Gros problème - Aidez moi SVP!!! CPU ou CM grillé ?????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:46:00
Essaye en brachant tes ventilos CPU / chipet sur la CM au lieu de ton rhéobus.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:13:47
seuls les ventillos d'appoint sont sur le réhobus. Les ventillos de proco et de CM sont directement branchés sur la CM
Marsh Posté le 07-12-2003 à 16:31:28
peut etre essaye juste la cm avec memoire et cg btranché, debranché dd,cd, graveur, ventilo reobus et voir si ca demarre.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 17:48:36
ça fait pareil....
le problème, c'est que je n'ai aucun mouvement des ventillateur branché sur les pin de la carte mère.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:40:02
sur la cm, essaye avec juste le hp et le bouton de mise en route, a toute hasard le jumper de clear cmos il est placé au bonne endroits apres je ne sais pas.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 13:55:03
oui, je n'ai touché aucun jumper...
je vais essayer en virant toutes les cartes, juste avec les conneteur HP et mise en route.
Mais je ne suis pas optimiste... comment un led peut-elle s'allumer sur la CM (ce qui tant à prouver qu'il y a du ju dedant) et les ventillos ne pas se mattre en marche?
Encore plus étrange, comment se fait-il que je puisse allumer le PC avec le bouton, qui est relié à la CM, qui elle est reliée à l'alim (vous savez comment ça marche de toute façon  )?? Si la CM est morte, le courant ne passe pas, donc le bouton de mise en route ne devrait pas fonctionner...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:50:24
bon, j'ai matté un peu le monstre...
j'ai viré toutes les cartes et ram et j'ai lancé, rien. J'ai enlevé la prise secteur de la CM et je l'ai remise, tout s'est remis à tourner... donc ,j'me sus dit cool, j'ai éteint, j'ai tout remis, et pouf, plus rien...
J'ai regardé la prise alim de la CM et y a une patte un peu jaune, genre couleur cramé clair (  ). C'est la patte reliée au fil jaune où est marqué dessus: AWM I A 202787 FT1 FT2 90°C 300V 20AWG
je sais pas à quoi ça correspond.. vous pensez que ça peut être juste l'alim est morte? (pourtant, les ventillos d'alim tournent bien...)
Ah, aussi, une fois sur deux, les ventillos alimenté à travers de rhéobus ne s'alument pas...
Votre avis?
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:44:26
D'avord, voila ma config:
Athlon XP 1800 +
Cm: GA-G7VAXP (Gigabyte)
CG: SUMA GF4 Ti 4200 SE
CS: SB Live!
512 DDR PC 3200 de marque
un réhobus avec 4 ventills branché direct sur l'alim.
alors, quand j'allume mon écran, il me dit déjà que le cable est déconnecté u qu'il y a un PB.
J'apuie sur mon bouton, rien, les ventillos se lancent, mais pas de bip, pas de boot, rien.
J'ouvre ma tour pour vérifier, et la: horreur, le ventillos du proco ne tourne pas, le petit ventillo dissipateur de la CM non plus....
Pourtant, une petit led à coté du branchement de l'alim sur le CM est allumée..
Aidez moi !!
Message édité par cura le 08-12-2003 à 16:23:57
