Surchauffe du proc ??quelle solution - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:07:37
tu dois avoir un pc encrasser de poussière pour que tu es un tel problème, passe un bon coup de souflette dedans (dans le radiateur lui meme, pas forcément le ventilateur)
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:08:11
Nettoye tout ton pc pour enlever toute la poussière, surtout sur le rad de ton processeur, ensuite, si cela ne change pas, essaye de refaire le montage de ton ventirad en changeant la pate thermique.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:13:31
jamais a la souflette t fou dans un compresseur y a tjrs de l'umiditer dans le resevoir ki peut passer dans le tuyau et emdommager ton matos prend ton temps avec un pinceau!!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:18:56
Ou avec une bombe d'air comprimé c'est très efficace aussi.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 21:40:23
merci de toute ses réponses !
mais malheusement, mon PC est "propre" je le nettoie environ tout les 4 /6 mois ! en passant l'aspi !
donc meme s'il n'est pas nickel ! on peu pas dire qu'il est "encrasser" !
je vais en refaire un plus complet !
et au pire je vais comme le dit RomainD2 virer le ventilo en changeant la pate thermique !
Merci à tous pour vos conseils !
Marsh Posté le 07-03-2007 à 23:57:54
Pâte thermique usée,
met de l'artic silver, c'est de la bonne ;-)
Et puis laisse ton boitier ouvert.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 07:31:43
| Xixou2 a écrit : Pâte thermique usée, |
c'etait deja de l'artic silver que j'avais mis
apres je sais pas si au fil des années la pate perd en efficacité ?
le boitier est deja ouvert...le T° à vide est de 75 ° la...
Marsh Posté le 08-03-2007 à 09:55:43
Oula 75 en idle, revoit vite ton montage, si il est bien fait et que la base de ton ventirad n'est pas très chaud, c'est un problème de sondes.
Marsh Posté le 08-03-2007 à 10:07:04
regarde si ton rad est bien en contact avec le cpu
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:24:09
bon et bien, cela va mieux, bcp mieux...
il y a encore qques instant, mon proc tournais à 78 ° à vide !
j'ai tout debranché, tout nettoyé !
y'avais de la poussiere mais sans plus !
j'ai bien nettoyé le ventilateur du processeur !
et la je redemarre, je tourne à 40- 42 ° à vide...
le top !
je pensais pas que "un peu" de poussiere fesais chauffer autant le proc...
merci à tous pour vos conseils !
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:31:26
bah oui, le coup de l'aspirateur dans la tour,
c'est pas ça qui nettoie le radiateur ^^
Marsh Posté le 11-03-2007 à 18:33:56
| Xixou2 a écrit : bah oui, le coup de l'aspirateur dans la tour, |
c'est vrai...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 20:05:48
voila depuis qques jours mon proc surchauffe vraiment comme un fou ! et ce sans raison apparente !
à vide le proc tourne entre 77 et 80 ° !
ce qui fait que au moindre soft lancé ou la moindre application qui fait tourner un peu le proc, la PC plante !
il faut que j'attende un moment pour redemarré !
je ne peu pas vous dire quelle étais la T° de mon proc avant mon pb ! jamais eu ce pb auparavant !
c'est depuis que j'ai installé le soft pour voir la t° que j'ai remarqué ca !
ma config:
P4 3.2 Ghz
CM: ASUS P4 C800 E de luxe
2* 512 DDR pc3200
le ventilo je sais plus trop ce que c'est ! j'ai verifié, il est propre et tourne à 4200tr/min !
que faire pour baisser sensiblement la T° du proc ?
changer de ventilo ?
est-ce la pate thermique qui fait plus effet ?
Merci d'avance.
