Température CPU (merci Pirocrazy) [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:18:01
il n'y a rien d inquietant
ta ram doit etre de la pc8500 d'ou la vitesse du fsb .ta ram est desinchro avec le proco
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:20:40
tu peu utiliser le proco a 100% sans souci , regarde avec coretamp ou real temp les temperature des coeur .
en dessou de 70 ca ne risque rien , au dessu faudra revoir le montage ventirad/pate thermique
par contre , si tu as un vrai boitier laisse le fermer , c'est plus performant en refroidissement
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:21:18
Houlala tu me parles un peu chinois là dessus j'y connais rien mais je ne sais pas si la RAM est désynchro c'est inquiètant ?
Donc je peux laisser le CPU tourner assez longtemps à 100 %
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:22:48
| pirocrazy a écrit : tu peu utiliser le proco a 100% sans souci , regarde avec coretamp ou real temp les temperature des coeur . |
Je ne dois pas avoir un super boitier il n'a pas de marque juste l'alim Advance 460 watt maxi
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:30:16
C'est un peu petit désolé alors c'est grave docteur ? Pour la RAM c'est de la PC2-6400 400Mhz
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:38:59
rien d inquietant ni pour le cpu , ni pour la ram .
de plus tu a l economie d energie activer , se qui devrai te reduire la chauffe au repos
donc se que tu voyai bouger , c'est justement l economie d energie qui passe du mode repos au mode charge (donc augment le coeficien du processeur (multiplieur).
la temperature monte forcement suivant la charge processeur
apres , si tu veux etre sur qu il ne chauffera pas , telecharge occt , egalement realtemp (pour verifier la temperature quand tu utilise occt) .
ensuite tu demarre realtemps , puis tu laisse occt tourner tout en surveillan que la temperature des core ne depasse pas 70° .
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:40:59
| Arsouille78420 a écrit : Je ne dois pas avoir un super boitier il n'a pas de marque juste l'alim Advance 460 watt maxi |
pour l alim , il faudra pensser a remplacer ca pour au moin une antec 380w
le fsb desinchro est normal , ca te permet d utiliser au mieu ta ram ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:42:01
Ok très bien je te remercie vais faire ça sinon HS la config comment est elle ??? tu penses que je devrait rajouter un ventilateur dans la tour qui pourrait amener de l'air presque frais car il sera juste au dessus du ventilateur qui fait resortir l'air chaud de la tour
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:43:41
| pirocrazy a écrit : |
C'est la marque qui n'est pas bien ???? comme j'ai 460 watt je pensai que cela était bien
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:47:20
la config a l air pas mal , la carte video est depasser , mais si tu ne joue pas au gros titre recent , ca ne sert a rien
l alim par contre , c'est vraiment a remplacer par une de marque reconnu
le ventirad je ne connai meme pas u_u , mais se doit etre mieu que celui d origine .
ensuite le boitier ca peu se changer aussi .
pour 100 euros il y a des antec sonata3 qui sont tres bon et en plus forni avec une alim de 500W de meme marque (du bon matos pour petit prix )
oui , advance c'est se que l on appel (comme d autre marque) des alim no name , se qui signifie que se n'est pas des composant fiable .
460W reel c'est bien , mais advance triche sur les capacitee
regarde sur l etiquette de l alim si il y a marque l'amperage du 12V ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:49:23
| pirocrazy a écrit : la config a l air pas mal , la carte video est depasser , mais si tu ne joue pas au gros titre recent , ca ne sert a rien |
Le ventirad il est tout nouveau et il a l'air pas mal sinon pour la tour je verrai j'ai vu un article sur le portail hardware très bien maintenant il faut choisir lol
Je te tiens au courant vais faire les test avec occt et realtemp. Je le laisse tourner pendant 30 min c'est ça
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:54:06
tien , un article tres interessant sur ton alim que je te conseille vivement de regarder jusqu au bout
http://www.canardplus.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:56:00
Ok bon realtemp ne veut pas s'ouvrir tu aurais un lien please je suis un vrai boulet lol
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:00:50
execute le fichier en mode administrateur (click droit sur l executable)
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:03:52
C'est partie
Merci pour l'article calir je vais changer ça rapidement cela fait pourtant 3 ans que je l'ai
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:08:26
moi aussi j avais une heden qui ma tenu 2 ans (pc de ma femme)
du jours au lendemain exploser XD
et oui , avec les jours de fortes chaleur ou un changement de config , ca peu nous dire bye bye dans un souffle d explosion un peu comme azf lol , non , XD
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:11:26
| pirocrazy a écrit : moi aussi j avais une heden qui ma tenu 2 ans (pc de ma femme) |
si l'alim crame cela peut faire cramer le tout ???
