Surchauffe ???? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:16:39
apparemment c'est bien le proc qui surchauffe et qui entraine les freezes mais l'ordi aurait du couper à une temp pareil. ton proc n'est pas overclocké?
déjà vérifie les fixations du ventirad ou change la pate thermique si elle est très vieille.
ensuite l'autre solution consiste à changer le ventirad car je suppose que tu as le intel.
ton boitier est bien ventilé? les ventilos tournent?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:18:26
occt : CPU too hot
reinstal le ventirad
le cpu est à 2.66ghz et fsb 333, aucun OC.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:22:45
Ok donc l'origine du problème est bien la surchauffe??? Je ne sais pas si le test OCCT est fiable.
Sinon sur mon boitier je n'ai pas de ventilos, j'ai juste le intel de base.
Les seuls ventilos qui tournent dans mon boitier sont celui du proc et de la cg (et de l'alim bien entendu).
Sinon mon boitier est "noname" un peu "destroy" (il a des trappes ouvertes)
Pas d'overclock.
Que faire ???
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:31:24
il est recommandé une ventilation minimum dans un boitier (il me semble que c'estun air de 1m/s),
pour refroidir les chipsets et alim carte mère.
une 5850 ça chauffe aussi en jeu, il faut évacuer la chaleur, minimum un 120 en extraction arrière à 1200 tr/mn, bien sûr boitier fermé.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:31:31
un cpu à 80° même sous OCCT n'est absolument pas normal.
si tu peux mettre des ventilos dedans ne serait-ce qu'à l'arrière ou sur la porte latéral ca serait bien car comme tu n'as pas de flux d'air la chaleur reste dans le boitier. au minimum je te conseillerais d'ouvrir le boitier le plus possible.
ou alors tu peux changer de boitier. prendre un asgard pour 34€ en rajoutant un ventilo à l'arrière ou un zalman Z9 pour 44.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:32:37
Assures toi d'avoir de la pâte thermique sous la main, démontes le ventirad, nettoies la base en enlevant l'ancienne pâte, remets de la nouvelle et remonte le tout en vérifiant que le ventirad est correctement placé.
Sinon, le manque de ventilation ou plutôt dans ton cas, le mauvais flux d'air.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:43:09
Je viens de lire de la doc sur les core2Duo et la température maximale est 95° au delà y'a la protection thermique qui l'éteint. Donc peut-être que 80° n'est pas si choquant pour ce type de processeur ???
Je voudrais être bien sûr que l'origine du problème soit la surchauffe car acheter un nouveau boitier, ventirad, pâte thermique c'est un gros investissement.
En ventirad j'avais remarqué ça, pouvez vous me dire si j'ai fait de bons choix :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 43418.html
Et ce boitier que vous m'avez conseillé est pas mal !! (je ne sais pas si y'a des ventilos dedans) :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48047.html
Pour la pâte thermique je sais pas laquelle choisir, j'en ai pris une pas chère, est-elle de bonne qualité? :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 40207.html
En tout cas si vous connaissez des ventirad/boitiers aussi performants et moins chers je suis tout ouï parce que 70€ ça fait un peu beaucoup pour moi.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:46:21
ohla tu peux prendre moins chère.
le ventirad prend un 212+ à 20€ ca ira déjà très bien.
pour le boitier celui là te propose un ventilo à l'arrière. pour 44€ tu as le Z9 qui t'en propose un à l'avant et un à l'arrière.
l
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:53:36
Ok le ventirad je prends le hyper 212+ qui est moins cher.
Pour le boitier le xigmatek asgard III avait un prix qui me plaisait (un seul ventilo à l'arrière est-il suffisant???).
Sinon quelle pâte thermique est la plus efficace.
