Surchauffe intense du mon nouveau montage ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2011 à 23:26:44
Hello, boitier mal ou pas ventiler plus un ventirad stock, cela donne en general une temperature proc asser elever, si de surcroit le rad ou la pâte thermique est mal appliquer........
Marsh Posté le 25-04-2011 à 00:42:26
tu es sûr d'avoir bien monté ton rad sur ton cpu ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:21:37
Pâte thermique insuffisante ? Rad mal fixé qui ne fait pas son travail ?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:25:58
Si tu peux faire des photos de l'intérieur de ton boitier ça peut nous aider.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 17:38:02
Merci pour vos réponses !
1 > La circulation peut en effet poser problème, l'espace est réduit, et je n'ai utiliser que le ventilo du CPU et un petit fournit par le boitier, mais qui doit faire 2cm de diamètres :s !
2 > Pour le bloc rad, j'avoue être légèrement de travers (2 mm), mais bon, la pâte d'origine est assez uniforme, alors pourquoi un problème ??
Donc si je récapitule, cela ne peut provenir que des ventil' ou du rad ? Rien à voir avec l'alim', la configuration ou autres donc.
Je fournis des photos dans l'heure qui suis.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 17:49:29
1 - mauvaise circulation d'air en effet
2 - 2 mm c'est pas énorme mais comme tu as une mauvaise circulation d'air ça accentue le problème
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:22:20
Voici les photos !
http://min.us/mvjlq3g
J'imagine que je vais devoir investir dans une nouvelle pate thermique.
Et 2 Ventilo de meilleurs diametre de chaque côté ? lesquels me conseillez-vous, le plus silencieux possible de qualité ...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:29:21
| tweede4 a écrit : Voici les photos ! |
C'est trop mal foutu comme boitier, la ton ventilo CPU aspire l'air chaud de l'alimentation, pas étonnant que ça surchauffe...
Si en plus c'est une alim no-name qui chauffe comme un four...
Faut trouver un meilleur ventirad qui puisse s'adapter à ce genre de boitier, mais ça va être coton...
PS : l’ingénieur qui à conçu ce boitier, devrait trouver un autre boulot...
| tweede4 a écrit : |
2mm de traviol, c'est trop, le ventirad doit être parfaitement à plat (mais ça résoudra pas vraiment ton problème...).
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:42:07
Effectivement il te faudrait retirer le ventilo qui se trouve sur ton ventirad il ne sert à rien.
Mets un ventilo sur le côté du ventirad de façon à refroidir la bête. Et remplaces ton mini-ventilo par un plus gros dont le boulot sera d'extraire l'air chaud du boitier.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 19:58:41
"Mets un ventilo sur le côté du ventirad de façon à refroidir la bête. "
Comment le fixer oO ?
" Et remplaces ton mini-ventilo par un plus gros dont le boulot sera d'extraire l'air chaud du boitier"
je suis d'accord
"C'est trop mal foutu comme boitier"
C'est souvent le cas dans les miniItx, l'alim au-dessus
"2mm de traviol, c'est trop"
100% de la pate est sur le proc (vu que la surface est plus petite de la pate), mais du coup, c'est pas centrer nickel :s
Merci pour votre aide !
Maintenant, c'est comment fixer le ventilo du CPU sur le côté en gros ... pffffiou
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:07:11
PS : pensez-vous qu'une alimentation de 150W sera suffisante pour ma configuration ??? Voir le 1er post. Sachant que je n'ai pas de lecteur DVD, mais que eventuellement, une CG Low-profile serat de la partie cet été (HD5450 par exemple)
Par exemple, ce boitier > http://www.ldlc.com/fiche/PB00099633.html
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:12:44
| tweede4 a écrit : |
Bin la, faut y aller à la bidouille (colliers de serrage, par exemple).
ou trouver un ventirad (pas trop haut) avec le ventilo sur le coté...
| tweede4 a écrit : |
Faut pas en mettre trois tonnes de la pâte thermique, une épaisseur de la moitié d'un demi millimètre sur toute la surface du CPU suffit (faut une couche ultra fine).
Il faut que la surface du radiateur et la surface du CPU, soit parfaitement parallèle (si besoin, il faut faire le montage avec la carte mère hors du boitier pour vérifier)...
| tweede4 a écrit : PS : pensez-vous qu'une alimentation de 150W sera suffisante pour ma configuration ??? Voir le 1er post. Sachant que je n'ai pas de lecteur DVD, mais que eventuellement, une CG Low-profile serat de la partie cet été (HD5450 par exemple) |
Plutôt que de changer de boitier, je changerai d'alim dans le tiens pour mettre une plus sérieuse qui chauffe moins (corsair, antec, etc...), et j'adapterai par un changement de ventirad et une amélioration de la circulation d'air dans le boitier.
