Probleme avec la Carte mere Gigabyte 8IK1100? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2004 à 11:51:46
Apres enquete:
"1. Quelqu'un a t-il la meme carte mere? et si oui, le voltage 5V est il affiche dans le BIOS? "
pas de sonde 5v disponible pour cette carte mere. Bios et easytune n'affichent pas ce voltage.
du coup, la vleur de 5v reportee par MBM5 doit etre faussee (vu qu'au voltmetre, c'est bien 5v et pas 4.02v)
"2. quel est la vitesse moyenne approximative d'un fan retail P4 2.8 ghz? "
verifie avec 2 fans retails: ca tourne a 2600 rpm. Du coup, le proc est mal refroidi (il monte a 57 degres lorsqu un jeu tourne)
Cela dit, 57 degres est une valeur tout a fait acceptable
vu la temperature ambiante de ma piece et ma tour.
(cest loin d'etre une valeur critique en fait pour un p4 en fait)
"3. Vous pensez que ca vient de la carte mere, de l'alim? (ou du fan?) "
le fan est pourri. j'ai chope un fan akasa de base reglable 2200-5400 rpm, et ca amene le proc a 51degre a vitesse moyenne (3400rpm), et en dessous de 50degres a vitesse max (mais la ca fait bruit de seche cheveux c'est stressant
donc au total, pas de probleme ![]()
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:05:56
Salut a tous!
J'ai des problemes avec ma config (a base de P4 2.8 Ghz) et jesperais que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait rencontre un
probleme similaire.
J'ai les quelques soucis suivants:
- Je n'ai aucune trace du voltage +5V dans le bios, ni dans le soft de probe dans le cd fourni
avec la carte mere.
- Quand j'utilise des softs 3rd party comme MotherBoard Monitor or HMonitor, le voltage +5V est mesure a +4.02V ce qui semble
vraiment tres bas =(
- mon fan tourne a une vitesse de 2670 RPM, ce qui semble vraiment bas pour un P4.
Tant que le proc travaille pas trop, il reste malgre tout aux alentours de 40 degres, ce qui semble
bien correct
Apres activite (3d mark2003/jeux), il monte cependant a 58degres =/
Mes questions seraient:
J'ai fait les tests suivants:
- J'ai enleve toutes les pieces tirant du jus (disque dur, cd rom etc) et garde
juste le minimun (proc, ram), pour verifier que l'alim etait pas trop faible.
=> Resultat: dans le BIOS, la vitesse du fan ne change pas. Comme je peux pas booter l'OS et que le 5V n'est pas affiche, je peux pas verifier ce voltage par contre (ca semble improbable que l'alim soit trop faible quand meme. 380W quand meme)
- j'ai verifie la version du BIOS. c'est la version FF datant du 25/12/03. la derniere version
FG ne parle pas de changement concernant le voltage.
- je vais mettre un autre fan retail pour voir si ca vient pas du fan ce soir. Mais il a l'air ok je comprends pas...
J'espere que quelqu'un pourra m'aider, ca devient tres frustrant tout ca, surtout d'avoir aucune idee d'ou ca peut venir =/
Merci d'avance pour toute information!
(et pour avoir lu ce long post ^^)
Isi
PS: la dite config:
- Motherboard (gigabyte 8Ik1100)
- processor pentium 4 2.8 Ghz, + default fan
- 2x512 mb RAM (Twinmos)
- radeon 9800pro 128 meg (sapphire)
- hard drive sata 160 Gig (maxtor)
- cd writer (Plextor )
- sound card (SB)
- power supply 380W (Antec)
- Windows 2k
