Problème de surchauffe sur PC portable... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2007 à 14:11:31
C'est ton ventilo qui ne s'allume plus ? change-le dans ce cas...
Marsh Posté le 22-03-2007 à 15:37:52
Salut !!
Ben en fait il fonctionne bien puisque à l'allumage du pc il tourne bien pendant quelques seconde puis par la suite il ne se déclenchera plus en cas de surchauffe du proc... A mon avis ça serait plutôt une histoire de sonde de température défaillante mais le prob c'est que je ne vois pas du tout où on trouve ça sur un ordi portable... Je dois avouer que c'est une panne assez bizarre..
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:20:23
un coup de souflette dans le trou ou sort l'air (par petits coups hein  sinon le ventilo va peter ^^) et le tour est jouer
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:42:51
| al-x1 a écrit : je l'ai ouvert et j'ai changé la pate thermique pensant que ça allait résoudre mon problème. |
Sérieux ?
Bref déjà nommer la marque et modèle du bestio ce serait bien. Pour une solution générique sans voir les cartes, essaie de voir si speedfan fonctionne dessus
http://www.clubic.com/telecharger- [...] edfan.html
Marsh Posté le 23-03-2007 à 12:59:23
| radeon4ever a écrit : un coup de souflette dans le trou ou sort l'air (par petits coups hein  |
Je vais essayer mais ne pense pas que ca va repartir comme ça car l'intérieur du pc est super propre et le ventilo ne fonctionne qu'au démarrage...
Marsh Posté le 23-03-2007 à 13:14:06
| ghilghamesh a écrit : Sérieux ?  |
Et oui, ça n'a pas été une mince affaire car pour accéder à ce fucking processeur il m'a fallu démonter absolument tout ce qui était démontable!   Enfin en ce qui concerne la marque et le modèle c'est un TOSHIBA Satellite M70-226 >>>> http://fr.computers.toshiba-europe [...] _ID=110913
J'ai essayé Speedfan effectivement mais ça me semble bizarre car je n'ai qu'une seule température: celle du HDD (et arrivé à 50°C l'ordi coupe...) Il devrait pourtant y avoir une sonde sur le proc non? En tout cas en démontant l'ordi je ne l'ai pas vue... à moins qu'elles ne soient intégrées au socket sur les PC portables?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 14:32:50
Il faut que tu installes les drivers toshiba. Essaie power saver driver, power saver utility, chipset utility, hardware setup, et réessaie speedfan.
Marsh Posté le 26-03-2007 à 12:57:15
Salut al
J'ai eu le meme genre de probleme avec mon ancien pc portable (amilo A1630) qui a commencé à chauffer comme un porc aprés avoir eu le malheur de le faire tomber en prenant le TGV (= radiateur et ventilo du CPU légerement déplacés, il dépassait allégrement les 100° en jeux, donc reboot direct). Il a heureusement tenu le coup jusqu'a ce que je change la pâte thermique. Je l'ai revendu 10 jours plus tard  .
Il s'agit peut etre d'un problème logiciel...
Je te conseil de trifouiller le BIOS pour régler la température limite de sécurité des GPU, CPU et HDD (parcque 50°, c'est loin d'etre excessif pour un DD).
Sinon essaye des softs comme NHC ou speedfan qui permettront de tout configurer au poil de cul pres, ou d'underclocker les composants trop gourmands.
Marsh Posté le 30-03-2007 à 15:19:34
| ghilghamesh a écrit : Il faut que tu installes les drivers toshiba. Essaie power saver driver, power saver utility, chipset utility, hardware setup, et réessaie speedfan. |
Salut!
Tout d'abord merci de ta réponse, je suis désolé de répondre si tard mais je n'étais pas chez moi ces derniers jours. J'ai essayé d'installer tout ce que tu m'as dit: pour power saver il refuse de s'installer j'ai un message d'erreur quand je lance le setup "1607: Unuable to install Installshield scripting runtime." Il me sort le même message pour Hardware setup. Pour chipset utility par contre il est bien installé. J'en ai profité pour flasher le bios et j'ai mis a jour windows. J'ai aussi essayé d'installer Microsoft net framework 2.0 car il m'était demandé par un autre logiciel dans le même genre que speedfan mais pas moyen non plus... Je désespère
Marsh Posté le 30-03-2007 à 15:43:51
| curbis a écrit : Salut al  |
Salut a toi!