Mais pour répondre à la question, je dirai que oui 150W devrait suffire (dans le cas d'une alim antec qui fournit réellement 150W)...
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:58:55
Vu les photos, je suis de l'avis d'Elias.
Essaye de trouver un rad plus adapté à cette disposition, car là le ventilo CPU essaye d'aspirer le même air que le ventilo de l'alim, et pour avoir déjà eu une situation similaire (quoique moins extrême) c'est effectivement la cata.
Un exemple de ventilo qui pourrait convenir est le Silverstone NT07, éventuellement (il est beaucoup moins épais que ton rad) en inversant le ventilo de façon à éviter la dépression qui te pose actuellement problème.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 10:29:47
Mmmh, je suis d'accord, un ventilo sur le côté, et c'est bon.
Mais je suis pas super partant pour bricoler
Que pensez-vous d'une alimentation de 150W pour ma configuration
AMD x265 > 65W
2x DDR3 > ?W
HDD Sata > ?W
Carte Mere MiniITX (+HD4200) > ?W
Marsh Posté le 26-04-2011 à 12:04:54
Et si tu inversais le ventilo du CPU pour qu'il souffle vers l'alim ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 12:21:30
150 W ça risque d'être léger je pense
Marsh Posté le 26-04-2011 à 12:55:04
retourne le ventillo sur le rad voir si ça fait une différence mais
70° pour un 265 ça sent quand même aussi le rad mal monté
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:04:01
rad mal monté + mauvais flux d'air + ventirad qui aspire dans la dépression causée par le ventilo de l'alim (aussi efficace que de brasser du vide)... mouaip je pense qu'il ne manque plus que un ou deux sèches cheveux dans la tour pour faire pire
Revois le montage du rad en priorité. C'est pas bien compliqué le montage d'un rad AM3 en plus
(enfin quand il n'y a pas une alim qui gêne) et tu devrais gagner au bas mot 10 à 15°C
La pâte thermique conduit très très mal la chaleur (mais mieux que l'air)
Marsh Posté le 26-04-2011 à 15:11:44
| tweede4 a écrit : |
heu ...
depuis quand c'est la pâte c'est qui refroidis le CPU ?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 16:46:53
Le montage est bon à priori, mais le ventilo ne peut servir à rien si il n'a pas d'air à aspirer...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 17:14:38
| Lone Morgen a écrit : retourne le ventillo sur le rad voir si ça fait une différence |
Ouai, ça fera une sacrée différence, tout l'air chaud du processeur sera envoyé dans l'alim.
Si elle claque pas en 3 jours cette pov alim no-name, ça sera un miracle.
Faut dire ce qui est, ces boitiers mini-itx avec l'alim juste au dessus du processeur sont super mal conçus...
Marsh Posté le 26-04-2011 à 17:31:38
"faut dire ce qui est, ces boitiers mini-itx avec l'alim juste au dessus du processeur sont super mal conçus..."
C'est bien pour ça, que je n'ose pas faire du bidouillage (ventilo sur côté etc..), un jour ou l'autre, ce se retournera contre moi ! (alim/cpu)
C'est surement valable qu'avec des atom ou autres ces boitiers ...
Bref. Retour LDLC demain
Merci à tous de vos conseils, mais je ne vais pas faire l'expérience pour juste prendre des photos en Août, du PC crâmer
Et je prend un Antec ISK310-150.
150W, mais ça devrait passer
(athlon x265, 1 hdd, miniitx, 2 ddr3, 2 ventilo)
Marsh Posté le 27-04-2011 à 11:43:06
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Sans extraction additionnelle, l'alime se la prend de toute façon l'air chauffé dans le boitier!
Retourner le ventillo cpu permettra aussi au ventillo de l'alime de ne pas être ralenti par un flux contraire et d'être plus efficace.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 16:41:06
et surtout au proc de chauffer plus......
non le boitier est mal foutu.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 17:02:20
le proc chauffera pareil... la température c'est a l'extraction que ça se joue.
Certes il est mal foutu ce boitier.
Marsh Posté le 27-04-2011 à 17:40:34
| chriskenoby a écrit : et surtout au proc de chauffer plus...... |
Vu la disposition, je parierais presque que le CPU ne chaufferait pas plus en enlevant purement et simplement son ventilo...
