Urgent SVP Gros probleme carte mere MSI K7T turbo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:09:34
D'après le tableau MSI de compatibilité Carte mère / processeur ta carte mère est soit une MSI K7T Turbo soit une K7T Turbo Limited toutes les deux sont une W6330VMS.341 elles acceptent en outre les cpu jusqu'à 1500 Mhz
D'après les compatibilités par rapport aux xp aucun d'entre eux n'est compatible avec cette carte sauf le XP 1800 Mhz à partir de la version bios W6330VMS.341.
Donc il faut que tu utilises le live update de msi (fournit avec la carte mère) et que flash ta carte !!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:16:37
J'ai regarder deja le tableau des compatibiliter et j'ai bien vu que cela ne va que jusqu'au 1800+ ma carte mere et bien flasher avec le dernier bios le w6330vms.350
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:22:52
donc ça vient du problème de chauffe, du cpu certainement car c'est assez inquiétant. C'est quoi ton alim une 300 W ?? As tu mis un bon ventillo sur le cpu ?
J'aimerais te dire de retenter l'expèrience en débranchant les HD et lecteurs CD, en retirant les cartes pci mais c'est vraiment risqué....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:28:24
J'ai tout rebrancher comme avant et la cela marche car je suis connecter avec mais j'ai une allim 300W les 5 port PCI sont occuper + un DVD + graveur et les USB sont utiliser
La temperature de mon DURON 800 est actuellement de .... 49° et n'a jamais ete overclocker
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:31:26
J'aimerais te dire de retenter l'expèrience du XP 1800 sur ta carte mère : en débranchant les HD et lecteurs CD, en retirant les cartes pci mais c'est vraiment risqué....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:37:38
Je verais bien deja ce que va me dire demain matin le vendeur de l'athlon car il va l'essayer pour voir s'il n'est pas mort.
Mais j'aimerais savoir ce qu'est exactement cete carte car on dirais un mixage entre un K7T tubo v.3 et une Lite (6330 v.1)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:48:02
la tu me fait peur,
Mais dans ce cas pourquoi il y aurais d'ecrit sur la carte mere K7T turbo 6330 v.3
Marsh Posté le 29-08-2002 à 20:48:55
mais elle ne corerspond pas a sa
Donc MSI aurait'il fait des version brider
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:14:55
en tout cas il y a deux type de K7T Turbo
la k7t turbo 2 et la k7 t turbo dont la tienne. Moi j'ai une k7t 2 mais en fait j'avais acheter une k7T Turbo normale.
As tu été sur le site msi pour vérifier point par point la différence de ta carte avec la 6330 lite ??? Moi d'après ce que tu as dis dans ton topic j'y vois une 6330 lite
D'ailleurs je crois qu'ils ont fait la lite pour supprimer deux verions de carte mères anciennes pour en un faire qu'une.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:15:03
J'ai peur,
Je viens de trouver qu'il existe bien une K7T turbo lite mais impossible de trouver les caracteristique chez MSI
Sur un forum un post un peut ancien dit que c'est une crte Turbo qui ne peut etre overclocker et avec des options en moins notament le nombres de 5 ports PCI les cables externe USB non fourni mais rien sur les possibiliter de processeur
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:19:07
si quelqu'un peut m'eclairer voila ce que je vien de trouver
http://www.msicomputer.com/product [...] urbo_Lite3
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:20:57
Caractéristique de la 6330 lite :
Chipset : VIA® KLE 133
Processeur : AMD® AthlonXP jusqu'au 1900+/Athlon-Duron de 600Mhz à 1.4Ghz
FSB : 100/200 Mhz
Mémoire 4 slots RIMM
Supporte 2 DIMM 168 broches de SDRAM PC100/133 (3,3v) pour une capacité totale maximum de 1Go
Audio/Vidéo
Vidéo intégrée : Trident 3D Blade
Son intégré : norme AC97
Slots
3 PCI Master 32 bits à la norme PCI
1 CNR
Réseau
Realtek 10/100 Mbits
E-IDE PCI
4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33, 66 et 100
Entrée/Sortie
1 Port VGA
1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/ECP
1 port pour lecteur de disquette
2 PS/2 ports series (COMA+COMB) pour Clavier & Souris
3 ports audio + midi/jeux
USB
4 ports USB
Format MICRO-ATX
Dimensions: 24,5 x 21,5 cm
Montage
12 trous de montage
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:27:51
Merci pour ce renseignement car la en faite tu me dit que la lite peut suporter le 1800+
mais par contre je n'est pas de video interger et ce n'est aps une micro ATX
je continu a chercher pour voir si la Turbo lite (puisqu'elle existe bien) si elle peut prendre les 1800+ car sur la caracteristique du site que je vien de donne il mette jusqu'a 1G4 donc ce serais jusqu'au 1600+
Je te remerci de ton aide t'ai vraiment simpa
je recherche encore mais un peut d'aide ne serais pas de refus
Marsh Posté le 29-08-2002 à 21:48:08
D'apres ce que j'ai put voir les autre TURBO sont aussi donner a 1G4 donc une petites mise a jour du bios devrais je pense donner les meme resultat
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:20:06
Honte a moi,
je croyait avoir une alimentantion 300W et je vien de regarder car un doute persistait et en faite elle ne fait que 225W, une petite donc
Et mon PC est bien rempli
*AGP:
--> carte graphique Radeon 32 DDR
*5 PCI:
--> Carte Decompression video DXR3
--> Carte FireWire IEEE 1394
--> 2 Cartes reseaux 10M
--> carte SCSI
*lecteurs
--> DVD 16x
--> Graveur Sony SCSI 8*4*32
*Disque dur
--> 80Giga IBM
--> 6Giga MAXTOR
*USB
--> Imprimante epson740
--> Scanaire Canon
--> HUB (avec l'ecrant)
-->Manette de jeu microsoft
-->Web cam
*Port manette
--> Manche a balais saitek
Tous cela doit bien consommer mais jusqu'a present je n'est pas eue de plantage particulier, tout est stable. Allors ce peut il que l'athlon XP 1800+ consomme beaucoup plus que le Duron 800 et que cela plante au demarrage(meme pas d'envoie sur la carte graphique)
Je constate en fesant la liste qu'il faut que je change rapidement d'allim mais est-ce que cela peut venir de la mon probleme?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:21:21
Parce qu'il y a 5 PCI au lieu de 6 ta carte semble être une MSI 6330 "Lite", une déclinaison de la K7T Turbo.
