Pas de signal..depuis changement de matériel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2016 à 13:39:14
Désolé mais ton post part un peu dans tous les sens, tu méranges les matos de 3 PC différents, et tes phrases ne sont pas très claires, ce qui fait qu'on (en tous cas moi) ne comprend plus rien à ton problème et à ce que tu as essayé ou non.
Essaie de clarifier un peu tout ça, ou on risque d'avoir du mal à t'aider…
Marsh Posté le 21-06-2016 à 14:33:43
ouai un peu difficile à suivre en fait
ce sont les pins de quel carte mere que tu à tordu ?
car pour moi ca peut venir de là
c'est quel modele de HD5450 exactement ? tu branche bien en HDMI sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 21-06-2016 à 15:47:39
Je réécris :
J'ai deux PC :
Un htpc (Athlon II X3 445) et un j'avais un pc de jeu (Phenom II X4 955)
J'ai voulu virer le X3 445 et remplacer par le phenom II malheuresement avec mes deux mains gauches;
j'ai tordu les pins des processeurs ( et peut être abimé les sockets des CM mais deux processeurs et deux cartes mères ça me parait bizarre
) voilà. Maintenant que j'ai abimé mes deux processeurs, j'ai racheter un pc skylake (I5 6500, B150 M3 ) etc..alim antec HCG 520W .ce pc fonctionne très bien
----- j'avais déja pas de signal à cet étape du htpc à force de remonter et démonter que j'ai abimé les processeurs)
Maintenant je m'occupe du HTPC, vu que je me suis dis que le processeur était abimé. Je me suis dis je vais le remplacer. Chose fait j'ai acheter un AMD FX 6300 à la place du Phenom X4 955
Sauf que installé ce matin, il me fais la même chose pas de signal :
- Testé avec :
- Une ram
- Hors du boitier
- Ventirad d'origine / be quiet shadow rock
- sur deux CM
Branché avec le connecteur 24 broches et le connecteur 12volts
- La carte graphique HD5450 / tester sur une CM de test le port vga intégrer = no signal
- testé avec une autre alim (celle là de mon pc de jeu)
Ma 5450 : https://www.amazon.fr/Sapphire-Tech [...] words=5450
Je me branche bien en HDMI mais j'ai tester sur ma carte mère de test en VGA via le port intégrer
L'autre carte mère n'a pas de port graphique intégrer
donc il est possible que mon X4 955 fonctionne puisque cela fais le même problème avec un autre processeur.
J'ai racheter une carte mère sur amazon
www.amazon.fr/gp/product/B007IA4KG [...] dealabs-21
µAtx suffit pour un HTPC, je verrai si ça marche avec.
Maintenant, je vais essayer de trouver un speaker ça peut faire avance le sujet...
Sachez aussi que l'alim du HTPC : Corsair VS350W je dois appuyer ou maintenir le cable 24 broches en faisant le pc s'allume.
Je pense bien que cet alim est endommagé mais je ne comprends pas pourquoi rien ne s'affiche lors du test de l'autre alim.
Je suppose donc que j'ai abimé mes deux CMs et endommagé les sockets, j'ai donc décider d'attendre demain pour faire le test sur une nouvelle carte mère
Marsh Posté le 23-06-2016 à 09:15:46
Merci à tout les deux...résolu
Donc je confirme le problème des deux cartes mères HS (j'en reviens toujours pas) et là impeccable pour un HTPC ça va suffir la cm micro-atx
que j'ai acheté 2X2GO dedans avec un AMD fx6300 et une 5450. Tout ça dans un boitier elite 361 très bas de gamme mais qui permet
de mettre le pc horizontalement sous une étagère (je le changerais après pour un coté plus design comme les silverstone )
Au niveau du bruit équipé d'un be quiet shadow rock LP et d'un seul ventilateur qui est branché au Zalman mate 3 qui lui est mis au
minimum pour un minimum de bruit du ventilateur. Je n'ai pas vérifier les témpératures. mais ça doit être correct rien n'a cramé
Marsh Posté le 21-06-2016 à 13:13:30
Hello gros problème depuis quelques temps :
Aucun signal sur la TV :
Le problème est apparu lorsque j'ai acheter ma nouvelle config skylake. J'ai tout reçu et tout fonctionne niquel. Mais j'ai un second PC HTPC. (config : X3 445, 4go, HD5450) J'ai voulu changer le processeur par le X4 955 et j'ai tordu les pins (je sais je suis fort )
sauf que ça n'a pas fonctionner et aucun signal à partir de ce moment.je me suis dis ça venait de ça donc j'ai acheter un processeur sur Cdiscount : Amd FX 6300 pour remplacer mon X4 955 (et mon X3 445)
Ma config :
Gigabyte GA-970A-DS3P http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4591#sp
Ram : Ballistix Sport 1600mhz : http://www.crucial.com/usa/en/bls4g3d1609ds1s00
J'en ai 2 comme ça
J'ai aussi des corsair value select
Carte graphique : AMD HD5450
J'ai aussi une carte mère de test : Asus M4A78LT-M LE
Alimentation : Corsair VS350W
Alimentation de mon pc de jeu : Antec HCG 520W
Testé sur deux écran. Ma TV qui fonctionne très bien
puisque mon pc de jeu (avec skylake) fonctionne très bien dessus . Et avec un moniteur IPS et de même aucun signal.
Après avoir installé le nouveau processeur, le même problème sachez aussi que mes tests sont tout fait hors boitier, peut être que le problème viendrait de là mais ça m'étonnerait.
Aucun HDD n'est branché sur la carte mère, juste les cables d'alimentation , une ram, et la CG
Alors je me suis dis c'est l'alimentation car en faite le pc ne s'allume pas mais en touchant le cable 24pin de l'alimentation, il s'allume. Je me suis dis il est là le problème : l'alimentation (Corsair VS350W)
donc au lieu d'acheter une alimentation, je vais tester celle de mon pc de jeu
Je test sur mon pc de jeu, je débranche le cable 24BROCHE , le cable d'alimentation 4 broches (12V) et je le branche sur ma carte mère et j'allume le pc en shuntant les 2pin Power SW. Le pc démarre (le ventilo du ventirad tourne) mais rien ne s'affiche aucun signal
J'ai tester toute les mémoires sur tout les ports 1 par une et rien non plus. J'ai tester le processeur avec ma carte mère de test, Asus M4 et pareil.
Je ne sais plus quoi tester...
Merci de votre aide
Merci pour votre aide
Message édité par Valbuena72 le 21-06-2016 à 13:23:11
