Shutdown intempestifs, ventilation à fond
Shutdown intempestifs, ventilation à fond - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 22:58:24
Bonsoir,
Je viens poster mon 1er message, je suis désespéré.
J'espère trouver de l'aide auprès de gens expérimentés.
Pour la deuxième fois, mon pc a quelques soucis:
- Ventilation à fond dès le démarrage
- Arrêt brutal au bout de 2 à 20mn
- Si demande d'arrêt par menu-démarrer, reste sur un écran bleu et ne s'éteint pas.
Mon pc et sa configuration:
Fujitsu Lifebook E751 intel core i5 2520m (vpro)
OS sur disque interne: windows XP (OS du travail)
OS sur HDD externe E-sata: windows 7 integrale (utilisation perso et école)
La première fois, l'entreprise ma changé la carte mère.
(j'avais fait des tests avec Hiren's boot cd --> des milliers d'erreurs sur carte graphique intégrée à la carte mère)
Après ce remplacement, out fonctionnait bien pendant 3 semaines.
Jusqu'à hier où je retrouve les mêmes symptômes.
Quand j'utilise l'OS externe, même chose: le pc s'éteint sauf que mon disque externe contenant l'OS externe ne s'éteint pas.
J'ai peur que ce soit dû à mon utilisation personnelle (OS externe)
qui pourrait abîmer le PC.
Espérant que quelqu'un saurait m'aider.
Toutes propositions sont les bienvenues, je vous en remercie d'avance.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:00:13
Alors pour commencer l'installation en parallèle de plusieurs OS n'a jamais abîmé quoi que ce soit. Bien au contraire cela permet de diagnostique un problème logiciel ou matériel. Dans ton cas, si ton pc a le même symptôme quelque soit l'OS, c'est donc matériel.
Tu peux essayer de tester la ram avec memtest, et regarder la température de ton processeur.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 12:57:01
C'est déjà un peu rassurant.
La première fois que j'ai eu ces symptômes, ram 0 erreurs &  température processeur 60'C maxi
J'ai fait aussi avec "whocrashed" mais ne me trouve aucune anomalie.
Le seul test parmi bien d'autres qui ma détecté des erreurs était un test de carte graphique dans hiren's bootcd 15.2
( + de 60000 erreurs en 5 mn de test).
La carte graphique étant intégrée a la carte mère, ils m'ont change la carte mère.
La nouvelle carte mère n' a que 3 semaines et ca refait pareil (1 jour après que je commence à utiliser l'OS externe via le port E-sata.
Je peux refaire les tests mais je pense qu'ils me donneront les mêmes résultats.
Je les referai dès que j'aurai trouvé une clé usb de dispo, car je n'arrive pas à. Créer un Hirenbootcd sur un disque usb NTFS. (habituellement réalisé en FAT32)
S'il y a d'autres pistes à explorer je suis preneur.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 14:57:42
peut etre flasher le bios
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 20-02-2013 à 15:17:48
Flasher le bios ne va rien changer... Si le problème n'était pas la avant, le bios n'y est pour rien.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 19:59:00
Infos complémentaires (avec speedfan 4.44):
Cores: 38-40 degrés
HD1: 31 degrés
HD2: 33 degrés
CPU usage: 0% - 1%
RAM usage: 29%
J'ai aussi réinitialisé les pilotes de carte graphique Intel HD graphics 3000,
Ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:02:31
J'ai aussi fait un diagnostic mémoire:
En 2 passes, aucune erreur.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 20:21:53
Ordinateur:
   Type de système   ACPI x64-based PC
   Système d'exploitation   Microsoft Windows 7 Ultimate
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   8.0.7600.16385
   DirectX   DirectX 11.0
   Nom du système   AMOVIBLEOS-PC
   Nom de l'utilisateur   Amovible OS
   Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
   Date / Heure   2013-02-20 / 20:10
  Carte mère:
   Type de processeur   DualCore , 3000 MHz (30 x 100)
   Nom de la carte mère   FUJITSU FJNB223
   Chipset de la carte mère   Inconnu
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   DIMM1: Samsung M471B5773DH0-CH9   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz)
   DIMM3: Samsung M471B5773DH0-CH9   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   Award (03/12/12)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   Carte graphique VGA standard (65472 Ko)
   Moniteur   Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB]
  Multimédia:
   Carte audio   Intel Unknown @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
   Carte audio   Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller
   Contrôleur IDE   Realtek PCIE CardReader
   Disque dur   ATA ST31000333AS SCSI Disk Device (1000 Go, 7200 RPM, SATA-II)
   Disque dur   ATA TOSHIBA MK1661GS SCSI Disk Device (149 Go)
   Lecteur optique   Optiarc DVD RW AD-7710H SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   [ TRIAL VERSION ]
   E: (NTFS)   634.8 Go (291.5 Go libre)
   Taille totale   [ TRIAL VERSION ]
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard PS/2
   Souris   Souris compatible PS/2
   Souris   Souris HID
  Réseau:
   Adresse IP principale   [ TRIAL VERSION ]
   Adresse MAC principale   50-26-90-A2-C2-60
   Carte réseau   Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection (192. [ TRIAL VERSION ])
   Carte réseau   Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205
   Carte réseau   Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter #2
   Modem   Agere Systems HDA Modem
  Périphériques:
   Imprimante   Canon MP550 series Printer
   Imprimante   Envoyer à OneNote 2010
   Imprimante   Fax
   Imprimante   Microsoft XPS Document Writer
   Contrôleur USB2   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller
   Contrôleur USB2   Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller
   Périphérique USB   FJ Camera
   Périphérique USB   Generic USB Hub
   Périphérique USB   Lecteur de carte à puce Microsoft Usbccid (O2 Micro OZ776/777)
   Périphérique USB   Périphérique d’entrée USB
   Périphérique USB   Périphérique USB composite
   Batterie   Adaptateur secteur Microsoft
   Batterie   Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
   Batterie   Batterie composite Microsoft
  DMI:
   Distributeur du BIOS   FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd.
   Version du BIOS   Version 1.18
   Fabricant du système   FUJITSU
   Nom du système   00000000
   Version du système
   Numéro de série du système   [ TRIAL VERSION ]
   UUID du système   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant de la carte mère   FUJITSU
   Nom de la carte mère   FJNB223
   Version de la carte mère
   Numéro de série de la carte mère   [ TRIAL VERSION ]
   Fabricant du châssis   FUJITSU
   Version du châssis
   Numéro de série du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Identifiant du châssis   [ TRIAL VERSION ]
   Type du châssis   Notebook