Désolé pour la réponse tardive et merci d'avoir répondu. En fait moi j'ai eu ce problème de surchauffe après avoir été inondé chez moi, mon portable a été malheureusement en contact avec l'eau. J'ai d'abord attendu avant de le rallumer histoire qu'il sèche un peu. J'ai été soulagé quand j'ai vu qu'il semblait tourner normalement mais mes problèmes de surchauffe sont apparus très rapidement. Sur le coup je pensais que c'était la pate thermique qui avait été altérée à cause de l'eau, j'ai donc ouvert et démonté le pc complètement, nettoyé et changé la pate thermique sur le proc, la carte graphique et sur le chip de carte mère. Je l'ai remonté et essayé, il arrive à fonctionner plus longtemps qu'avant mais il coupe toujours. Comme je le disais dans mon premier post ce qui me semble vraiment bizarre c'est que l'extracteur d'air ne fonctionne qu'une fois à l'allumage de l'ordi et ne se déclenchera plus jamais par la suite même si le proc commence à chauffer. Personnellement je pense maintenant que le prob vient de la sonde qui est censée prendre la température du proc et donc déclencher l'allumage de l'extracteur d'air. D'ailleurs de temps en temps (mais c'est très très rare) il lui arrive de fonctionner normalement, l'exctracteur se déclenche et dans ce cas le pc ne se coupera pas mais au démarrage suivant le problème reviendra.  A ton avis est-il possible d'accéder à cette fameuse sonde et eventuellement de la remplacer? Si oui comment? Je ne pense pas que ca vienne du ventilo lui même car je pense qu'il ne tournerait pas au démarrage dans ce cas...
Sinon j'ai essayé de trifouiller le bios mais il n'y a rien du tout qui puisse m'intéresser (aucune température, rotation de ventilo...etc). Je l'ai mis à jour mais aucun paramètre en plus à signaler... :s Simplement un écran de démarrage qui change... Lol! Sur ce coup là ils ont fait fort!
Pour NHC j'ai essayé aussi mais il requiert microsoft net framework 2.0 et ce dernier ne dègne pas s'installer. Un message d'erreur apparait au lancement de l'install. Pour Speedfan ca n'a rien changé je n'ai que la température du HDD qui coupe à 50°C...
Voilà voilà! Ce pc m'exaspère je sens que je vais être condamné a l'utiliser dans un congélateur!
Marsh Posté le 02-04-2007 à 14:23:26
Moi aussi j'ai un soucis de surchauffe de mon PC portable. En fait depuis plusieurs jours, voir quelques semaines   , j'entend mon ventilo tourner plus rapidement qu'à l'accoutumé. Maintenant, quand je regarde un film ou que je joue la vitesse me parait très exessive et j'ai donc essayé de vérifier la température du ventilo avant que le pc me crame dans les mains.
J'ai installé Everest et voici ce que ça me donne : 94°C pour le CPU et 44°C pour le HDD
Alors que l'activité du CPU était à 0% plusieurs minutes avant ou alors je n'avais qu'une petite activité internet. Ca me parait énorme vu ce que j'ai pu lire ici donc je m'affole un peu.
J'ai regardé un peu le ventilo de l'extérieur mais j'hésite à le démonter car j'ai peur d'abimer un composant.
Pour info j'ai un Vaio A617M (Pentium M750 à 1,86 GHz) sous XP sp2.
Je suis en permanence branché sur le secteur 24h/24h. Je viens de faire le test de débrancher le cordon d'alim ce qui donne une vitesse d'horloge qui passe à 800Mhz sans activité et une température de 75°C du cpu tout de même et 38°C HDD.
