Ga-G33m-Ds2r / Température élevée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:09:53
C'est pas un peu beaucoup ça?
Non
On voit que tu n'a pas connu le nForce 4
Marsh Posté le 20-08-2008 à 23:29:28
Vu que j'arrive pas à tester mes barrettes, est-ce possible que la pâte thermique soit mal étalée ou autre, et ce, même si la température du cpu est plutot basse (23°c)
Marsh Posté le 21-08-2008 à 09:51:44
| mukumi a écrit : Vu que j'arrive pas à tester mes barrettes, est-ce possible que la pâte thermique soit mal étalée ou autre, et ce, même si la température du cpu est plutot basse (23°c) |
D'un autre côté, rien ne prouve que ces freezes sont dûs à une surchauffe.
Autant, tu as mal réglé la fréquence ou les timings de ta mémoire.
Marsh Posté le 21-08-2008 à 23:27:17
J'avais quelques problèmes avant de changer le rad de mon CPU mais pas aussi grave que ceux maintenant...
Les timings sont sensés etre à 4-4-4-12 en 2.1v, et ils sont comme ça
tu crois que je devrais essayer de passer en 5-5-5-15 et retester?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:43:49
| mukumi a écrit : tu crois que je devrais essayer de passer en 5-5-5-15 et retester? |
Oui, tu epux toujours essayer, et vérifie aussi si la fréquence mémoire est bonne.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 11:16:54
J'ai diminué la fréquence à 667, passé les timing en 5-5-5-15 mais ça ne change rien... A mon avis c'est un composant de la carte mère qui a du prendre un choc quand j'ai installé mon noctua...
Je vois pas ce que ça pourrait etre d'autre ![]()
Marsh Posté le 16-08-2008 à 23:05:16
depuis un petit temps j'ai un problème avec mon pc qui freeze lorsque le cpu load un peu trop....
Je me suis demandé si c'était pas le cpu qui chauffait trop mais non, il est à 25°.
Par contre la carte mère est à 38° au repos... C'est pas un peu beaucoup ça?
Ma config :
Boitier Antec Three Hundred
Alim Eartwatts 500
CG: HD4870 Sapphire
ram: 4* 1gb DDR2 PC6400 Corsair
Cpu: e2200
Carte mère : Ga-G33m-Ds2r
HDD Sata:
750 / 500 / 160
Donc le problème ne viendrait il pas de la carte mère sachant que memtest freeze aussi avec toutes les barettes... (testées une à une dans des slots différents)
