Pas d'image à l'écran, subitement. Carte graphique ou autre problème ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:51:06
Marque et puissance de l'alim ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 16:17:10
C'est une Enermax Modu 82+ @ 525W
Mais ça fait 4 ans et demi que ça tourne au poil, donc ça serait bizarre qu'elle ne supporte plus la Carte maintenant.
Par ailleurs, j'ai continué les recherches, et j'ai remarqué que la Diode qui s'allume est la D601, qui indiquerait un problème de surchauffe (plein de sujets à ce propos ici).
Du coup, je l'ai encore enlevée du boitier, et essayer de la nettoyer plus en profondeur en enlevant son gros venti-rad. Ce que je n'ai pas pu faire, certaines vis étaient vraiment trop serrée. Du coup j'ai repassé de l'air comprimé à l'intérieur. Je l'ai remise, et l'écran est réapparu.
Ce qui est bizarre, c'est que le boot ne se fait plus normalement maintenant, et le bios a eu des réglages de changé. (genre maintenant ça me dit que l'Express Gate n'est pas installé...). J'ai néanmoins pu démarrer sur Windows, la LED en question ne s'est pas rallumée. Là j'ai réeteint mon PC afin d'en profiter pour enlever la poussière dedans, mais je suis sûr que la carte va encore faire des siennes au prochain boot...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 16:29:42
il est possible que ta carte graphique soit en train de mourir.
Tu peux en tester une autre sur ton PC ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 16:42:51
Ca meurt pas d'un coup les cartes graphiques ? ![]()
Sinon, non malheureusement, j'en ai une autre mais qui est très vieille, en format AGP, que je n'ai pas sur ma carte mère actuelle ![]()
Et je n'ai pas pu la tester sur une autre machine non plus ![]()
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:03:44
démonte le rad et remets un coup de pate thermique neuve
Marsh Posté le 18-05-2013 à 17:29:25
J'ai essayé de le démonter mais il y a trois vis qui résistent à mort
C'est des trucs très petits et même avec cruciforme adapté, celui-ci fini par glisser
Alors que les autres vis partaient, même en forcant.
En attendant, j'ai réussi à démarrer sous windows, mais la diode est encore allumée... Même avec les ventilos du GPU à fond, et une température de 38°.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:33:49
Bon bah après avoir fonctionné hier, pas moyen d'avoir de nouveau un truc à l'écran aujourd'hui.
Du coup j'ai redémonté la carte, et j'ai enfin pu enlever les vis qui posaient problème.
J'y ai mis un coup de pate thermique, mais pareil. Pas d'image à l'écran. J'en ai remis un peu plus après (j'en avais pas mis beaucoup), mais toujours rien...
Marsh Posté le 21-05-2013 à 08:45:17
Il faudrait tester avec une autre carte, la tienne semble hors service...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:13:32
En effet elle l'est. Je me suis commandé une HD7870, et mon pc refonctionne enfin ^^
Maintenant je croise les doigts qu'elle n'ai pas le bug des écrans noirs en plein jeu
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:26:39
| Anth128 a écrit : Maintenant je croise les doigts qu'elle n'ai pas le bug des écrans noirs en plein jeu |
Croise aussi les doigts de pieds et les poils duku ![]()
Marsh Posté le 26-05-2013 à 06:46:32
| Anth128 a écrit : J'ai essayé de le démonter mais il y a trois vis qui résistent à mort |
[mode bourrin] Prends une pince
et tourne les vis avec (voila comment j' ai désossé mon mac après qu' il a cramé)
[/mode bourrin]
Marsh Posté le 18-05-2013 à 14:32:11
Sauf que c'est par intermitence.
Depuis ce matin mon PC me fait des misères. Quand je l'allume, rien ne s'allume à l'écran (qui lui fonctionne encore, voir la suite). Le ventilateur de la carte graphique (Radeon 4870HD)tourne continuellement à fond, alors que normalement au démarrage, il tourne 1 à 2 secondes à fond, puis se calme.
En fait, je crois que cela à commencé depuis hier :
- Lors d'une partie de Shootmania, l'écran s'est figé (des glyphes sont apparues), et le pc a redémarré.
- Pensant que c'était un petit caprice, j'ai relancé une partie après le démarrage, et là encore au bout d'un moment, la même chose (je précise que j'avais joué juste avant à Guild Wars 2 et pas de problèmes).
- Du coup je laisse tomber, et je continue d'utiliser mon PC normalement (film et série de lancée par exemple), et je me couche.
- Ce matin, alors que je veux l'allumer, le ventilateur tourne continuellement à fond, et aucune image n'apparait à l'écran. Seule une LED sur la carte graphique s'allume, mais je ne sais pas si c'est normal ou pas, j'avais jamais fait attention auparavant. J'ai par ailleurs une vidéo du démarrage : http://youtu.be/bLaUk97YECw
- Du coup je me décide à l'enlever et à la nettoyer un peu (il y avait pas mal de poussière), et je la remet. [b] Et là, surprise ! L'écran laisse enfin apparaître le boot, et un message me dit que Windows n'a pas pu démarrer car peut-être un nouveau périphérique à été installé. J'ai la possibilité de vérifier l'intégrité de mon Disque, ce que je fais, ou alors de démarrer Windows normalement).
- Rien de spécial de détecté, le pc s'éteint après la vérification. Je le rallume, et là, rien ne s'affiche, une nouvelle fois.
- Je décide de changer la carte graphique de port PCIE. Je rallume, et à nouveau le message de périphérique ajouté et le choix entre la vérification du disque ou du démarrage normal s'affiche. Comme je n'avais pas branché mon clavier, je redémarre. Et là à nouveau : rien ne s'affiche.
Du coup je ne comprends pas. A première vue, j'aurai dit que la carte graphique est en cause, mais puisqu'elle a affiché à plusieurs reprises les messages énoncés plus haut, elle semble fonctionner
J'ai également vérifié si ma RAM n'était pas en cause, rien ne changeait.
Donc pour résumer : au démarrage, rien ne s'affiche à l'écran, pas même les messages de Boot normaux, sauf une ou deux fois. Du coup je ne sais plus trop quoi faire...
