probleme branchement Noctua NH-L9a - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:36:58
salut
oui tu peux le brancher ailleur que sur cpu fan mais il tournera tout le temps a fond il me semble
Marsh Posté le 17-05-2013 à 22:49:42
merci mais avant de le faire je voudrai être sur pour ne pas user mon processeur
Marsh Posté le 17-05-2013 à 22:54:53
Bonsoir,
si tu as d'autres connecteurs 4 pins sur ta CM, il n'y a aucun soucis
Marsh Posté le 17-05-2013 à 23:55:49
bonsoir
merci d avance de vos réponse, oui j ai deux autre connecteurs 4 pin sur ma carte mère, par contre est ce que cela surveillera vraiment la t° du processeur et non la t° qui se trouve dans le boitier je veut vraiment être sur avant de le faire car pour le moment j ai mis le ventirad d origine AMD que j ai bien brancher sur le connecteur CPUFAN
Marsh Posté le 18-05-2013 à 00:02:54
Bonsoir
Je trouve étrange que tu ne puisse pas brancher ton ventilo sur la bonne prise... une photo de ton montage ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 08:33:01
bonjour
pour la photo je n ai pas penser a en pendre une mais voici un lien pour voir la carte mere
http://www.msi.com/product/mb/970A-G43.html
vous voyer la prise du cpufan de couleur blanche se trouve juste des support de barrette memoire, mais kan je mais le noctua il est en dessus et je peu pas le brancher du coup
et impossible de le brancher avant sinon le noctua ne se plaque pas sur le processeur
Marsh Posté le 18-05-2013 à 09:22:37
Bizarre, sur le site de Noctua, la 970A-G45 et la 970A-G46 sont indiquées compatibles, et l'implantation du CPUFan est identique.
http://www.noctua.at/main.php?show [...] r#AM3+_MSI
Marsh Posté le 18-05-2013 à 10:14:46
bonjour
oui je dit pas le contrairee que cela est compatible car il se monte tres bien a parts le probleme de la prise, c est pour ca que la je sais pas si cela change bcp de chose si je le branche sur une prise sysfan et que le processeur sera tout de meme tres bien refroidit
c est surtout la peur de surchauffe que j ai, car je sis pas la difference entre la prise CPUFAN et les SYSFAN
Marsh Posté le 18-05-2013 à 10:33:53
Tu branches le ventilo avant de monter le rad, ça doit passer... non ?
Marsh Posté le 18-05-2013 à 10:57:36
non si je le branche avant le ventirad ne se pose pas sur le processeur car le fil gene je n est jamais eu se probleme donc c est pour ca que je demande un peu d aide our que je trouve la solution la mieu car j aimerai bien le mettre car il fonctionnera mieu que celui d origine lolll
Marsh Posté le 18-05-2013 à 11:35:34
Tu le branches sur une autre prise, ça fonctionnera de la même façon.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 13:27:41
bonjour
ok merci je vais tester et vous tiens au courant
qui connait un bon logiciel pour les t° du processeur est ce que tempcore est juste merci
Marsh Posté le 18-05-2013 à 13:51:54
HW Info 64 ..
Marsh Posté le 18-05-2013 à 13:52:07
speedfan est pas mal ... il en existe pleins
+1 pour HW Info 64 ..
Marsh Posté le 17-05-2013 à 18:10:50
bonjour
Voila j ai acheter une carte mère MSI avec processeur AMD FX4100 et un noctua NH-L9a pour donner un petit coup de jeune a mon pc
mon souci après avoir tout installer je me suis aperçu que le ventirad passai par dessus la prise CPUFAN donc impossible de le brancher
donc je voulai savoir si je peu brancher mon ventirad sur une prise SYSFAN si oui est ce qu il y aura une différence , et est ce que le processeur risque de chauffer plus ou pas.
sinon comment pourrai je le brancher autrement style des prises en angle droit ou en L car je n en trouve pas sur internet, je précise bien que le prise arrive a 1mm du ventirad
je vous remercie d avance pour m aider a trouver une solution
