Surchauffe Multiples! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:11:33
| bazooca1 a écrit : Salut, |
Merci poru ta réponse mais au niveau des tensions j'ai vérifié sur ma console : tout est Ok.
D'autres idées?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 23:44:08
l'alim à 125°C, elle aura déjà cramé, tes sondes ne seraient pas un peu foireuse qque part?
sinon t'as quoi comme refroidissement pr ton processeur, car un P4E c'est un vrai four
Marsh Posté le 16-04-2007 à 01:11:41
Tu as 2 problemes differents. Ton ordi est peut etre lent car tu as un virus ou ton winxp est completement naze, pour cela format et reinstalle. Visiblement tes sondes ne fonctionnent pas mais tu peux toujours rajouter un ventilo dans le boitier pour aerer un peu.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 02:10:37
deja la T° de ton alim est fausse.
pour le proc, un 630 chauffe pas mal mais tu peut passer un coup de bombe d'air sec dans le pc (rad et alim)
ensuite une re install ça fait toujours du bien.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 03:16:26
y'a pas de sonde dans les alims courantes
alim ça veut dire que ce sont des composants sur ta mobo qui chauffent
Marsh Posté le 16-04-2007 à 10:57:58
Ma msi nx7900gt vt2d256ez fanless chauffe enormement,prend la temp de ta cg dans le panneau de controle nvidia...
C'est peut etre ta 7600 qui est la cause de tes mésaventures.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 21:48:01
Tout d'abord merci pour vos réponse,
Pour info, je viens de remettre une image toute neuve et je n'ai pas de virus sur mon poste, après avoir étudié vos conseils voici où j'en suis:
effectivement la sonde de l'alim est invalide car elle reste constante à 125 ° sans bouger d'un degré donc ça je laisse tomber, les tensions sont bonnes, en revanche pour mon cpu, lorsque je parle de dégradation, par exemple je viens de lancer virtua tennis 3 et mon système et le jeu son lent, mon processeur avoisine les 80 ° (je précise capot ouvert)
Pouvez-vosu me dire précisement la marche à suivre pour sauver ce CPU
Merci d'aavnce pour vos lumières.
Domigam
Marsh Posté le 17-04-2007 à 03:03:54
ton ventirad est-il il bein en contact avec le cpu ?
pas trop de pate thermique ou il en manque ?
Marsh Posté le 15-04-2007 à 22:44:19
Bonsoir à tous,
Suite à des dégradations de performances de mon PC, j'ai installé PC probe 2 sur mon poste pour vérifier les performances et des composants.
Résulats: Il y a 2 résultats rouge: la température du cpu qui oscille entre 70 et <50 degrés, et la température de l'alimentation qui est constante à 125 degré
Comme je suis assez novice, pourriez-vous me donner les prmière recommandations d'usages, que dois-je faire?
Voici qques détails sur ma config qui a un an environ:
Nom de la carte mère Asus P5GD1 Pro
Type de processeur Intel Pentium 4 630, 3000 MHz
Carte vidéo MSI NX7600GT-E
Merci d'avance!
Domigam
