Plantage et perte du signal vidéo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 17:05:15
quand tu as plus de signal tu peux pas faire de reset, c'est donc surement un bug de la carte graphique! ou de la carte mère ou CPU, mais je te conseil d'essayer avec une autre carte graphique!
est-ce que ta carte graphique ou ton CPU n'est pas trop chaud???
est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il tourne toujours?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:47:51
Merci pour ta réponse.
Quand je redémarre, la température du CPU semble normale : ~55-60°.
Par contre, j'ignore comment mesurer la température de la carte graphique et la logger pendant que je joue, afin devoir à combien c'est monté lors du plantage ?
Quel logiciel utiliser ?
J'ai tenté d'underclocker ma carte vidéo avec le logiciel PowerStrip.
Les fréquences initiales sont :
Moteur d'horloge // Horloge mémoire
700 // 920
J'ai tenté :
1.
683//902
Résultat : même plantage avec perte du signal, reboot à froid obligatoire.
2.
670//878
Résultat : j'ai eu un plantage mais pas de perte du signal : freeze de l'image, et j'ai pu reboot via le bouton reset.
Ca t'évoque quelque chose ?
Si c'est la CG, dois-je essayer de contacter rapidement le revendeur (LDLC) ? Dans environ 3 semaines ça fera 2 ans que je l'ai achetée...
Marsh Posté le 22-02-2010 à 19:52:24
la carte graphique c'est avec un soft (moi j'ai directement dans speedfan, mais il y a des prog des constructeurs ATI ou nVidia)...
bon plantage en downclock c'est possible!
moi j'essaierais avec une autre carte!
tu as 2 ans de garantie?
moi je l'enverrais alors si elle est encore sus garantie, mais pour etre sur que c'est ça faudrait tester avec une autre!
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:05:55
Hum, je suis pas sûr d'avoir deux ans de garantie, il faudrait que je vérifie...
J'ai pas la possibilité de vérifier avec une autre carte, mais je suppose que ça doit être ma CG qui est incriminée.
Je vais voir pour un soft loggant les températures.
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:37:29
J'ai fait un test de stabilité avec Furmark.
Le pc n'a pas planté, mais la température se stabilise entre 107 et 108°...
Marsh Posté le 12-02-2010 à 18:26:46
je viens poster ici un problème que je subis sous le jeu Warhammer Online : l'écran "perd" le signal vidéo aléatoirement.
Il m'est alors impossible de redémarrer par le bouton reset, je suis obligé de redémarrer à froid.
Ca survient de manière totalement aléatoire ! Je passe parfois des heures sans crash, et parfois je crash 4 ou 5 fois d'affilée (jusqu'à ce que j'abandonne de jouer..).
Je n'ai jamais ce crash hors de Warhammer Online : Dragon Age Origins, L4D2, Killing Floor, GTA4, Crysis sont autant de jeux qui ne m'ont jamais fait planter malgré de nombreuses heures passées dessus. Par contre je me souviens avoir eu une fois un crash qui m'a semblé similaire avec Team Fortress 2.
Sur le net, beaucoup de gens semblent avoir ce problème, mais avec tout un tas de configs différentes et de types de jeux différents...
Voir entre autres :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5731_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6980_1.htm
Nulle part je n'ai trouvé de solution
Voilà ma config :
- CM Gigabyte EP35-DS3R
- Processeur Intel Core 2 Duo E8200
- CG Gigabyte Geforce 8800 GT
- RAM Corsair XMS 2Go PC6400
- Carte son Soundblaster X-Fi Titanium (j'ai eu ce crash avant et après avoir eu cette carte)
- Boîtier Antec P182
- Alim Corsair VX450W
- HDD 1To (j'avais un 80 Go avant et j'avais le même problème)
- Win XP Pro SP3 officiel
--> Aucun overclocking ni manip hardware dangereuse et risquée (!)
Tests déjà effectué :
- Réinstallation complète du système
- Mise à jour du bios
- Mise à jour des drivers carte mère
- Mise à jour des drivers carte graphique
- Nettoyage de la poussière sur le radiateur et le ventilo de la CG
Rien n'a changé.
En fait j'ai eu ce problème à l'automne 2008, puis j'ai arrêté Warhammer Online pour cause d'études (et aussi de ce bug horrible), et j'ai repris il y a deux semaines, et à mon grand désarroi cette ignoble crash me poursuit toujours !
J'avais contacté le support technique à l'époque, qui m'avait certifié un problème matériel sans aucun lien avec le jeu (même si ce bug ne survientque sous ce jeu )
J'ai lu quelque part qu'un Underclocking de la carte graphique pouvait peut-être régler le problème, mais comment underclocker une CG ?
Aidez moi s'il vous plait
(PS : la garantie pour mes CM, CG et RAM expire dans 1 mois environ !)
Message édité par Gilthanas le 12-02-2010 à 20:17:32
