temperature hd4870 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:12:53
C'est tout à fait normal. Les HD4800 chauffent beaucoup, et sont faites pour tenir à de hautes températures, ceci dit tu n'es apparemment pas le seul que ça dérange. Si tu veux régler le problème fais la manip suivante :
Va dans Catalyst Control Center et active l'overdrive. Ensuite crée un profil du nom de ton choix, coche l'option "all Catalyst Control Center settings", et sauvegarde.
Ensuite si tu es sous XP va dans C:\Documents and Settings\nomdel'utilisateur\Local Settings\Application Data\ATI\ACE. Ouvre le fichier xml qui porte le nom de ton profil avec le bloc-notes.
Modifie les deux lignes suivantes :
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Automatic" /> en remplaçant "Automatic" par "Manual"
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="0" /> en mettant la valeur de ton choix (entre 0 et 100) à la place du dernier zéro.
Retourne sous CCC, active ton profil et voilà. Si tu es sous Vista c'est à peu près la même chose, mais le chemin pour trouver le fichier n'est pas tout à fait le même. Au pire fais une recherche.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:13:16
Cest une temperature normal, perso jsuis par la en iddle avec mes hd4850 (au bout dun moment quand meme). Quand jai monter mon pc cest vrai quelles etaient directement a 80 degree, jai desinstaller et reinstaller les pilotes et les temps on diminuer ^^
Jsais pas si ca joue mais tu peux essayer...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 11:15:01
Sinon tas ATT c'est plus facile mais moi il marche pas quand jlance mes jeux, donc tu regles tes fans, tu le close et tu joues
http://sna696.helloweb.eu/ray/index.php
Marsh Posté le 24-08-2008 à 18:56:07
ok merci, c'est sympa, donc j'ai pas trop a m'inquiéter en fait.
Je vais faire quelque modif quand meme, merci.
Marsh Posté le 24-08-2008 à 09:38:07
Bonjour a tous ,
je regardais la temperature de ma cg hd4870 et je trouve cela assez élevé en idle, juste a l'allumage du pc, elle est a 78°. Parce que je compte jouer a crysis et autre jeux qui demande a ce qu'elle soit à un niveau de fonctionnement élevé, dc j'ai peur de trop la chauffer.
Quelles sont des temperatures normales pour cette hd4870?
j'ai une asus p5q pro, e8400, hx650watts, et le lancool k7 comme boitier
Merci a ceux qui me répondront.
Message édité par bosslex le 24-08-2008 à 09:45:07
