Plus de signal video après coupure de courant
Plus de signal video après coupure de courant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2010 à 16:30:57
Bonjour tout le monde !
Allez je me fends d'un petit post car j'aimerai bien solutionner un ptit problème hard.
Ca va être un peu long à démarrer mais je vais tenter d'être le plus précis possible pour éviter des aller/retour de post inutiles.
Ma config :
- Windows 7 64Bits installé sur - SDD Intel X25M 80Go Postville (avec Firrmware et TRIM activé).
- Carte mère Asus P5B Plus Vista edition Bios 11.03
- CPU E6600 2.4Ghz (non overclocké)
- 4Go de DDR2
- 4 HDD en SATA AHCI (pas de RAID) pour le stockage
- Alim Seasonic M12 500W
- Carte Graphique HD5750 Club 3D - Catalyst 10.4 relié en HDMI sur ma TV LCD
- Tuner TV : FireDTV T/CI relié via prise Firewire
- Clavier USB sans fil PERIXX
- Boîtier ZALMAN HD160 plus (Télécommande iMON MCE non utilisée)
Mon problème :
J'ai monté un PC Home Cinema avec tout ce matos et comme je programme des enregistrements TV avec Windows Media Center je dois laisser le PC en veille hybrid.
Tout fonctionne impec sauf lors des coupures de courant (générales comme cela peut arriver dans mon immeuble car il y a des travaux) de plusieurs minutes.
Dans ce cas, il m'est alors impossible d'obtenir une image quelconque lorsque je rallume mon PC.
Le PC a l'air de redémarrer normalement mais j'ai un écran noir "NO SIGNAL" (que ce soit sur ma TV LCD via HDMI ou sur un écran PC branché en DVI).
Il m'est alors impossible d'éteindre le PC via la touche de mise en veille du clavier ou avec le bouton Power de la façade.
L'afficheur LCD (piloté par le logicel iMON) de mon boîtier n'affiche d'ailleurs plus rien mais reste allumé.
Les réglages du BIOS m'ont l'air corrects. En fait j'ai tout laissé sur auto avec la fréquence d'origine du E6600 avec:
- CPU / VANDERPOOL disable (tout le reste sur enable)
- POWER / Suspend Mode : auto / Repost Video on S3 Resume : disable / ACPI 2.0 support : enable / ACPI APIC : enable
- APM / Retsore on AC Power Loss : Restart (j'ai aussi essayé Restore last State mais sans amélioration).
La seule solution pour faire revenir l'affichage et d'enlever la pile de sauvegarde du Bios (un CLEAR CMOS en fait) et de la remettre en place au bout de 10s.
Je peux alors enfin redémarrer avec un affichage retrouvé et il ne me reste plus qu'à loader mes réglages.
J'ai donc dû loupé quelque chose car je ne m'explique par pourquoi je dois à chaque panne de courant ouvrir mon PC pour enlever la pile !!!
Le bazard étant dans un meuble TV cela devient vite GAVANT !
Je manque de piste et je m'en réfère à votre expérience pour tenter de savoir laquelle des pistes suivantes je dois explorer :
- Pile de sauvegarde du BIOS qui serait HS (la Carte mère a été achetée en février 2007) ??
- Réglages à modifier dans le BIOS ?
- Veille Hybrid de Windows 7 à remplacer par une veille prolongée ?
- Carte graphique ?
Pour info, cette carte mère m'avait fait le même sketch lorsque j'avais branché des disque dur IDE sur la carte en plus des SATA.
J'avais alors fait changer la carte mère pensant à un défaut qualité mais cela n'avait rien réglé : plus de signal vidéo au reboot.
C'est alors que je m'étais aperçu que le CLEAR CMOS me permettait de tout remettre en ordre.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce type de problème ?
Toute aide est la bienvenue car cela commence à me rendre fou !
Encore Mille mercis d'avance à tous.
Message édité par jeslee le 27-05-2010 à 17:40:54