Je ne pense pas que je sois la victime d'un logiciel pirate car l'activité de mon CPU n'est pas en cause (même à 10 ou 15% d'activité moyenne, ça chauffe dur !). Je penche donc plus pour un encrassement du système de refroidissement.
Qu'en pensez vous ? et comment je dois m'y prendre pour nettoyer tout ça si c'est le cas ?
Marsh Posté le 02-04-2007 à 15:47:49
Amas de poussière ? Il me fait ca aussi en ce moment le miens, il chauffe plus qu'avant, et tourne à bloc pour un rien... Je compte le démonter, nettoyer le ventilo, au pire changer ma pate thermique pour de l'arctic silver, tout nettoyer au pinceau et remonter
Y a souvent des méthodes pour bien le démonter en image sur le net, ou sur ce forum
Marsh Posté le 02-04-2007 à 16:23:04
Salut à tous
J'ai eu un problème de ventilateur de processeur qui s'arrête quelques secondes après le démarrage.
La carte mère GIGABYTE GA965P-DS4 et le processeur INTEL CORE2 DUO E6300 étaient neufs et fraichement installés.
Je vais peut-être manquer de précision mais j'ai résolu le problème suite à des recherches sur le Web lors desquelles j'ai appris que mon problème venait du fait que j'avais coché dans le bios :
INTEL QST à la rubrique Fan Speed Control Method.
J'ai coché la case LEGACY à la place et je n'ai plus de soucis. Mais j'ai perdu la régulation de vitesse automatique du ventilateur de processeur.
Je ne suis pas penché plus que çà sur une autre solution.
C'est peut-être une piste pour votre problème
Bonne journée
Marsh Posté le 02-04-2007 à 23:59:13
| claudiusfr02 a écrit : Salut à tous  |
Bonsoir,
Merci de vôtre réponse. Je viens juste de retenter de trouver un éventuel règlage qui me permettrait comme vous de passer outre cette régulation de vitesse du ventilo dans mon bios mais malheureusement il n'y a vraiment aucune option qui me permette de faire ça...
Un grand merci à vous quand même
Bonne soirée.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 00:13:44
| keesog a écrit : Bonjour,  |
Bonsoir,
Personnellement je penche aussi pour un encrassement du ventilateur et du radiateur. (Surtout si vôtre ordinateur tourne baucoup!) Un de mes amis a eu exactement le même problème: son processeur pouvait atteindre les 100°C et se coupait une fois cette température atteinte. Un après midi nous avons donc démonté son ordi, (des explications pour démonter un ordi portable correctement se trouvent sur ce forum je pense, si vous souhaitez faire de même.) nettoyé le ventilo, le radiateur et certaines pièces avec un pinceau. Nous avons ensuite changé la pate thermique du processeur et remonté le tout. Quand on a rallumé son PC la température qu'affichait speedfan était revenue à la normale. Ca ne paraît pas grand chose mais c'est ce que je vous conseillerais de faire et la température de vôtre PC devrait chutter considérablement!
Bonne chance et bonne soirée à vous!
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:43:21
Bonsoir,
Voilà j'ai un gros problème avec mon pc portable: Il surchauffe anormalement car il se trouve qu'une fois windows démarré l'extracteur d'air ne se mettra plus jamais en route... :S Sur le moment je n'ai pas trop fait attention à ça, je l'ai ouvert et j'ai changé la pate thermique pensant que ça allait résoudre mon problème. Ca lui permet simplement de rester allumé plus longtemps avant la coupure de sécurité. Cet après midi après l'avoir remonté il a fonctionné normalement, j'ai joué à pas mal de jeux pour le tester et aucun problème, mais depuis que je l'ai redémarré l'extracteur d'air ne fonctionne que les premières seconde qui suivent le démarrage de l'ordi. L'extracteur semble bien marcher mais il ne se mettra pas en route si le processeur commence à chauffer? Est-ce que quelqu'un saurait d'ou vient le problème? C'est quand même bizarre qu'il fonctionnait cet aprèm et que ce soir il ne dègne plus marcher...
Merci à ceux qui pourront m'aider.
