remplacer une ATI radeon hd 2350 résolu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 08:28:47
quel est le reste de ta config et ton utilisation?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 08:32:44
Si tu fais un peu de jeux légers la 4650 a son intérêt. Sinon pour un HTPC, tu peux descendre en gamme, genre 4350 ou équivalent plus récent.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 12:06:12
salut,
lesabreur
c'est l'ordi familiale alors pour l’utilisation c'est très varier.
pur le reste de ma config je ne sais pas trop de quoi tu a besoin.
processeur:dual CPU e2140
lodeno avec la 4650 je peut jouer a des jeux légers et je peut aussi me brancher sur ma télé pour regarder les filmes ...?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 12:44:30
Pou pou pou ... Sur la question des jeux, vu ton CPU il va effectivement falloir être très modeste. Il était convenable pour faire tourner les jeux de 2009. Sur les jeux (d'action) récent, ce sera vraiment l'extrème limite basse de jouabilité.
La radeon 4670 n'est pas un mauvais conseil, mais tu peux aussi monter un poil plus haut avec une 5750 qui consomme peu (ton alim suffira) et fera mieux. Elle sera même déjà limitée par ton cpu souvent.
(question subsidiaire : il te faut une carte AGP ou PCI-Express ?)
Pour ce qui est de brancher sur la télé, toutes les cartes graphiques le permettent. La question est plutôt se savoir quel type de connecteurs tu as en entrée sur ton écran TV.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:10:42
agp ou cpi (si j'ai bien comprit c'est le type de bus? PCI 1
je peut par la suite changer mon CPU.
connecteurs rbg et rs il semble
Marsh Posté le 24-01-2014 à 14:44:40
exigences de la 5750
Alimentation de 450 watts ou plus avec un connecteur d’alimentation PCI Express
vous êtes sur que mon alim suffit?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 16:20:23
| hoenix a écrit : agp ou cpi (si j'ai bien comprit c'est le type de bus? PCI 1 |
"connecteurs rbg et rs" , sincèrement, je ne comprend pas.
Sinon pour AGP ou PCI express, c'est le type de connecteur présent sur votre carte mère et dans lequel va s'enficher la carte vidéo. En gros, si sur votre carte mère c'est un slot AGP, il faut prendre une carte video AGP évidemment. Idem pour PCI Express. C'est donc la première chose à savoir avant de choisir.
Surtout qu'en AGP, le choix sera très très limité, ça règlera le problème.
| hoenix a écrit : exigences de la 5750 |
450 c'est surdimensionné. J'ai fait tourner deux 5750 sur un config bien plus costaud avec une alim de 430W.
La 5750 n'est pas gourmande, elle n'a même pas de connecteur d'alim supplémentaire. Est-ce qu'il y a une marque sur votre alimentation ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:20:40
oui c'est un pci express.
et pour l'alim a pars:
delta Electronics inc
model: DPS 350 ab 4 a rev
et pour les connecteurs je suis désoler je sais pas comment ils s'appels
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:27:08
C'est une petite alim de qualité correcte, à mon avis il n'y a pas de problème à lui coller une carte dont le TDP dépasse à peine les 85W (qui nécessite par contre un connecteur d'alim PCI-E 6 broches).
Sinon en neuf une petite R7 qui consomme encore moins fera très probablement l'affaire vu le CPU qu'il y a derrière.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:43:05
oui mais je part du principe que je risque de changer le CPU par la suite si possible. ( sans me ruiner car j'aimerai économiser pour essayer de monter ma propre config)
a mon avis je vais prendre la 5750.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 17:52:02
bon bha merci beaucoup lodeno pour ta patience et tes bon conseilles.
et longue vie a hardware.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:22:59
ReplyMarsh Posté le 24-01-2014 à 22:11:18
| Lodeno a écrit : De rien. La 5750 doit se trouver d'occaz vers 40€ environ je pense |
Ceci-dit on trouve une 5770 neuve pour 45€ : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] mpact.html c'est sûr que son pauvre E2140 va tirer la tronche mais ça peut être intéressant.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 22:29:38
ReplyMarsh Posté le 24-01-2014 à 22:42:11
| Lodeno a écrit : par contre une 5770 doit consommer un peu plus |
Oui, mais ça doit tenir sur une alim de 350W. Delta Electronics ça sent du PC Dell... D'ailleurs c'est là ma principale interrogation : le boitier une 5770 (comme beaucoup de 5750) occupent 2 slots et j'ai déjà vu certains boiter fournis par Dell : impossible de monter une carte graphique dual slots avec le montage de carte-mère à l'envers...
Marsh Posté le 23-01-2014 à 23:45:29
bonjour,
la carte graphique de mon pc de salon est mort, une ATI Readon hd 2350.
mon alim: 350w
donc je voulais mettre une 4650
j'ai lu sur un forum que c'était le mieux mais je préfère me fier a hardware.
(je n'y connais pas grand chose)
mes questions principales sont:
est ce que je risque d'avoir un problème de compatibilité?
est ce qu'une autre carte graphique est plus intéressante?
merci d'avance.
Message édité par hoenix le 24-01-2014 à 17:53:07
