Température carte mère P5Q3 deluxe Wifi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2008 à 09:44:21
| andreyseb a écrit : |
Salut, ça te fait des plantages ou pas ?
Parce que avec des températures comme ça, ton PC devrai prendre feu au minimum à 202°C, voir geler quand il est à -95°C.
Je pense que les sondes doivent être HS, sinon essai de faire une mise à jour du BIOS.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 09:49:47
Non le PC ne plante pas et le Bios en est à sa dernière version publié par asus.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:00:13
| andreyseb a écrit : Salut, |
Bin, je dirai que les sondes sont HS, je te conseil de renvoyer la CM en SAV.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:02:28
Ce que je trouve drôle c'est que sur Everest de lavalys les températures restent normales et avec speedfan elles déconnent tout comme avec AIsuite (logiciel de gestion de la cm de Asus)
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:08:44
| andreyseb a écrit : Ce que je trouve drôle c'est que sur Everest de lavalys les températures restent normales et avec speedfan elles déconnent tout comme avec AIsuite (logiciel de gestion de la cm de Asus) |
Oui effectivement ce n'est pas très logique, surtout si elle déconne aussi dans le BIOS, enfin de toute façon ce n'est pas normal, je dirai que ce n'est pas grave, mais c'est gênant en cas d'o/c, ou ne serait-ce que pour contrôler si un ventilo déconne, par exemple.
au pire tu peut toujours mettre un rhéobus qui sera fournit avec des sondes, la tu aura les vrai températures sur la façade du PC, mais bon si elle est garantie, n'hesite pas renvoi la SAV, autant récupérer une CM fonctionnelle.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 09:38:27
J'ai un souci avec les température de ma carte mère. Mon PC peut tourner des heures sans problème et tout à coup la température du CPU passe 113 °C et celle de la carte mère suivant l'humeur à 202°C soit à -37°C. une foi j'ai fait un redémarrage et j'ai regardé les t°C dans le bios et cela me donnait CPU -95°C et carte mère -39°C. C'est à ne rien y comprendre.
Ma configuration:
AsusP5Q3 Deluxe Wifi
Proco E8400
Mémoire vive 2 x 1 GB Patriot DDR3 1333Mhz
CG Asus EN 9600 GT silent
