No signal au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2016 à 17:44:38
ReplyMarsh Posté le 24-06-2016 à 17:47:50
Je n'ai rien compris
Détaille-nous ta config, et essaie d'être un peu plus clair.
Marsh Posté le 24-06-2016 à 18:51:09
I7 3770k
Msi Z77 GA 45
Gtx 970 inno 3D
Ssd Intel 180 gb 330 serie
Ssd 840 Evo 240gb Samsung
Et un disque dur de 1 Samsung
Alim Antec 550w 80+
Ram Kingston 2x4 go hyper x
Ventirad cool master v8
Ecran acer xg270hu
Le probleme est que quand j'allume mon ecran et mon Pc s'allume mon pc démarre ventilo marche ainsi que celle de la carte graphique mais a l'écran cela m'affiche nô signal à l'écran
Dans 1 premier temps pour régler le probleme j'avait juste a bien remettre le câble display port et ça marchait .
Dans un second temps je devai enlever la cg et la remettre pour régler le probleme .
Et actuellement je l'ai démarrer hier en enlevant la cg en la bougent un peu pour voir si le signal passait mieux et cela marchait très rarement et ça a marcher par l'opération du saint esprit j'ai fait autre chose entre temps et en revenant sur place j'étais sur mon bureau. Et quand, je passait l'écran no signal je n'avait plus aucun problème
J'ai déjà essayer de dépoussiérer,retirer rap et rester ram ,appuyer sur le bouton power avec alim débrancher et interrupteur en mode off , changer de câble display port.
Voilà j'espère que j'ai été plus compréhensible
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:28:10
Tu es sur que la cg est parfaitement fixée a la CM?
Marsh Posté le 24-06-2016 à 19:37:47
ba je pense vu que quand je la met le petit locké clique et si il etait mal brancher je pense que j'aurai des coupures de signal.
Marsh Posté le 25-06-2016 à 09:43:20
Bonjour à toi i5men
J'ai de temps en temps le même problème sur mon Asus VG248QE.
J'ai trouvé une solution à l'aide d'un soft qui s'appel CRU (Custom Resolution Utility)
Ce soft permet de réinitialiser la détection des écrans.
Pour moi ça a marché à chaque fois.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 15:50:21
salut pour moi le hdmi ne marchait pas non plus , j'ajoute que sur mon deuxieme porc pci express la carte marche très bien donc ce serai le port pci express qui est en cause a mon avis , y'aurait-il un moyen de voir ce qui va pas avec ce port pci express? (parce que j'ai du tendre un fil au max et j'aime pas trop cela ,et l’idée que je ne puisse pas faire de sli me chagrine
Marsh Posté le 28-06-2016 à 22:57:26
Bonsoir ,
J'ai maintenant le même problème sur les deux port pic je me suis réjoui trop vite quelqu'un aurait une suggestion?
Marsh Posté le 29-06-2016 à 07:49:28
Je vois que tu utilises un moniteur freesync avec une carte Nvidia, le moniteur n'a pas freesync activé par défaut ou un truc du genre?
Marsh Posté le 30-06-2016 à 10:34:15
Salut, as-tu testé avec un autre écran, j'ai eu un soucis qui ressemblais au tiens : le pc demmarrait 1 fois sur 5 sinon j'avais ce fameux no signal, je pensais comme toi à la CG, mais en fait ca venait de l'écran qui "pompait". Démontage de la carte d'alimentation de l'écran, changement des condensateurs qui avait gonflé et c'est reparti nickel.
Marsh Posté le 01-07-2016 à 17:43:01
Salut, non je ne pense pas que ce soit le free sync ça fait 1 ans que je suis sur ce modèle d'écran j'ai changer d'écran y'a 1 moi et tout allait nickel.j'ai aussi tester sur ma télé toujours le même problème pas de signal.
Marsh Posté le 01-07-2016 à 21:07:51
Pas de signal non plus avec la carte graphique du proco
Marsh Posté le 02-07-2016 à 19:51:53
ReplyMarsh Posté le 02-07-2016 à 21:25:46
ReplyMarsh Posté le 03-07-2016 à 18:23:11
ReplyMarsh Posté le 03-07-2016 à 20:49:46
ReplyMarsh Posté le 03-07-2016 à 22:32:25
Alors per, essaye avec une autre cg, tu peux en trouver @ 20€ en occasion pour confirmer mais si tu démarre, tu as le don windows qui se lance, alors c'est soit la CG ou le port PCIE qui lâche, dans ton cas, je penche pour la CG.
As tu ce problème avec igp?
Marsh Posté le 03-07-2016 à 23:03:48
Oui pas de réponse avec la puce graphique du processeur donc cela m'étonnerait que cela vienne de la carte graphique et je pense pas que ce soit le port PCI car deux port PCI qui lâche en même temps ce serait wtf .
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:55:07
ReplyMarsh Posté le 13-07-2016 à 17:50:21
ReplyMarsh Posté le 14-07-2016 à 09:56:11
Alors si plus igp et au petit bonheur la chance, c'est plus la CM, j'ai eu un problème similaire, 5beep au démarrage (no vga détecté), pas possible d'activer igp, résultat, CM HS.
Marsh Posté le 16-07-2016 à 22:47:10
salut, comment obtient t'on les beeps? car j'ai regarder sur google et beaucoup parle de beep.
j'espere que ta tort lecoq sinon je vais devoir retrouver une carte mere aussi bonne que l'ancienne et tout remonter
Marsh Posté le 17-07-2016 à 01:53:51
ReplyMarsh Posté le 18-07-2016 à 16:37:01
up mon pc ne fait aucun bip au démarrage ,il n'y aurait pas pas un moyen de genre d'aller dans une boutique pour trouver ce qui ne va pas pour pas trop chère?
Marsh Posté le 19-07-2016 à 16:56:46
bon apparament c'est la CM je suis allé voir un professionnel la carte graphique est ok
Marsh Posté le 04-08-2016 à 01:15:05
Merci pour votre aide c'était bien apparement la carte mère .j'ai failli ne pas y croire car le Pc ne démarrait pas mais il s'agissait que je n'avais pas connecté la multiprise a la rallonge le connectant au secteur
Marsh Posté le 23-06-2016 à 20:09:00
Bonjour ,
J'ai un problème tres bizarre au démarrage j'ai un No signal afficher sur l'écran et puis j'arrive a démarré en tripatouillant au début le câble display port ça marchait mais le nô signal apparaissait toujours après le demmarage du coup j'ai essayer de bien remettre pour savoir si bien fixer et maintenant il faut que je retire et remette la carte graphique et quelque fois au bout d'un moment le nô signal disparaît et quand je réussi a démarrer j'ai aucun problème pas de coupure de signal j'ai tout dépoussiérer mais sa n'a rien régler
Merci d'avoir Lu mon pavé
Message édité par i5men le 24-06-2016 à 13:38:48