Pensez vous que tous ces changements vont résoudre mes problèmes? J'aimerais être bien sûr que c'est un problème de surchauffe.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:58:04
tu as quand même une 5850 donc en jeux ca chauffe pas mal. si tu prend le asgard je te conseille de prendre un ventilo supplémentaire pour le mettre devant la CG. ainsi tu auras un flux d'air avec le second à l'arrière.
meilleure pâte thermique http://www.materiel.net/pate-therm [...] -5585.html
normalement tu ne devrais plus rencontrer ces problèmes sauf si ils n'étaient pas lié à la temp du proc ( ce dont je doute énormément)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:02:52
Merci beaucoup pour la pâte thermique et le ventirad Rafalis.
Sinon connaitrais tu un boitier avec un ventilateur devant et derrière vendu pas très cher ???
Ou alors je prends le xigmatek et un ventilo supplémentaire si les ventilos ne coûtent que 5-6€ (j'y connais rien)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:03:31
Bonour,
en fait vu que dans le bios la température est déjà élevé, c'est que le ventirad a du se défixer. C'est assez courant. La pate thermique il faut ne mettre le minimum et c'est pas elle qui fait gagner 30° mais 5° plutôt.
Au moins avec un vrai ventirad la fixation une fois bien réglé ne bouge plus. le mieux c'est avec une plaque arrière.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:09:26
alors avec 2 ventilo pour 40€ http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 62706.html mais attention ne gère que le micro ATX
et un test dessus http://www.cowcotland.com/articles [...] gamer.html
défaut : bruyant en 12 volts, refroidissement HDD et espace faible si grosse config mais pour toi ca devrai déjà être très bon
si ta carte est en ATX (ce que je pense) prend le zalman Z9 44€
sinon pour 41€ avec 2 ventilo et ATX http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 26655.html mais moins efficace que le Z9 pour la ventilation (que je te conseille)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:24:20
Très intéressant ce boitier Aerocool,en plus il me semble bien ventilé !
Par contre Micro-ATX ça veut dire quoi ? J'ai une carte mère ATX vais-je réussir à rentrer tous mes composants (ma CG 5850xt est juste énorme !!!).
Et ils disent qu'il est silencieux en 5V , comment faut-il faire pour passer en mode 5V ?
Merci encore une fois d'être aussi prompt à m'aider, ça fait vraiment du bien ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:25:47
Micro-ATX c'est un format de boitier ou carte mère plus petit que l'ATX
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:26:40
Aïe donc j'oublie ce boitier Aerocool et je prends le Z9?
Edit: Z9 ou Z9 plus la référence???
PS : Si vous aviez un tuto qui montre comment changer la pate thermique et poser un ventirad ce serait cool merci (jamais fait ça de ma vie).
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:37:32
avec le Z9+ tu as 4 ventilos et des leds bleues partout ^^ pour 11€de plus donc ca vaut le cout mais si tu ne veux pas mettre 53€ dans la tour prend le Z9. mais avec le Z9+ tu aura une tour super ventilée.
tuto http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7681_1.htm
sinon cherche sur google et youtube tu as plein de vidéos pour voir comment faire
pate thermique--> http://www.youtube.com/watch?v=I3g [...] ion_331548
installation 212+ et pate thermique ---> http://www.youtube.com/watch?v=-sk [...] re=related et http://www.youtube.com/watch?v=hSq [...] re=related
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:38:37
| Citation : Z9 Plus. Il se démarque du premier (Z9) en embarquant plus de ventilateurs, une sonde de température avec affichage en façade, une molette de contrôle de vitesse de 2 ventilateurs et un panneau en plexi sur le côté. |
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:44:28
Merci c'est super !! Je prends donc le Z9, le ventirad hyper 212+ et la pâte thermique Artic Silver.
Bon y'en a quand même pour 80€ je vais commander ça ce midi en espèrant que ça arrive ce WE, j'espère que ça solvera les problèmes ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:48:29
ca fait chère mais non seulement tu n'auras plus de pb lié à la chaleur (surtout en été) mais en plus tu pourra OC ton processeur car il limite la carte graphique
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:50:08
Pas bête l'OC !!! Si je le monte à 3ghz je n'aurais plus de goulet d'étranglement?