Marsh Posté le 27-04-2011 à 17:47:36
| Gigathlon a écrit : |
tient ça oui j y avait pas penser......
Marsh Posté le 01-05-2011 à 19:27:08
Juste comme ça :
J'ai recu ET monter l'Antec, et renvoyé a LDLC l'A+
Resultat, CPU à 29°C au repos, et en test win cpu, monte à 55
Du coup, plus de bruit, meme sans Noctua, avec 2 tricool...
Marsh Posté le 01-05-2011 à 20:32:44
Tu peux nous faire des photos du montage avec l'Antec stp ?
Juste par curiosité
Marsh Posté le 02-05-2011 à 11:57:51
Oui, pas de soucis !
PS: j'ai aussi mis de l'Artic Ceramique lors du remontage Rad/CPU
Marsh Posté le 03-05-2011 à 14:54:31
Voici ;
http://min.us/mvnZBJ8
Coté droit, ouverture du boitier.
Puis gauche, les 3 ventilateur ; le 1er fournis avec le boitier (antec tricool 80) puis un autre à moi (xilence 80mm) puis enfin, celui de l'alimentation (80mm j'imagine).
L'alimentation est sous le DD, une flex de 150W d'Antec.
J'ai mis de l'Artec Ceramique, et le ventilo fixé dans le sens d'origine.
Au démarrage à froid, je suis à 27°C
activité normale à 30/35°C, puis dans les tests, ca monte à 56°C maximum.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 18:09:30
Magnifique tout ça, le boitier est quand même mieux fait que le premier.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 18:20:17
Pas vraiment vu le type d'alim... le jour où elle claque il est bon pour acheter un boîtier complet car elle sera introuvable ou hors de prix, si tant est que ce modèle de boîtier existe toujours.
Le problème de l'A+, c'était uniquement le rad CPU trop épais et son ventilo à contre-sens de celui de l'alim.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 18:50:28
Le souci sur l'A+ c'est que mettre l'alim au dessus de l'emplacement cpu c'est pas top quel que soit le rad que tu mets.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 18:58:33
| Citation : Pas vraiment vu le type d'alim... le jour où elle claque il est bon pour acheter un boîtier complet car elle sera introuvable ou hors de prix, si tant est que ce modèle de boîtier existe toujours. |
Pas du tout, c'est du flex ATX, une Fortron 180W coûte 40€...
Marsh Posté le 03-05-2011 à 19:35:58
Kingus 4300 a écrit :
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/934/5
Si pour toi c'est du flex, les alims BTX étaient des alims ATX...
C'est ni du flex ni du TFX, c'est un truc entre les 2 avec en prime un rendement à chier.
Marsh Posté le 03-05-2011 à 20:21:50
Ok. J'avoue que je n'ai pas regardé, je me suis contenté de ce que Tweede avait dit
Marsh Posté le 24-04-2011 à 23:12:07
Bonjour !
Je vous consulte pour un problème dont je n'arrive pas à résoudre !
Les faits : je viens de monter mon mini PC, avec la configuration suivante ;
Boitier : A+ CS-Cupid 3
CPU : AMD Athlon X2 265
RAM :GSKILL DDR3 PC10600 4GB (2GB X 2)
HDD : Samsung F3 500GB sata 7200rpm 16Mb
Carte : Sapphire Mini AM3 (785G)
Seulement, depuis le 1er allumage (du 1er coup, sans problème), les ventilo (cpu et un mini pour le boitier) tournent a fond !
Aucun moyen de ralentir la cadence, la T° dans le BIOS, pour le CPU s'élève à 70° !! et ce, sans utilisation poussé (W7pro clean)
Je craint qu'a long terme, ces 70° font être fatale, et le bruit est plus que gênant.
Que me conseillez-vous de faire ? Je ne suis pas expert, ni même amateur. C'était la 1ere fois que je montait le CPU sur la carte mere, et le bloc ventirad d'origine.
Pour l'air, j'ai mis le HDD sur le côté (vertical), et je n'ai pas mis de lecteur DVD. donc il y a la place. Sauf le ventirad à 2cm du bloc d'alimentation, mais sur les avis du boitier, tout le monde le trouve très silencieux ! Sinon, il me semble que j'ai bien mis le bloc sur le cpu. J'ai garder la pate thermique d"origine, sans y toucher, bien au milieu, et le bloc est bien maintenu en force via le levier du bloc...
HELP!
Voilà, n'hésitez pas, je peut donner du détail (photos etc...)
