Ecran noir et ventilo CG à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2013 à 12:10:44
Tout d'abord as tu vérifié tes drivers ?
T'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 18-01-2013 à 12:15:55
Je possède les derniers drivers sous Windows 7. Sous Linux Mint, j'ai installé le driver disponible dans les dépôts de la distribution (fglrx-driver). Ce qui m'arrangerai le plus, c'est de ne plus avoir ce problème sous Linux ![]()
Mon alim est une Seasonic S12 500W
Marsh Posté le 18-01-2013 à 12:27:07
Tous les problèmes rejoignent la carte mère ...
A moins que tu es CG+Graveur défectueux mais ça m'étonnerais.
Un test utile serait d'inverser les ports sata des deux graveur et voir si le problème se répand sur l'autre graveur. Ou alors de changer de port sata et graver avec le LG pour voir s'il perd sa détection.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 13:11:40
Pour les graveurs, ce sont des graveurs IDE, elles sont branchées sur la même nappe et donc le même port IDE.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 15:34:06
Pour les graveurs sur la nappe IDE, voir à ce qu'ils soient bien configurés en Cable Select au niveau du cavalier à l'arrière.
Concernant la carte mère, vérifier si le dernier bios est mis et si la pile n'est pas déchargée.
Pour l'heure sous windows 7, il est pas repassé en heure d'été ?
Marsh Posté le 22-01-2013 à 15:45:56
Les cavaliers sont bien en "Cable Select" pour les graveurs.
Concernant le bios de la carte mère je ne l'ai jamais mis à jour, en lisant ça : http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=128328 ça m'a un peu refroidi. Pour la pile je vais vérifier.
Pour l'heure sous Win 7, je vais vérifier. Merci.
Marsh Posté le 22-01-2013 à 18:54:08
tu as essayé d'utiliser le pc avec le strict minimum, pour voir si des problemes disparaissent ?
Sans lecteur/graveur... avec 1 seul (puis avec l'autre tout seul) ?
Pas de matos d'occaz ?
Pour les pertes de données bios, soit ça vient de la pile qui est a remplacer, soit ça vient de la mobal... J'ai jamais vu un materiel (cg, hdd, graveur, etc) défectueux causer un reset bios, par ex...
Marsh Posté le 23-01-2013 à 20:55:29
Alors, j'ai placé une nouvelle pile CMOS toute neuve. Par contre un truc très étrange, au premier démarrage après avoir mis la pile (paramètres du bios par défaut), les deux graveurs sont détectés. Arrivé au niveau du Grub, je fais un ctrl+alt+suppr, et là, le second graveur n'est plus détecté ! O_O Merci de m'éclairer !
Marsh Posté le 24-01-2013 à 14:22:11
Je vais faire un test, c'est de brancher uniquement le second graveur pour voir.
Marsh Posté le 24-01-2013 à 20:26:55
(Désolé du double post :s)
Alors là j'y comprends plus rien, je branche uniquement le second graveur, ça fonctionne il est détecté, dès que je rebranche le premier graveur, le second graveur n'est plus détecté !! :@ Même un factory reset du Bios ne change rien, help !!!
Marsh Posté le 25-01-2013 à 09:36:59
À voir si ça change quelque chose de forcer la configuration des cavaliers des graveurs en maître/esclave plutôt qu'en cable select (avec le maître en bout de nappe).
Marsh Posté le 28-01-2013 à 09:30:27
Problème résolu, en fait le connecteur de la nappe où était branché mon second graveur était mal connecté aux fils. Là ça fonctionne.
Je vous tiendrai au courant si mon ordi recommence à buguer (avec la pile bios changée).
Marsh Posté le 18-01-2013 à 11:54:34
Ma config :
Sapphire ATI Radeon HD4850 Vapor-X
Asus P5K
Intel Core 2Duo E6750
4Go RAM DDR2 G.Skill PC2-6400
Système d'exploitation : Linux Mint (64 bits) et Windows 7 Pro (64 bits)
Voilà mon problème : quelques fois, lorsque je regarde un film avec VLC ou bien une vidéo sur Internet, le pc plante, l'écran devient noir (avec la led orange) et le ventilo de la CG tourne à fond ! Je suis obligé d'éteindre sauvagement et de le rallumer, sauf qu'à chaque fois, les paramètres du BIOS sont remis par défaut
Autre remarque :
- Je possède deux graveurs DVD (le premier un Toshiba et l'autre un LG). A chaque fois que je grave sur le LG, une fois terminée, le graveur n'est plus détecté par la carte mère
- Chaque fois que je boot sous Windows 7, l'horloge est retardée d'1 heure >.<
Petite précision, j'utilise principalement Linux comme OS principal, mais le problème est le même sous Windows 7.
Voilà, merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce mystère.
Message édité par superzero93 le 18-01-2013 à 12:09:03
