Pas de signal video
Pas de signal video - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:07:43
avant tout je préviens, ca fait 4 ans que j'ai pas monté une config alors j'ai peut être raté quelque chose.
Je viens donc de monter une config :
Carte mere ASUS M4N78
AMD athlon II
gforce GT 220
j'ai tout branché en premier temps ( le strict minimum ) et lors de l'allumage du pc, la diode CM l'allume tout les ventillo tournent, mais j'ai aucun bip et pas de signal video en sortie
( d'ailleurs j'ai pas de speaker sur la tour ? c'est intégré à la CM maintenant ? )
je me suis rendu compte qu'il y avait une sortie VGA sur la CM, j'ai essayé par la et c'est pareil
j'ai essayé une autre carte video : pareil
de retirer la mémoire : pareil
un autre écran : pareil
Help ... dites moi que j'ai raté quelque chose.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:28:29
En haut a gauche du socket, il y a un connecteur 4 pins, il est brancher?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:33:06
merci de ta réponse rapide, oui le connecteur d'alim du processeur est bien branché, et j'ai beau farfouiller dans cette tour : pas de connecteur speaker ni de HP.
je viens de lire dans un autre topic une solution : ne mettre que les entretoises qui vont avec les trous de la CM et c'est aussi ce que j'ai fait.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:36:27
Essayes un clear cmos.
Il y a quoi comme alim dans ce pc?
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:46:27
j'ai essayé de retirer la pile, de mettre le cavalier sur CLR.
l'alim est une Adiance thermo regulée 750W
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:48:28
Advance?
Si c'est le cas, moi je testerais avec une autre alim.
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:56:58
c'est ce modèle la
j'en ai malheureusement pas d'autres
edit : l'url marche pas en lien
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nn745.html
Message édité par cuttysark13 le 11-09-2010 à 19:57:58
Marsh Posté le 11-09-2010 à 19:58:18
C'est bien une advance.
Essayes de voir avec un pote si tu ne peux pas te faire prèter une alim pour tester.
Message édité par Down to the Devil le 11-09-2010 à 19:59:16
Marsh Posté le 11-09-2010 à 20:13:44
je l'ai prise de mon ancienne config et tout était très bien. de plus j'ai branché le strict minimum ( les deux fiches alim sur la CM )
Marsh Posté le 12-09-2010 à 12:12:26
solution trouvée : sur les deux barrettes ram, une etait defectueuse. je l'ai enlevée et tout marche.
Marsh Posté le 12-09-2010 à 14:17:58
Change quand même ton alim.
Marsh Posté le 13-09-2010 à 11:04:21
elle sont si pourrie que ca ?
