Changement écran + connecteur alim pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2013 à 15:27:40
Mauvaise nouvelle le connecteur est mort impossible de rallumer le pc. Personne ne pourrait me dire où trouver un connecteur d'alim alors ?
Merci !
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:02:20
UP svp. La dalle LCD c'est fiable ? Je galère à trouver le bon connecteur, des adresses svp ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:23:29
Tu trouveras ton bonheur sur eBay,
http://www.ebay.fr/itm/DC-Power-Ja [...] 1451wt_900
Après faut savoir souder, même si c'est pas les pièces les plus compliquées à souder (c'est faisable, je sais pas souder et je l'ai déjà fait, par contre prévoir une panne assez fine)
Pour la dalle, il faudrait que tu la démontes, et après tu auras une étiquette derriere avec un numéro de modèle qui te permettra de la trouver sur ebay (attention à la place du connecteur (gauche / droite) qui diffère parfois .. Poste ici si tu as un doute
Marsh Posté le 19-05-2013 à 20:30:50
Je sais souder normalement ![]()
Là j'ai essayé de démonter, je bloque dans le guide pour virer le lecteur optique, et le rad du cpu ne part pas (celui avec 3 vis). Je sais pas si c'est la pâte thermique qui maintient le truc collé ou si j'ai zappé un vis...
Marsh Posté le 19-05-2013 à 21:36:50
Pour le lecteur optique, y'a une (parfois deux) vis qui le retiens d'habitude. Après on peut le tirer.
Pour le radiateur, ça arrive que la pate thermique colle un peu. Tu as vraiment besoin de le retirer ?
Marsh Posté le 19-05-2013 à 22:41:06
Je sais pas trop, si je veux sortir la CM oui clairement. Peut être qu'il suffit que je vire la partie supérieure mais je ne suis pas arrivé à virer la partie tactile par dessus les hauts parleurs (qu'on voit dans le guide de démontage).
Marsh Posté le 20-05-2013 à 00:48:12
Pouarf, l'autre jour j'ai voulu décoller le ventirad sur un Athlon 64, c'était tellement bien collé que j'ai carrément arraché le processeur de son socket. Plus de peur que de mal, j'ai pu détordre les pins tordus avec une carte (carte bleue, verte, jaune, rouge, de bibliothèque) c'est pile poil l'espace entre les pins sur un Ahtlon XP
Mais ça prend du temps ^^
Marsh Posté le 17-05-2013 à 20:14:42
Je rencontre depuis peu des problèmes avec mon MSI GX660 : dalle LCD abîmée et fiche d'alim agonisante. Le portable n'est plus sous garantie et je souhaiterais minimiser les coûts de réparation donc si possible les faire moi même.
J'ai trouvé un guide de démontage : http://forum-en.msi.com/index.php?topic=142910.0 ainsi qu'un site vendant des dalle qui devraient aller : https://www.laptopscreen.com/Englis [...] 0R-060US/.
Niveau outils j'ai des tournevis et pinces ainsi qu'un fer à souder 40W, de la soudure et de la tresse à dessouder. Je suis étudiant en prépa scientifique et j'aime bien l'électronique et bidouiller même si je ne suis pas un habitué du démontage de PC portable mais je suis patient et minutieux.
Ma question : est-ce qu'il est raisonnable de faire de tels changements soi-même sachant que la seule fois où j'ai démonté presque entièrement un laptop fut pour changer le disque dur sur un vieux macbook pro ? (il faut quasi tout virer sur ces machines). Où trouver le connecteur d'alim adapté ?
Merci de votre aide
Vous pourriez comprendre ainsi pourquoi l'isotropie peut être détournée de son enclave de finalité dès le postulat de base choisie. surunitairedream - 09/06/2013 -- Contrepets
