Ventilos qui tournent, mais PC qui ne boot pas/Aucun signal [RÉSOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2016 à 16:15:54
Comme tu dis ça peut être soit la carte-mère, soit le CPU qui déconne.
Commence par démonter le CPU et vérifier que le socket n'ait pas de pin tordues (met nous une photo du socket, éventuellement).
Marsh Posté le 16-06-2016 à 16:31:57
J'y avais pensé mais... je ne pensais pas que c'était possible, j'ai posé le CPU très délicatement!!
Bref il y a bien quelques pins tordus... j'ai des pinces brucelles très fines, vous pensez que ça se rafistole ou c'est peine perdue??? ![]()
Marsh Posté le 16-06-2016 à 16:47:03
Salut Artuazys,
tu peux les redresser avec une aiguille (et une loupe pour y voir quelque chose).
Marsh Posté le 16-06-2016 à 16:49:54
| Artuazys a écrit : Salut, |
Elles peuvent s'être tordue en fixant trop fort le radiateur sur la carte mere, et de façon "inégale". Regarde si le CPU n'est pas tordu d'ailleurs (un coin du PCB par exemple).
Marsh Posté le 16-06-2016 à 17:00:44
Si tu arrives à redresser les pins sans les cassercasser, ça devrait fonctionner.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 17:11:56
yep j'essaye j'en ai redressé 2-3 mais j'ai laissé la place à madame, elle a + de dextérité que moi avec mes gros doigts
Effectivement j'ai forcé un peu + que d'habitude, mais pas tant que ça pourtant, avec le clip et le levier (pas avec le ventirad). Tout simplement parce qu'il a énormément de jeu, conception pas terrible ou petit défaut "d'usine", pourtant j'ai essayé de le resserrer mais en vain. Du coup ça a dû forcer sur le socket...
Marsh Posté le 16-06-2016 à 19:19:58
ReplyMarsh Posté le 17-06-2016 à 17:10:33
J'ai bien résolu le problème, merci pour le soutien. Mais je recréé un sujet là parce que j'ai un tout autre problème, différent mais... je désespère un peu.
Marsh Posté le 17-06-2016 à 19:46:20
| Artuazys a écrit : J'ai bien résolu le problème, merci pour le soutien. |
Cool
allez, @+
Marsh Posté le 16-06-2016 à 16:07:24
Salut tout le monde,
) CPU non reconnu ou HS.
Mais pas de cavalier, le manuel de la carte mère spécifie qu'il faut un cavalier, c'est bien gentil, j'étais au courant, mais il n'est pas fourni...??????????
Voilà je monte un nouveau PC, enfin pour la majorité des composants.
J'ai donc:
- MSI Z170A Krait Gaming neuve
- i7 6700k neuf
- Une GTX1080 KFA2 EXOC
- 2 SSD et 1 HDD (rien de neuf ici)
- Une Alim FSP Fortron 550W 80+ silver (1 an et demi, fonctionne parfaitement)
- 2x4Go de G.Skill Ripjaws V en 3600MHz (neuves)
- Un boitier HAF 932
Bref, tout mon "ancien matos" fonctionne parfaitement, j'explique la situation :
Quand je presse le bouton Power, le ventirad tourne, les ventilos du boitier aussi, ceux de la CG aussi. MAIS... 0 signal niveau périphériques (clavier, écran, souris). L'écran j'ai essayé 4 ports différents, donc le HDMI de la Carte Mère. Pas de "bip" (mais j'ai pas de speaker donc je crois que c'est logique).
J'ai essayé:
- Chaque barrette seule, sur différents slots. Les 2 barrettes ensemble, sur différents slots. D'après le manuel, le slot n°2 doit obligatoirement être occupé.
- Mes HDD/SSD successivement, rien ne change.
- Les ventilo du boîtier, pareil
- Avec et sans la CG, rien ne change.
Bref j'ai à peu près tout testé en fait. Les 2 connecteurs de l'alim sur la carte mère sont bien branchés (8 pins et 24 pins). Mais voilà quoique je fasse, j'ai une LED blanche qui s'allume, la "debug LED" du CPU, et jamais rien ne change. J'ai vu que ça signifiait
Donc j'ai enlevé la pile de la CM pour ClearCMOS, pendant 30 minutes, mais rien. Je ne peux pas faire la manip du "cavalier", du jumper, parce que... je ne sais pas où il est. Je sais où sont les 2x2 pins correspondant!
Du coup voilà je ne sais pas si mon BIOS est HS ou si c'est mon CPU. Je n'ai pas d'autres CM en 1151, ni de CPU, et c'est loin d'être le socket le + économique donc bon acheter un cpu ou une CM d'entrée de gamme juste pour déterminer ma panne... :-( Je sais qu'il y a des problèmes de BIOS avec les MSI donc je me méfie.
Du coup j'attends des suggestions svp, je suis dans une impasse. Je ne crois pas avoir de connaissances possédant du 1151 malheureusement même si là je me renseigne.
Au cas où je vis sur la ville de Lille, donc si jamais quelqu'un a une carte mère ou un cpu en socket 1151, si je pouvais tester mon matos, ça serait vraiment sympa, je pourrais déterminer ma panne.
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de lire/répondre, bonne journée!
Message édité par Artuazys le 17-06-2016 à 17:32:55