Edit : Histoire d'être casse-pieds je veux bien aussi un tuto sur la procédure d'OC de mon core2Duo ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:53:20
je suis dubitatif ? pour quoi ton windows a lancé un chek disk au re boot ?? 80° sous occt cela ne m' étonne pas il stress tellement le matos mais 56° en jeux ce n' est pas excessif sur ce proco par contre si ton pc est mal ventilé je pense que ton HDD n' a pas apprécié d' ou le chek disk .
1/change ton ventirad par un plus puissant
2/ventil ton hdd
3/ un petit coup de hdtune voir si le disque n' a pas ramassé
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:55:34
| colosse38 a écrit : je suis dubitatif ? pour quoi ton windows a lancé un chek disk au re boot ?? 80° sous occt cela ne m' étonne pas il stress tellement le matos mais 56° en jeux ce n' est pas excessif sur ce proco par contre si ton pc est mal ventilé je pense que ton HDD n' a pas apprécié d' ou le chek disk . |
ce n'est pas 56 en jeux c'est 56 dans le bios ca fait beaucoup
mais glonglon tu peux effectivement verifié que le HDD n'as rien pris; surchauffe peut être aussi de lui qui sait
regarde avec everest la temp du DD
Marsh Posté le 11-05-2011 à 10:58:12
| glonglon a écrit : Pas bête l'OC !!! Si je le monte à 3ghz je n'aurais plus de goulet d'étranglement? |
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] lock-e6750 et http://forum.zebulon.fr/base-de-lo [...] 14670.html pour commencer
à 3ghz ca sera déjà mieux. si je dis pas de bétises ça devrais également améliorer les baisses de framerate ( moins de baisse quoi) mais il faudra faire attention à la temp du proc car il est déjà fragilisé par les montées à 80°. et puis à la consommation car un OC fait consommer plus mais avec une 500w ca devrai passer large
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:01:28
Merci pour les tutos d'OC. Donc je regarderai ce midi avec Everest et Hdtune si mon hdd n'a pas souffert de la chaleur.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:06:09
ReplyMarsh Posté le 11-05-2011 à 11:12:33
| glonglon a écrit : Ok je note, les dégâts sont irréparables en cas de surchauffe DD ? |
une fois que c'est cassé c'est cassé
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:13:07
Aïe ! Vu que mon PC remarche ça veut dire que le DD est ok ? (je vais tester avec hdtune ce midi).
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:19:10
tu regarde l' onglet health (santé) si tu as des lignes en jaune ça sent le pâté
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:21:28
Ok merci colosse38
Sinon je viens de remarquer que les ventilos de boitier coûtaient vraiment pas cher.
Si je prends le Xigmatek Asgard III
Et que je rajoute ce ventilateur de boitier à 6€:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 44143.html
ça me fait un boitier un peu moins cher, cette solution est-elle équivalente au boitier Z9? Au passage je ne m'y connais pas trop en ventilateur de boitier, si vous connaissez un bon modèle à moins de 10€ je suis interessé.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:23:48
il faut prendre des ventilos 120mm ceux là http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html seront déjà très bien.
le asgard coute 35€ plus 5,5 ca fait 40 donc moins chère que le Z9
mais le asgard est moins grand que le Z9. le ventirad passera juste.
ou pour 45 tu prend le asgard + 2 ventilos de 120 et tu est tranquille.
