probleme temperature CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:57:19
euh apparement ui car 240° normalement ta plus d'ordi mais un boule de plastique a la place ^_X
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:01:00
merci de ta reponse
Mais que faire? laisser la machine ainsi ( vu que cela fonctionne ), demander l' échange de la carte mère ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:02:07
si tu es a 240 degre depose le brevet tu deviendra milliardaire avec un systeme de choffage si peu chere
ta tester avec everest aussi pour voir
surment une erreur de sonde
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:04:52
Pas encre testé avec everest , mais ne va-t-il pas m'afficher la même température ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:04:57
a toi de voir si tu peut te passer de l'ordi le temps de l'echange de ta carte mere ou non
Sinon dans le BIOS ton CPU est à combien ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:06:24
bans le bios il affiche la même temperature 242-244 C°......
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:07:55
oui ba alors la sonde est morte (paix a son ame !)
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:10:11
crois tu que j'ai pu plier une pin du socket en installant le cpu et le ventirad ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:13:08
oula alors la je ne peux point repondre j'etait pas la si tu la mit avec un marteau y a des chances sinon normalement ca devrait etre bon (regarde en demontant tout ! )
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:22:47
Mise en place avec un marteau .... c'est pas le cas ( comment on fait un smyllei ??)
Merci pour tes réponse justbam
Je contacterai le SAV de magic pc pour connaitre les modalités de remplacement CM ( j'espère que cela se passera bien !! )
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:24:55
pour les smiley faut trouver une autre categorie !
Bonne chance pour le SAV !
Marsh Posté le 13-04-2008 à 12:56:52
Mise à jour après installation de everest
le logiciel m'indique une température du core1 entre 25-28 C° et le core2 à 30-33 C°....
question lequel entre everest et le bios (toujours a 242 C°) dit la vérité ??
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:00:58
tu le fais exprès c'est pas possible...
Évidemment qu'il est pas à 242°C ton cpu, sinon c'est incendie direct et meme pour bien moins que ça.
Donc c'est Everest qui a raison
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:05:56
Je sais bien que ce n'est pas possible...
Je cherche juste une solution...
sur un autre forum, on me dit que le bios ne serait pas à jour et que celui-ci ne m'indique pas la bonne temp on me conseille donc une mise à jour...
Pensez-vous que cela puisse suffire ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 13:10:44
Oui, souvent les mises a jour BIOS corruge ce genre de probléme.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:55:55
Voila problème résolu suit à la mise à jour du bios.
température affiché sous bios et µguru 22 °C
Merci à tous pour vos réponses et conseils
Bytotu
Marsh Posté le 13-04-2008 à 15:30:20
| bytotu a écrit : Voila problème résolu suit à la mise à jour du bios. |
C'est plus sympa, mais tout aussi fantaisiste, à moins que tu n'aies installé ton PC dans une chambre froide.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 16:54:40
Je me permets de vous rejoindre car j'ai un problème de surchauffe avec mon CPU.
Ma config: Boitier Advance Turboboost, CM Gigabyte EP35 DS3, CPU E8500, CG Nvidia MSI 8800 GT.
Je précise que je n'ai pas overclocké. J'ai vérifié les T° car mon ordi plantait en plein milieu de Crysis à plusieurs reprises.
Dans le bios la T° est à 94° avec le boitier ouvert et donc le ventilo de 23cm du coté non branché, elle déscend à 70° avec le boitier fermé et le ventilo du coté branché. J'ai vérifié avec everest, les T° sont identiques.
D'autre part, j'ai lancé OCCT pendant 30mn et à 25mn j'ai eu une page bleu.
Je l'ai relancé OCCT pendant 6mn, et j'ai ouvert everest sur les T°. Et là stupeur, lorsque OCCT utilise le CPU à 99%, sa température monte à 104°!!
Je trouve tout cela trés affolant, pour un CPU qui soit disant d'aprés les maazines ne chauffe pas.
Est-ce que je dois renvoyer mon CPU chez CDISCOUNT pour un échange ou bien s'agit il d'un problème de Carte Mêre?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:04:43
Tu as mis de la pâte thermique entre le CPU et le ventirad ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:17:03
Bien sur j'en ai mis!
Et c 'est bien là le problème, comment il peut chauffer autant avec les 4 ventilos de cette machine (3 sur le boitier et 1 sur le CPU)
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:22:27
Mauvaise fixation du radiateur... Je suppose que c'est un ventilo intel box.
J'ai installé un Scythe Mugen qui reprend le système de fixation Intel et ce n'est pas évident de savoir si les clips de fixation sont correctement insérés... Rien ne vaut une fixation par vis.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:25:43
| old100 a écrit : |
non là c'est une température normale pour une sonde CPU (donc sur le socket)
plein de monde a pas encore compris qu'on s'occupe plus de cette sonde mais de la température des cores
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:28:14
J'ai pensé au problème du ventilo, car celui fourni par intel est vraiment pas terrible en ce qui concerne les fixations.
Je vais essayer avcec un autre ventilo, mais je ne sais pas trop lequel acheter.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:29:30
| shingxl a écrit : |
bytotu dit que c'est la température qu'il lit dans le bios.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:34:49
Un p'tit HS... Pour info, PC Probe 2 lit il les temps du socket ou des cores ?
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:36:36
| old100 a écrit : |
la température lue dans le bios est très basse oui c'est normal parce que c'est juste une température prise sur le PCB.
Le bios ne donne pas la température des cores
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:44:35
| shingxl a écrit : |
OK, donc la température donnée par le bios n'est peut-être pas fantaisiste, mais elle n'a aucun intérêt!
Marsh Posté le 13-04-2008 à 17:51:43
| old100 a écrit : |
voilà...
Marsh Posté le 13-04-2008 à 11:55:15
bonjour
Je suis nouveau sur ce forum, bien que je vous lis depuis un moment.
Voila je vous expose mon problème...
Je monte ma nouvelle confi:
CM:abit x38 quad gt
CPU: intel 8400
ventirad: gemini II avec 2 ventilo 120
Le montage a était fait sans problème, est au premier démarrage tous était ok.
Après l' installation de windows, des drivers tous fonctionne.
J'installe ensuite µguru, je fait quelque modif dans le bios sur les parametres de relevé
température et gestion des fan puis je retourne sous windows. Là je m'aperçois que µguru m'affiche une température cpu de 242 à 244 C° !!!!
J'ai pensé avoir fait une erreur dans le bios et je décide de faire un clear cmos. Mais cela ne change pas je e reste avec une température cpu de 242 C°. Je précise avoir bien mis la pâte thermique sur le CPU avant de monter le ventirad. Sachant que ces CPU tournent à une température de 30 degrés, je pense qu'il doit y avoir une sécurité où la machine ne devrait pas démarrer... SVP je ne comprend ce qu'il passe ? la sonde CPU de la carte mère serait-elle HS ?
J'attends vos conseils avec impatiente...
Bytotu
