probleme temperature cpu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:51:25
ventille bien ta tour, met 1 ventillo en aspi devant et un en extraction a l'arriere puis depoussiere ton ventirad.
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:54:03
t'as pas augmenté le voltage du proç sans faire exprès desfois?
Marsh Posté le 26-10-2004 à 04:55:13
patch (ou pad) thermique mal posé d'origine ça existe chuis témoin
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:29:47
ReplyMarsh Posté le 26-10-2004 à 15:31:48
| gamood a écrit : patch (ou pad) thermique mal posé d'origine ça existe chuis témoin |
ce pa moi qui es monté le proc et son ventirad d'origine...... j'ai demander que l'on me le monte qd je les ai acheté ( carte mere + cpu) ..... (( surcouff))
et ya pa de pate thermique .... il a dit qu'il n'y en avait plus besoins avec ce type de proc et ventirad ...
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:32:35
| olitazz a écrit : ventille bien ta tour, met 1 ventillo en aspi devant et un en extraction a l'arriere puis depoussiere ton ventirad. |
ma tour es ouverte ::
Marsh Posté le 26-10-2004 à 15:36:23
60/70 avec une tour ouverte, y'a pas de secrets: la pate thermique est deficiente, vir inexistente... Verifie ca en premier lieu
Marsh Posté le 26-10-2004 à 23:10:19
achêtes de la pate thermique avant de démonter sinon tu peux pas remonter et mets en très peu (une tache de pate suffit)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:40:17
| gamood a écrit : achêtes de la pate thermique avant de démonter sinon tu peux pas remonter et mets en très peu (une tache de pate suffit) |
malgre que le vendeur m'es dit qu'il n'en fallai pa? (de pate thermique)
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:57:40
de toute façon ton procésseur chauffe.
Certes il peut supporter ses 60° mais c'est pas normal.
Essaye de savoir si il n'y a qUe lui qui chauffe OU PLUTÖT d'ou vient cet exces de chaleur et ensuite essaye de revoir ta solution de refroidissement spécifiquement pour l'élément qui chauffe. tu n'as peut être pas de jauge thermique tous les centimêtres mais la main humaine c'est pas mal comme capteur thermique quand la prise est débranché. Fo savoir pour refroidir au bon endroit.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 00:59:26
il est bien gentil ton vendeur mais si tu les écoutait ce serait normal qu'un pc ne démarre pas.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 09:29:50
si un vendeur t'a spécifiquement dit qu'il ne fallait PAS de pate thermique, tu peux retourner le voir et gueuler un bon coup !! C'est vrai qu'il ne faut pas trop en mettre (c'est pas du nutella), c'est vrai qu'il faut faire attention à la façon dont tu la mets (technique carte bleue, ca marche tres bien, et une toute petite couche ultra fine) mais dans tous les cas, il FAUT en mettre..
Un proc normal, en utilisation basique dans une tour fermée ventilée juste comme il faut devrait rarement dépasser les 45 degrés. En mode jeux ou gros calculs, 60 degrés commencent a devenir une valeur haute. DOnc toi, tu es tres loin du standard
Marsh Posté le 27-10-2004 à 09:34:05
60° et plus avec un prescott et un rad box + pad, cest la norme dans une tour normale (1ventilo dalim 1 ventilo dextraction)
test & approuved
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:42:44
Bon je vous es ecouter...... demonter rad + ventilo ... filer un bon coup de nettoyage .....(yavai la valeur d'une feuille a rouler de crasse sur le dessus du radiateur .....) et ui ma tour etait ouverte ....
( oups en fait le vendeur avait mis un papier special entre le proc et le rad .... qui correspondai a de la pate thermique mais en feuille ..... et qui avait fondu ..... j'ai nettoyer et remonter le tout ... avec pate thermique .....
NICKEL 55° au demarage ..... c'es beaucoup mieu que mes 60/70°c ... je vai tester ce weekend avec jeu a fond ::
je vous en dirai plus ...... mais ptet quil fo que j'investisse ds un ventirad + performant .... je suis a l'ecoute pour un bon rapport qualité prix .... merci beaucoup...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 21:04:47
si le vendeur t'as dit qu'il ne fallais pas de patte thermique c'est car il comptait sur le pad thermique fournit avec le ventirad, il a pas du t'expliquer la chose comme il aurais du
Marsh Posté le 26-10-2004 à 00:46:35
j'ai pose un post sur un probleme ds la categorie cpu mais je crois qu'il vodrait mieux que je le poste ici ......
voila j'ai une ic7 max3 et un pentium 4 e 2.8 prescott
et .... losque je demare mon pc je pe voir (sur aida) que mon proc es deja a 60/70 °c .... je ne vous raconte pas lorsque je joue trop souvent (c'es comme ca que je m'en suis rendu compte ... car cela ne me le faisai pa ya 3 mois ) ma carte mere s'embale pi fo que je quitter les applik les plus gourmandes /// jeu ... pour arreter le pin pon des pompier de ma carte mere ...... mais cela ne plante pa .... a part sous doom3 ... ou ca plante ...
carte mere : abit ic7 max3
proc : pentium 4 prescott 2.8 ghz e
carte graphique: ati 9600 pro (xt) de chez gygabite
2 x 256 de ram en dual channel
.... et surtout un ventil d'origine intel ...
voila merci pour votre aide
PEACE LOVE UNITY
