Crash intempestif (écran noir et ventilo de la CG à fond)
Crash intempestif (écran noir et ventilo de la CG à fond) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2013 à 16:59:40
Salut à tous!
Voilà je rencontre depuis quelques temps un problème vraiment relou lorsque je joue sur mon PC;  il arrive ainsi que subitement, mon écran m'affiche "No Signal" le tout agrémenté du ventilo de ma CG qui s'emballe; le "reste du PC" fonctionne quant à lui très bien (je peux encore entendre et parler sur Skype par exemple, et j'entends toujours mon jeu). La seule solution est alors de redémarrer mon PC.
Le problème est que je ne sais pas du tout d'où ça vient... En effet ça ne vient pas de ma CG directement : en jeu, elle est à 40-50°C, et malgré un changement récent de carte graphique j'ai toujours le même problème. Je pense donc que ça vient de la RAM ou de la CM, mais je ne sais pas comment en être sûr ni comment y remédier. Pouvez-vous m'aider? Merci.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:04:16
Il faudrait que tu donne ta config complète et tu a remplacé ta carte graphique par quel carte graphique.
Si tu as le meme problème après changement de ta carte graphique sa peut venir de ton port PCI de la carte mère, je pense pas que se soit les ram c le reste du PC tourne pendent le no signal.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 17:16:19
Ma config:
-CM: Asus P5KPL-AM EPU
-3Go de RAM DDR2
-Carte graphique: HD 4850 remplacée par une HD 5770
-Processeur : E5300
-Alim : Antec Earthwatts 420w (je crois, pas tout à fait sûr en ce qui concerne la puissance mais en tous cas au dessus de 400w)
Marsh Posté le 20-01-2013 à 18:31:07
Quand tu à le no signale si tu entend ta CG accélérer déjà c'est que c'est pas l'écran.
Reste a testé l'alim (ta peut etre un voltage qui pete les plomb de temps en temps.
Sinon carte mère le PCI qui bug.
Ah tu bien retiré les ancien pilote de ta CG et remis les nouveau? truc bête.
Marsh Posté le 20-01-2013 à 22:11:40
Oui le pilote est à jour; quant à l'alim, je l'ai déjà testée et elle n'a pas de problème.
Je crois bien que ça vient du port PCI-E, mais y a-t-il un moyen d'améliorer un peu la situation en attendant de changer de CM?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 22:32:53
ba si ta plusieur port PCI change le de place pour voir mais si sa te le fait en changeant de port je doute que sa vienne de la CM
Marsh Posté le 21-01-2013 à 18:45:57
Je n'ai qu'un seul port PCI-E...
Marsh Posté le 21-01-2013 à 19:05:50
Fait un OCCT tu verra se qui te dit pour les voltage et les carte graphique.
