probléme pc pas d'image sur mon ecrans [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:18:08
sur l'écran il y a un icon qui apparaît c'est marqué hdmi gestion alim et écran noir
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:20:53
Surement un problème de prise HDMi regarde sur la carte graphique et sur l'écran.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:22:39
j'ai essayé toute les sortie video rien a faire toujours pareil
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:28:28
c'est possible que sa soit l'alimentation de la carte graphique?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:39:40
Comme on ne sait rien sur ce PC, on va avoir du mal a t'aider....
Tu viens de le monter toi-même? tu l'as acheté à Carrefour? Il marchait hier? C'est un PC de récup?
Quand tu vas chez le garagiste et que tu lui dis "ma voiture ne démarre pas, vous savez, celle qui est garée devant chez moi, à 30 km", tu crois que c'est efficace comme demande?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:42:08
oui désolé
config :
asus rampage 3 extreme
I7950
6go gskill
ssd ocz vertex 3 120go
alim corsair ax850
5870 vapor-x 2go
voila
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:46:34
Ah quand même, on y voit plus clair
Tu l'as monté toi même et ça n'est pas ton premier montage ?
-> entretoises bien mises?
-> 2 cordons alim PCI-E branchés sur la 5870?
-> 8 pins 12v additionnel branché sur la carte-mère?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:51:11
Hmmmm si je ne me trompe pas, il y a bien DEUX connecteurs PCI-E 6 pins sur la HD5870 non?.......... a brancher OBLIGATOIREMENT.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:55:58
moi en faite j'ai bancher que un câble sur mon alimentation avec au bout 2 partie 6pin et 2pin j'ai branché les 6pin+2pin et sur l'autre partie j'ai branché que 6pin
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:10:57
Sur l'image je vois que tu as branché 2 x 6 pins sur la carte graphique, ce qui semble ok. Ce sont des 6 pins ou des 8 pins sur la carte graphique? de toute façon ça devrait passer.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:12:36
ReplyMarsh Posté le 23-09-2011 à 00:16:45
il faut 2 câbles de l'alimentation a la carte graphique ou 1 seul câble comme j'ai fait?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:19:40
| kesass a écrit : vers la carte mére c'est un 8 pins et l'autre 6 pins |
le connecteur 8 pins 12v vers la carte-mère n'a rien à voir
| kesass a écrit : il faut 2 câbles de l'alimentation a la carte graphique ou 1 seul câble comme j'ai fait? |
Sur la photo je vois que tu as connecté DEUX connecteurs PCI-E 6 pins. Ca me parait ok. pourquoi tu parles de "1 seul cable"?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:21:56
c'est 2 cable qui sont relié en 1 quand je le branche sur l'alimentation
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:24:03
sur la carte graphique il 2 partie un 8 pins et un 6 pins
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:43:31
question bête, ton écran est il réglé sur la bonne source ? Parce que s'il attend un signal hdmi et qu'il est branché en dvi, ça marche pas.
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:45:47
j'ai éseillé dvi et hdmi rien a faire toujours marqué hdmi gestion alim ou dvi gestion alim
Marsh Posté le 23-09-2011 à 09:18:05
J'ai oublier de vous dire j'ai un corsair h50 pour refroidire le processeur
Marsh Posté le 23-09-2011 à 11:29:52
Y a au moins une diode d'allumer sur l'écran ? pour dire qu'il est en veille au moins...
Tu as déjà un OS d'installé sur le pc ? genre Windows... si tu as des haut parleurs, tu peux entendre le son de démarrage de windows ?
Marsh Posté le 23-09-2011 à 12:03:21
Bas quand j'allume le pc l'ecran me met un message hdmi gestion alim et apres il redevient noir et il le bouton power clignote rouge nn il y a pas windows d'installé je peut meme pas accédé au bios
Marsh Posté le 23-09-2011 à 14:32:37
J'ai peutetre une idée sur mon probleme c'est la ram qui pause probléme a mon avis il y a t'il des réglage a faire?
G.SKILL extreme3 3x2go pc16000 trident et une asus rampage III extreme
Marsh Posté le 24-09-2011 à 10:24:30
Il y a un mauvais branchement des alimentations.
Enléves tout sauf la CG et regarde si cela démarre, tout même le disque dur.
Marsh Posté le 24-09-2011 à 11:10:42
J'aurais pas du prendre une alimentation corsair ax850 c'est chian a brancher je me suis peut etre trompé je ferais des photos demain merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-09-2011 à 22:31:50
sa marche toujours pas j'ai vrement tout débranché et rebranché sa me soul voila une photo
http://data.imagup.com/11/1131648139.JPG
Marsh Posté le 26-09-2011 à 09:19:21
As tu fais un essai de mettre la carte graphique sur un autre slot ou mettre une autre carte graphique.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 12:08:04
C'est bon j'ai trouver le probleme sur la carte mére il y avait une led rouge alumer et sur le coté cété marqué dram j'ai donc changer de slots les ram et sa a marché merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-09-2011 à 14:17:56
Fallait le deviner
édite ton premier post pour mettre [résolu] dans le titre et demande à un modo de déplacer le topic dans Matériels & problèmes divers (je suis assez supris qu'aucun d'entre eux ne l'ai déjà fait d'ailleur...)
Marsh Posté le 22-09-2011 à 23:02:06
bonjour a tous
voila j'ai un petit souci avec mon pc quand je l'allume l'écran reste noir quelqu'un aurais une solution sil vous plaît?
Message édité par kesass le 26-09-2011 à 15:06:21
