Problème inconnu... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:13:35
Salut, et ça boot avec les valeurs par défaut ?
Aussi renseigne ta config ça pourrait aider...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:18:00
Si je fais Mettre les valeurs par défauts du BIOS, ça me lance fais aussi l'écran noir.
Config :
CPU : Phenom II x4 955 Black Edition
GPU : Crossfire 5750
RAM : 2x2 Go Gskill ripjaws 12800 cas9
CM : Asus M4A79XTD Evo
SSD : Intel x25-v
HDD : Samsung F3
Alim : Antec HCG 620w
Je précise pour enlever des doutes que tous les périphériques sont reconnus, et que le bios connait mon SSD et mon HDD
Un soucis de CM à première vue, mais comment savoir si ce n'est pas le CPU ? (ce qui serait bizarre...)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:37:35
| Citation : Un soucis de CM à première vue, mais comment savoir si ce n'est pas le CPU ? (ce qui serait bizarre...) |
Voir le crossfire ...
Tu as testé de booter avec une seule CG ?
Marsh Posté le 21-09-2011 à 20:00:37
Heyy super !
Je boot avec une seule CG, et windows se lance !
Je réinstalle les pilotes CM, j'éteind. Je rallume, noir.
Je vais manger, j'imagine qu'après le clear cmos, ça va repartir sur windows, mais il va falloir corriger ça rapidos !
Marsh Posté le 21-09-2011 à 21:23:34
Oui donc toujours obligé de clear cmos pour pouvoir boot
Et une fois booted, il me dit que mon windows n'est pas activé. Et ce car le client Telnet est désactivé. Donc le problème est à relié au fait qu'il désactive le client Telnet tout seul
Marsh Posté le 21-09-2011 à 22:10:09
Moi je pense que de retour du SAV la carte ne fonctionne pas complètement... Je la renvois?
Marsh Posté le 22-09-2011 à 09:26:44
Avant de renvoyer , refais une install complete propre avec une seul CG et un seul DD , une seule barette ( 2 go minimum) sans aucun périph branché et un bios par défaut mais avec les timings ram reglées en "dur" , si ça déconne hop retour au SAV !
Marsh Posté le 20-10-2011 à 00:02:44
Bonsoir,
J'en étais à un formatage qui avait a priori résolu le problème.
Je reviens à ce topic car il m'arrive quand même des fois (de plus en plus souvent, quasiment tous les jours maintenant), la même chose.
Piqûre de rappel :
J'allume l'alim, j'appuie sur Power, la LED de la CM s'allume, mais pas de bip, pas de BIOS.
Obligé d'éteindre l'alim et de la rallumer et des fois ça marche suite à ça...
Des fois ça ne veut vraiment pas, j'ai une technique assez bizarre mais qui marche souvent : je débranche une carte graphique et la rebranche.
J'aimerais savoir d'où ça peut venir car j'en ai vraiment marre de devoir passer 5 minutes à boot un pc qui démarre normalement en 30sec
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 22-10-2011 à 22:47:02
Up...
Ram ou CM ?
La CM revient de SAV c'est bizarre quand même...
Marsh Posté le 21-09-2011 à 19:10:08
Je fais appel a vos connaissance afin de résoudre un problème.
J'ai une Asus M4A79XTD EVO, qui fonctionne très bien depuis plus d'un an.
Je l'ai envoyé en SAV il y a 1 mois car j'avais par mégarde foutu en l'air le bios.
Je la reçois aujourd'hui avec un BIOS tout neuf j'imagine.
Je la monte, comme il faut, tous les branchements sont bons, comme avant.
- Cependant, je boot, BIP du "tout va bien" et j'arrive au BIOS qu'il me demande de configurer ou de mettre les valeurs par défaut.
- Je configure comme il faut, je save&exit, et là il reboot et rien. Un écran noir, bien que la machine tourne. Les disques tourned, les ventilos, les CGs, tout parrait bien mais rien ne se passe.
Je vois avec les LEDs des CG qu'il reboot sans cesse on dirait (elle s'intensifie, puis diminuent: comme à chaque démarrage). Rien de sûr pour ce point là.
A ce moment là, le bouton POWER du boitier ne fais plus rien, je suis obligé de couper via l'interrupteur de l'alim. Si je relance directement, écran noir. Si je clear cmos, je reviens bios, puis etc... ecran noir etc...
A l'étape où il me demande de config le bios ou de mettre par défaut, si je fais par défaut c'est pareil.
J'ai flasher le bios via EZ Flash bidule, ça a très bien marché mais pas résolu me problème.
Je n'ai rien trouvé sur google..., merci de votre aide !
