Pb surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:27:06
Tentative de réponse: je pense que tu as grillé ton alim, peut être t'es tu trompé sur sa puissance parce que 550W ça peut pas mourir avec ta config, en tous cas, va voir si tu les dépasse sur ce site et vérifie la puissance de ton alim, ça peut venir de là...
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Sinon, pour les 5 minutes, j'ai peut être une réponse:
J'ai moi aussi ce petit problème, car je débranche mon pc après chaque utilisations, c'est prouvé, c'est meilleur pour la consommation et l'environnement...Mais voilà que quand je le re branche je dois attendre environ 10 seconde avant de l'allumer sinon, il s'éteint et puis se rallume seul après ces 10 secondes...Pour moi c'est quand il est tout à fait privé de son minimum d'électricité, il en a besoin je crois, c'est pour cela qu'il y a une pile sur ta carte mère qui permet à ton horloge de rester à l'heure quand tu redémarre ton pc...Mais cette pile ne suffit pas pour garantir un minimum de tension dans ton pc lorsqu'il est débranché, c'est pourquoi, il faut lui laisser un peu de temps au début, ceci dit, même si ce que je prétend est vrai, 5 MIN, ça me semble bien trop...
Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question, en tout cas, vérifie l'alim !
à bientôt !
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:36:29
Alors j'ai testé la puissance si je me suis pas trompé j'attein 378 W donc c'est clair que je suis loin de les griller les 550 W mais ce qui est bisard c'est que l'alim marche toujours mais c'est le ventilo qui tourne plus... C'est possible que juste le ventilo soit mort et ça pourrait expliquer que mon pc se soit éteint quand j'ai lancé le jeux?
merci pour ton aide!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:52:19
Oui, c'est très possible coco !
Une alimentation ne fourni pas la même puissance en électricité quand les procos(CPU et GPU) fonctionnent à plein régime...à partir du moment où ton alim fournit bcp d'électricité, elle chauffe plus, si ton ventilateur d'alim était déjà mort quand tu as démarré ton pc, il est possible que le système de sécurité de ton alim se soit bloqué à cause du surplus de chaleur, avant que ça ne finisse par exploser (enfin, prendre feux en tout cas...). Une autre possibilité, c'est que tu n'as pas de système de sécurité à ton alim et qu'elle ait vraiment surchauffée, même si elle était capable de fournir du 550W, sans ventillo, ça chauffe déjà avec à peine la moitié des Watts utilisés...Dans ce cas, achète une nouvelle alim, encore une chance que ce soit la pièce la moins chère du pc...Mais avant d'en acheter une nouvelle, demande en une à prêter à un pot' pour être sur que ça vient de là ! ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:01:36
Ouais ce ce que je pensais de toute manière je vois pas ce que ça pourrait être d'autre... Je crois pas que mes potes ont tous un alim de base qu'ils ont eut avec leur boitier donc... je pense que je suis parti pour en acheter une!
Tu peux aller voir sur ce site la http://www.atisgroup76.fr/ et me conseiller? stp
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:03:03
+1 pour le test avec une aurte alim.
La tienne est probablement morte, non pas parcequ'il y a trop de composants branchés, mais juste parceque la vie s'en va parfois sans plus de raisons qu'elle n'est arrivée ...
Ca expliquerai aussi l'effet "diesel" de ton PC.
-> t'est obligé d'acheter sur ce site pourri tout moche et qui ose afficher "NEW" à coté d'une Hiper 580 à plus de 100 ????
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:07:36
héhé lol nan pas forcement pcq c'est un assembleur près de chez moi et pas cher comparer a d'autre boutique donc pour c'est plus rapide... Mais je suis ouvert a d'autre propositions! ^^ vous me conseiller quoi par rapport à ma config?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:10:14
Quel est ton budget ? Je préfèrerai voir sur LDLC.com, mais si tu habites ailleurs dans le monde, je vais tout de même aller y jeter un coup d' oeil...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:16:34
deux connecteur Sata (vérifie su compatible à tes DD), 550W, connecteurs pci express, vérifie si l' ATX est aussi le format de ton boitier (mini boitier ?etc...)ça semble bien, pas cher, mais je connais pas la marque (garantie de qualité = ?)Bref, très peu de choix aussi...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:21:00
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037652.html
pourquoi pas, mais pas de détail quand à la compatibilité avec tes composants, dommage...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:23:00
lol on va dire que j'avais pas de budget à la base comme c'était pas prévu ^^ mais bon 50 euros environ mais celui que tu me parle LC6550G ROHS LC POWER ba je croi que c'est le même que j'ai actuellement ^^ avant qu'il merde il marchait bien ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:24:11
LC6550G ROHS
44.00 TTC
LC6550G ROHS pardon, pour mon précédant message, le lien
était mauvais, voici se coordonnées :
LC POWER
550W/14CM
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:25:58
Je crois en effet qu'elle n'était pas mauvaise, le problème des alimentation qui n'ont que un ventillo, c'est qu'une fois qu'il est mort il y en a pas d'autres pour le seconder et paf ! c'est fichu....
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:34:11
Oui et puis LCPower c'est taillé une sacré réputation dans le milieu: acheter cette marque c'est jouer à la roulette russe. Tu ferai mieu de prendre une Fortron Green Power pour ton budget.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 15:44:44
En gros si vous aviez 50 euros (+ ou - ), ma config et une alim à acheter vous achéteriez laquel et sur qu'elle site? siouplé ^^
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:09:36
hum hum okay et encore une ptite question (je suis chiant dsl), c'est au niveau des broches et tout le tralala la dessus je connais rien du tout donc le truc qui serait bien c'est que je puisse brancher tout...
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html avec ça ma config passe ou pas?? (pour les dd j'en est un en sata et un ide)
sinon j'ai vu le ELT400AWT Liberty ENERMAX c'est bien ca ou pas et est ce que ca passe aussi pour ma config??
Marsh Posté le 07-03-2007 à 13:19:48
moi l'inculte j'ai un petit problème et je viens faire appel à vous les sages pour m'éclairer ^^ !
Mon problème c'est hier j'ai rajouté un dd en plus et deux barrettes de 512, jusque la pas de problème mais j'ai lancer un jeux (dark messiah), j'ai pu y joué pendant 10mn et paf l'ordi c'est coupé... j'ai touché le pc, il était brulant après j'ai regardai de plus près et je me suis aperçu que le ventilo de l'alim tournait plus et donc j'en ai suppossé que la chaleur s'était enmagasiné jusqu'à ce que la tempèrature soit trop élevé et que l'alim se coupe je me trompe?
J'ai un autre problème depuis un mois aussi, c'est lorsque mon pc est froid quand je le branche sur le courant si je veux l'allumer je dois attendre 5mn pour qu'il veuille s'allumer! En gros je soupçonne que nous mes problèmes viennent du ventilo alors si vous pouviez m'aidé ça serait super sympa, merci d'avance!
voici ma config : AMD Athlon 3500+
CM Asus A8N-SLI
CG Asus X800XT
4*512 Mo
1 Graveur + 1 Lecteur
2 DD
et je crois que mon alim peut géré 550W...
Message édité par iota76 le 07-03-2007 à 13:34:19