Du fait de la révision 3.0 sérigraphié sur la carte mère, je pencherai pour la MSI 6330 LE3 décrite ici :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] 6330%20LE3
Sur la photo on aperçoit les 5 PCI et un chipset où il y a inscrit "Lite".
Et bonne nouvelle dans ce cas : "Supports 600MHz~1.4GHz / Athlon? XP 1800+" ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:27:36
| cosmos2002 a écrit a écrit : Honte a moi, Je constate en fesant la liste qu'il faut que je change rapidement d'allim mais est-ce que cela peut venir de la mon probleme? |
Il est clair qu'une alim de 225W ne peut pas soutenir une telle charge.
Débranche les 2 nappe IDE et l'alim des disques, graveur, DVD et gicle les cartes. Question Watts ça va soulager : ceci te permettra de booter sur l'XP.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 22:40:06
Merci c'est ce que je vais essayer demain. Si mon revendeur me dit que le Proc est toujours Bon cela doit venir de sa.
Mais cela n'explique pas non plus les capa qui on prix un coup de chaud.
Penser vous que cela peut etre repris facilement en SAV ou faut attendre aue cela casse completement?
J'ai vu la MSI MS 6330 LE3 et elle resemble bien a cela mais en zoumant sur les differentes photo je crois precevoir le LE3 sur la carte entre les PCI mais moi j'ai bien d'ecrit TURBO 6330 v.3
Mais j'ai bien vu que la Turbo Lite existe mais que sur le site anglais
Marsh Posté le 29-08-2002 à 19:53:46
Bonjours,
Je vous ecrit car j'ai un gros probleme.
Ma configuration
AMD Duron 800Mhz
CM: MSI K7T turbo 6330 ver 3
RAM: SDR 256Mo 133
Je vient d'acheter un Athlon XP 1800+ pour mettre dessus mais cela ne marche pas du tout malgrés l'udate du Bios. Mais Mis a part sa j'ai plusieurs bizarerie sur cette carte mere.
Deja je cait pas comment la nommer réelement car:
1er: la carte n'a pas 6 ports PCI mais 5
2eme: l'a puce qui ce trouve a coter des ports PCI et marquer dessus Lite (comme si c'etait une 6330 lite).
Je precise que sur le plancher de la carte entre les port PCI il est bien ecrit K7T Turbo v.3
Lors de l'achat du PC le faite qu'il n'y ai que 5 ports m'avait fait tiquer mais l'assembleur m'avait parler d'une version EOM.
Cas maintenant Plus inquietant:
Apres avoir fait l'essaie de l'Athlon XP1800+ qui ne marchais pas du tout j'ai remarquer que des composants était en piteux état 5 grosse capa qui se trouve autour du processeur sont gonfler et on meme percer, du liquide (durci) c'est ai echaper, mais pas du a l'atlon car deja sec et aucune odeur suspect. comme si elles avais chauffer.
J'ai remis le Duron et cela remarche miraculeusement.
Allors j'espere que vous aller pouvoir m'aider car m'on revendeur de l'athlon (un autre) va essaie l'athlon demain matin pour me dire s'il est bon.
Mais apres je sais plus quoi faire:
Comment s'appele m'a carte ?? turbo ou lite.
Et pourquoi les capa on pris un gros coup de chauffe?? allimentation ou carte merdique.
Autre info:
J'ai bien 4 ports USB 2 sur la carte et 2 sur les connecteurs pour externe (je n'avais pas par contre le connecteur sur l'equerre mais je l'ai acheter plus tard et cela marche) j'ai vu que la 6330 lite n'avais que 2 USB
