Mon PC ne demarre plus.
Mon PC ne demarre plus. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2006 à 19:05:23
SALUT,
donc avant d'exposer mon probleme je vous donne les reference de ma config
NEC VL350 athlon64 3000+ 512mo dd80go sata cm xpress200 pcie+ ati x700 pro
Hier sir avant de me coucher j'éteint mon pc comme d'hab,tout fonctionner.
ce matin je me leve j'allume le pc et la grande surprise le pc ne demarre pas,les voyant sont allumé les ventilo de la carte graphique et du cpu tourne mais pas de demarrage,
j'ai alors proceder a plusieur test,j'ai retirer la carte graphique x700 pro et brancher mon ecran sur le port vga du chipset integré xpress200.pas de changement.
j'ai retirer la barrete et je l'ai chnger pas de changement.
donc je me dit que le probleme doit se situer entre le cpu la cm et l'alim.
je n'ai pas d'autre pc sur socket 939 pour tester le cpu,
la carte mere semble ok.
est-ce que le probleme peut venir de l'alim?
aidez-moi.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 15:54:59
Fais un CMOS
Regarde si le pc démarre correctement.
Test une autre alim, des autres rams, une autre cg..
