Risque surchauffe carte graphique ou autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2011 à 19:41:39
+infini , mais bon les fanless ca chauffe a mort , je l'ai deja repeter 500 x mais on veut pas m'ecouter
pour le bruit il suffisait dans les catalys de reduire la vitesse du ventilos a 50 %
Marsh Posté le 01-05-2011 à 20:04:40
| Citation : mais bon les fanless ca chauffe a mort , je l'ai deja repeter 500 x mais on veut pas m'ecouter |
On parle d'une petite 6450 fanless, hein, ça chauffe que dalle ça, on parle pas d'une 4850 fanless là...
Marsh Posté le 11-05-2011 à 17:54:04
Kingus 4300 a écrit :
Bein je viens d'acheter exactement la meme pour mettre dans un HTPC, tout ça dans un boitier micro antec fusion (qui est censé etre bien ventilé quand m^me). Contrairement à la HD 5450 qui est censé avec des temps aux alentour de 50°C en load en passif, là je tapais dans le 80°C en load et 65°C en idle. J'ai rajouté un fan 80mm a linterieur du boitier pour favoriser le airflow proche de la CG, et la je suis à 55°C en idle et 70 en full load. Je trouve quand même que c'est chaud pour une carte qui consomme normalement si peu... Néanmoins, il faut monter au dessus de 100°C au moins pour commencer à avoir des problèmes normalement.
Marsh Posté le 01-05-2011 à 13:20:21
Bonjour à tous.
Voilà je viens d'installer une Radeon HD 6450 toute neuve dans ma machine.
C'est une version Sapphire avec 1go de DDR3 fanless (c'est ce qui a orienté mon choix, marre du bruit, et comme je ne joue pas ou presque...).
Donc une fois la carte en place celà fonctionne mais évidemment avec une définition réduite et une "carte VGA standard" dans le gestionnaire des périphériques.
J'avais au préalable désinstallé la totalité des applis et pilote de mon ex HD 4870.
J'installe le catalyst 11.4 et sa suite livrés avec la carte.
JE redémarre le PC suite à l'invite en fin d'installation, je pars manger et en revenant le PC est figé sur l'écran avec la barre de progression de de démarrage de Vista 64 (barre verte). Plus rien ne répond (clavier, souris, Ctrl alt sup...). Bouton reset donc...
Redémarrage suivant une fois sur le bureau je lance Outlook et ça freeze à nouveau. Re Reset et la fois suivante tout fonctionne impeccable, plus de bug depuis...
Le test d'évaluation des performances de Windows me donne du 5.9 pour la partie "jeux et 3D" (un peu beaucoup non) et 4.7 pour le bureau aero. (ça n'aurait pas du être l'inverse ?).
Alors la question et est-ce qu'il y a eu un problème de pilote ou autre ? (mémoire?, carte mère ?, ...) Et surtout est-ce que la carte a pu surchauffer après une freeze qui a bien du durer 30 minutes ?
Merci pour vos avis.
