Problème maximus IV extreme w8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2013 à 08:44:34
Alors si tu as changer de CM sans formater si ta des bug bizzard cherche pas plus loin, tu n'est pas obliger de formater uniquement si tu remet la même CM.
Ensuite pour tes barettes il faut savoir que le plus souvant il y a un problème de contact a savoir que ta 240 broches à mettre en contact donc vérifie qu'elle soit bien clipsé, qu'elle soit bien compatible avec ta CM et une petite astuce, quand une barette n'arrive pas à avoir contact et qui n'est pas reconnu tu peut la retirer, prendre une gomme (blanche) et gommé les broches en règle générale sa fonctionne du premier coup après.
Marsh Posté le 18-05-2013 à 02:09:02
Voilà mon soucis j'ai monté une nouvelle config avec un i7 3770k et une maximus 4 extreme
J'ai voulu prendre cette carte mère car mon ancienne est une p8p67 je voulais éviter de formater en gardant le même chipset, jarrive a démarrer en mode sans èchec mais impossible d'installer le chipset de la nouvelle CM
,je suis allez sur le support d asus pour download les drivers Windows 8 64 bits pour ma cm mais quand je veux lancer l'installation cela me met une erreur comme quoi j'ai n est pas la configuration requise minimal... Y a t'il un moyen pour m évitée de formater ? merci beaucoup
J'ai également un autre soucis j'ai 3 n'arrête corsair vengeance 2x2 GO DDR 3 et 1x4go mais ma cm ne détecte que 6GO de RAM es que c est parce que ma RAM de 4 GO est en barrette seul et peux être il lui faut une seconde RAM de 4 GO a côté d elle pour tout détecter ? Merci