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:16:15
sans vouloir t inquieter , oui
mais bon , eviter de mettre ta carte graphique et le cpu a fond en charge et ca devrai tenir le temps d en changer .
en general , seul l alim crame , mais le reste ne bronche pas , mais ca arrive quand meme :S
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:16:38
Pour le moment maxi 54° 54° 52° 53° tout à l'air normal ouf sur le coup j'avais un peu peur. Plus qu'à chercher un boitier sympa bien ventilé avec une alim comme il faut je ne pensai pas qu'une alim pouvait etre aussi mauvaise
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:19:54
malheuresement si ...
apres , si tu compte changer boitier alim , je peu tjs essayer de te conseiller en fonction du budget
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:20:16
pour les t° du cpu c'est impecable , ca chauffe pas un poil ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:24:24
| pirocrazy a écrit : malheuresement si ... |
Oui je veux bien merci d'avance un boitier pas tuning à fond éventuellement un peu de lumière mais pas la tour eiffel non plus lol.
2ventuelement le côté avec où l'on peut voir l'intérieur
une bonne ventilation
Budget comme d'hab pas trop cher mais bon pas 5€ non plus
Pas de couvercle à l'avant
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:32:00
sonata3 , sobre , classe et avec alim (asser bien ventiller)
pour - de 100 euroshttp://www.magicpc.fr/antec-boitier-sonata-3-alim-500w-port-esata-atx/p-10754/?ekid=83af3792ac9572e38d34592a2a4d517d
plus cher le nine hundred sans alim (85 boitier plus enviro 50 poue une vrai alim) tres bon boitier , plutot silencieu en ventilation au mini , mais quand meme tres efficasse en refroidissement , plutot beau , pas trop tunning et bien plus beau en vrai
pour un budget tres serrer antec tree hundred + une alim
http://www.magicpc.fr/boitier-sans [...] ort=aprice
pour l alim celle la sera suffisante
http://www.magicpc.fr/corsair-alim [...] 2a2a4d517d
http://www.magicpc.fr/antec-boitie [...] 2a2a4d517d
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:35:11
ReplyMarsh Posté le 23-08-2008 à 03:37:16
Le nine hundred j'aime bien Mais il parait que l'alim refroidi mal vu qu'elle est en bas
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:41:46
le nine hundred est tres bien (c'est celui que j ai
) mais il fait l alim en plus (50 euros)
mais un bon boitier , on le garde longtemps et ca ralonge la vie du matos ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:44:35
Ok beaucoup plus cher celui là http://www.rue-montgallet.com/prix [...] e-Hundred/
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:45:18
honnetement , pour moi ca refroidi tres bien avec e8400 OC a 4.2ghz
une hd4870 , 3 hdd ect ... 26µ avec la fameuse hd4870 qui chauffe beaucoup en idle qui ne depasse pas les 64° avec seulement 20% de son ventillo d origine.
pas besoin du ventillo de l alim , ca refroidi deja un max
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:46:30
a se prix la , regarde plutot le p182 de antec . c'est sobre , silencieu , et ca refroidi tres bien ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:50:46
| pirocrazy a écrit : a se prix la , regarde plutot le p182 de antec . c'est sobre , silencieu , et ca refroidi tres bien |
14 kg la vache mais il y a un couvercle à l'avant
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:51:54
| pirocrazy a écrit : honnetement , pour moi ca refroidi tres bien avec e8400 OC a 4.2ghz |
Ok vu que je ne vais surement pas OC enfin je voudrai bien essayer pour lol ce que tu me propose va très bien alors
Marsh Posté le 23-08-2008 à 03:53:51
effectivement
perso , question prix/perf/qualitee je recommande soit nine hundred , soit p182
le nine hundred est reconu pour son efficassitee , le p182 pour son silence ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 02:13:51
Salut à tous,
Je viens de me préparer un nouvel ordi
Config :
CM : Asus P5QE
CPU : Intel dual core quad 6600
RAM : 2*2408 DDR2 Corsair
DD : Seagate 500 Go
Ventirad CPU : Cooler Master CM Sphere (est ce bien ?)♦
Vidéo : pci express Asus 6600 GT
J'ai aussi un ventilateur qui recrache l'air chaud qu'il y a dans le boitier.
Donc voici mon problème lorsque je surf tranquillement sur le net le boitier fermé AI suite (logiciel fourni avec la carte) m'indique :
T° CPU : 41°
T° système : 36°
Volt CPU : 1.1440
Fan CPU : 2343
FSB : 1069
CPU usage : 05 à 11 %
Déjà est ce normal ?? Mon ordi n'est pas overclocké tout d'origine.
Là où je trouve que cela devient important c'est lorsque je fait de la vidéo et que je veux transformer mon projet en le finalisant.
A ce moment tout augmente quasiment
T° CPU : 51°
T° système 39°
Volt CPU : 1.1760
Fan CPU : 2343
FSB : 1070
CPU Usage : 100%
J'aimerai aussi savoir si cela est normal ? Je peux faire fonctionner le CPU à 100 % longtemps ou c'est pas conseillé ??? De plus, trouvez vous que le tout est assez refroidi ? Si je ne veux pas prendre de risque j'ouvre le boitier mais c'est un peu chiant quand meme.
Je vous remercie par avance.
Ars
Message édité par Arsouille78420 le 23-08-2008 à 04:02:46
