GTX 770 Pas de signal et écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2016 à 14:31:55
Bonjour khiirion,
teste ta CG dans un autre PC (que tu sais fonctionnel) pour voir.
Marsh Posté le 05-06-2016 à 14:33:54
Et/ou teste ton PC en retirant la carte graphique et en branchant ton écran sur le controleur vidéo du processeur (sur la carte-mère) :
=> Si ça ne boote pas, c'est soit l'alimentation, soit la carte-mère qui pose souci
=> Si ça boote, ça PEUT être la carte graphique qui pose souci (ou l'alimentation qui n'arrive pas à suivre avec)
Marsh Posté le 05-06-2016 à 15:14:48
Mauvaises nouvelles : Le PC a toujours un écran noir sans CG et brancher sur le VGA de la CM et pour ce qui est de tester dans un autre Pc je viens de le faire dans celui de mon frere et cela ce conclut en 4 bips lors du démarrage et ensuite rien. Donc là je vous avoue je suis un peu perdu ...
Marsh Posté le 05-06-2016 à 15:19:22
khiirion a écrit : Mauvaises nouvelles : Le PC a toujours un écran noir sans CG et brancher sur le VGA de la CM et pour ce qui est de tester dans un autre Pc je viens de le faire dans celui de mon frere et cela ce conclut en 4 bips lors du démarrage et ensuite rien. Donc là je vous avoue je suis un peu perdu ... |
Bon, déjà on sait que la CG a bien un souci. Ensuite pour l'écran noir en étant branché directement sur la CM; l'IGP du CPU est-il activé?
Marsh Posté le 05-06-2016 à 23:14:24
ReplyMarsh Posté le 05-06-2016 à 23:23:02
Par défaut l'iGPU a priorité sur la carte graphique ; si tu n'as pas touché à ton BIOS/UEFI c'est le cas.
Marsh Posté le 07-06-2016 à 18:23:13
Je n'ai rien touché dans le bios donc logiquement cela devrait etre activé
Marsh Posté le 08-06-2016 à 21:20:20
ReplyMarsh Posté le 08-06-2016 à 21:34:12
Tigrou a écrit :
Bah sans image ça va être dur non?
Marsh Posté le 09-06-2016 à 16:21:39
zonka a écrit : Bah sans image ça va être dur non? |
Ah bah oui chuis con
Marsh Posté le 05-06-2016 à 14:12:37
Je m'adresse a vous car depuis 2/3 jours il m'arrive soit lors du boot du pc que le pc démarre ( ventilateur, LED, etc tourne ) mais mon écran reste noir et affiche une DVI ou HDMI No Signal en fonction du cable que j'utilise. Et lorsque le PC boot normalement, il me suffit de lancer un jeu pendant 5min pour que l'image freeze et là plus rien à faire pour débloquer le PC, obligé de reboot de force et puis après écran noir au démarrage.
J'ai fait plusieurs tests qui me laissent à penser que cela vient ma carte graphique car lorsque je boot sans CG ou connecté sur ma carte mère j'obtiens bien une image.
J'ai recherché plusieurs solutions : Inversé RAM
Enlever la pile de la CM pendant 5 min et la remettre
Démonter tout mon PC et refaire les branchements
Mais rien n'a résolu mon problème.
Donc j'aimerai savoir si vous avez d'autres solutions qui pourraient résoudre mon problème ou sinon comment savoir si c'est la CG qui est bien HS ( car je n'ai pas envie de mettre 400€ dans une nouvelle CG pour que au final ce soit un problème d'alim ou de CM)
PS: Je ne comprends pas pour si elle est HS que les ventilo tournent et qu'elle apparaisse en tant que périphérique caché dans le gestionnaire des taches.
Ma config : Carte mère : MSI B85-G43 Gaming
RAM : 8Go GSkill Ripjaw
Processeur : I5 4570
Carte Graphique : GTX 770 (version MSI)
Alimentation : Corsair CX 600
HDD : Seagate Barracuda 1To
Merci de vos réponses !
