SVP : gros probleme : / - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 23:26:49
ya po une securité sur la cg si elle tourne sans ventilo? si oui le fait de la brancher sur la CM lempeche peut etre de fonctionner. As tu moyen de remetre dans le vide lancien ventilo en le rebranchant provisoirement sur son propre conecteur?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 23:31:44
Bah j'ai plus les anciens ventilos...
mais le fait est que la cg marchait avec le ventilo que j'ai mis, mais je me dis que le fait d'avoir aumis de brancher le cable du ventilo la endomager. Perso je pense pas kil y est 1 securité ...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 02:07:23
Je pense pas qu'il y est de sécurité perso quand mon ventilo de 9800pro ne tournait plus (trop de poussière), la carte continuait comme si de rien était.
En tout cas elle n'a pas pu griller, la mienne (toujours sans ventilo) ne bronchais qu'au bout de plusieurs minutes de jeu
Marsh Posté le 24-04-2004 à 02:20:57
ouais y a un radiateur
Marsh Posté le 24-04-2004 à 02:42:10
Bon bah ya pas de raison qu'elle est grillée alors...
Pourtant elle présente les mêmes symptomes
Marsh Posté le 24-04-2004 à 09:17:44
si ta carte graphique ne fonctionne pas sur plusieurs machines, mais que d'autres carte fonctionnent, c'est que ta carte est HS, Maintenant de la a pouvoir te dire si c'est quand tu as oublié de brancher le ventilo sur la cm qu'elle a grillé, ca je peux pas dire
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:45:53
Le pc fait des bips en + au demarage de l'ordi.
Je me dis peut etre que comme ma carte mere est une agp 8x, et que la carte une 4x, il ne la detecte pas.
A quoi on remarque qu'une carte a grillé ? un endroit noirci ? un composant endommagé ?
Marsh Posté le 29-04-2004 à 09:26:34
pas forcement, malheureusement, elle eput n'avoir aucune trace et avoir grillé...
par contre les cartes meres avec AGP 8X prennent le 4X mais pas le 2X donc de ce cote la pas de probleme
Edit : bips au demarrage, cg hs
Marsh Posté le 23-04-2004 à 23:23:44
Salut , j'ai actuellement un probleme. J'ai une carte graphique qui marchait avant, une geforce 4 ti 4400 (AGP4x) leadtek .Puis quand je la met dans des carte mere diverse y compris la mienne , le pc demarre mais on voit rien à l'ecran. Quand je met une autre carte elle marche.j'avais enlevé les ventilos d'origines et mis un meilleur à la place sur la carte graph et ce ventilo il faut evidement le brancher sur la cm pr kil soit alimenter. Bref Avant de le brancher je n'ai pas brancher le ventilo , et c là que ca na plus fonctionner. Est ce que le fait de ne pas brancher le ventilo peu endomager enqq seconde la carte, de ne pas la faire marcher des le premier coup ??? bref ... si vous avez +d'experience que moi dites moi!!! Merciiiii à tousss !!
Message édité par alisamimi le 24-04-2004 à 01:59:52
