un Sony VAIO PCG-GRT 815M
avec P4 2,8ghz, 512 de ddr, 80go de DD et carte graphique Gforce FX go 5600
Pour le pc de bureau, c AMD Tbird 1ghz, carte mère MSI k7t266, 512 de DDR pc2100, DD 300go et Gforce ti 4200
Voilà en faite mon pb c'est que j'ai installé Xp pro sur mon pc de bureau et windows ne reconnais aucun de mes peripheriques USB donc j'ai vu avecmon revendeur informatique qui m'a conseillé de prendre Carte mere et processesseur, mais de passer à de l'intel...
Donc je me suis installé Unreal tournament 2004 sur les 2 pc et voilà...
Sur mon pc de bureau le jeu tourne bien les regles presque au mini (pareil pour le portable) et sur le portable, sa saccade pas mal je pense que sa vien du lecteur dvd ou du DD, mais jsuis pas certain.
C'est là k j'aimerai votre avis, es ce que ça vaut le cout de changer Carte mere proce maintenant afin de passer sur xp pro (sachant que y a pas de reseau sous win 2000 avec une carte firewire ^_0)
et si oui, que me consseilleriez vous... en budget je voudrai ne pas depasser les 450euro (si ct moins sa m'arrange
perso, je joue c tout ^^ si ça pouvais me faire tourner doom3 sans trop ramer se serait parfait
merci !!