mais un ventilo suffira
attention la plupart du temps les vis ne sont pas fournis avec les ventilos donc choisis bien
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:29:57
Ok par contre j'aimerais tout prendre sur le site de topachat, avec les frais de port matériel.net le ventirad coûte 10,48€
Pourrais tu me conseiller un ventilateur de boitier disponible sur le site topachat :
http://www.topachat.com/pages/prod [...] itier.html
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:32:46
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 44144.html
ou
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48004.html
prends le enermax ca ira très bien pour toi sauf si tu veux pouvoir régler la vitesse du ventilo
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:33:49
Ok merci c'est vraiment sympa !!! Par contre le ventirad hyper 212+ ne rentre pas dans ce boitier donc ?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:37:09
le 212 fait 160mm de haut et le asgard fait 185mm de large donc en comptant les quelques mm derrière la plaque CM ca passera juste juste.
tu ne pourras pas mettre de ventilo boitier au niveau du ventirad (mais donc possible sur la partie basse de la grille latérale)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:41:07
ça m'a l'air d'être compliqué, je vais rester sur un z9 vu la maigre différence de prix ![]()
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:44:43
Je confirme le Hyper 212+ rentre dans asgard II (le 3 est quasi identique).
Pour 5e de plus j'ai acheté un Xilense Red 120 mm pour le rajouter sur le 212 + (il file les fixations pour 2 ventillo dans le bundle du 212).
Pour la pâte thermique , il file un tube dans la boite du 212 , ça peut être tjrs ça d'économisé?
Dans l'asgard 2 y a un ventillo fourni au cul du pc (ça doit aussi être le cas du III)
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:46:33
effectivement tu peux économiser la pâte thermique et prendre un ventilo supplémentaire ou rien^^
sinon tu peux prendre le asgard 3 ca ira aussi mais le Z9 est aussi un très bon choix
Marsh Posté le 11-05-2011 à 09:11:24
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide car j'ai rencontré un problème d'origine inconnue. Voici d'abord ma config pour vous faire une idée (je l'ai récemment rafraîchie en prenant une nouvelle CG/alim/disque dur.)
Alim : Ldlc BG-500W (en fait c'est une Seasonic M12II 520W 80+bronze, neuve)
proc : Core2Duo e6750
carte mère : P5K E WIFI
carte grapphique : radeon HD 5850xt (neuve)
ram : 4Go DDR2 PC6400
disque dur : samsung spinpoint F3 1To (neuf)
OS : windows 7 pro x64
Donc maintenant que les présentations sont faites je vais vous expliquer mon problème.
Je jouais tranquillement sur mon PC quand soudain ralentissement d'origine inconnue puis après quelques minutes gros freeze qui m'oblige à redémarrer au bouton reset. Problème, après le reset j'ai eu un mal fou à passer la séquence de démarrage, finalement après une bonne demi-heure de reset et de mise sous-tension/hors tension j'ai réussi à atteindre le menu de windows qui m'a lancé un checkdisk. Après un très long chargement de windows j'ai réussi à atteindre mon bureau mais tout était plus lent que d'habitude, un peu lassé je l'ai éteint et j'ai pris mon portable pour vous taper ce message (voilà vous savez tout )
Après mure réflexion je me suis demandé quelle pouvait être l'origine d'un plantage aussi lourd? Je me suis alors demandé si je n'avais pas été victime d'une surchauffe (j'ai un boitier en mousse avec des trappes ouvertes et le ventirad intel de base donné avec mon proc), le fait d'avoir été obligé d'attendre pour redémarrer m'a également mis la puce à l'oreille. J'ai regardé mes températures dans le bios et mon proc était à 56°, je ne sais pas si c'est beaucoup pour un core2Duo (peut-être que la température était redescendue ce qui m'a permis de booter, je l'ignore).
Je viens de lancer un CPU test avec OCCT (v3.10perestroïka.) Au bout de 3mn de test à pleine charge OCCT a mis fin au test car mon CPU approchait des 80°.
Je vous envoie mon graphique de température que j'ai généré avec OCCT.
http://hpics.li/e446776
Je ne voudrais surtout pas influencer votre jugement, peut-être que l'origine du problème est autre que la surchauffe.
Que me conseillez vous de faire?
Merci d'avance.
