Problème de freeze dans les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2011 à 09:04:19
Il nous faudrait l'integralité détaillée de ta config.
Sous Fable III je n'ai aucun freeze avec tt à fond.
Ca ne sert absolument à rien de OC ton processeur. Un proc doit etre OC quand il arrive a bout de souffle sur des jeux ou applications.
Fait deja un memtest pour voir l'etat de tes barettes memoires
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:39:17
Voici le détail de ma config :
AMD Phenom II X6 3.2 GHz 1090T Black Édition
Carte mère Asus Crosshair V Formula
Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800, Cas 9, G.Skill
Carte graphique Asus DirectCU II HD 6970
Alimentation Corsair CMPSU-750HX 750W
Ventirad Noctua NH-U12P SE2
Boitier PC NZXT Phantom
Windows 7 Professionnel
Marsh Posté le 24-09-2011 à 16:44:39
A mon avis ton OC n'est pas stable essaye d'augmenter le Vcore ou de réduire la fréquence à 3.6 GHz ...
Marsh Posté le 24-09-2011 à 17:39:11
J'ai tenter de remettre le proc d'origine et j'ai exactement le meme probleme, ce qui est bizarre ce que sa me le fait qu'au début de la partie, genre de joue pendant 10-15min il n'y a casi plus de freeze comme si sa s'habituer...
Sur ma précédente config qui étais bien moins puissante je n'avais aucun souci donc la je comprend pas trop..
Marsh Posté le 27-09-2011 à 09:06:13
Regarder attentivement les progs qui se lance au demarrage
Il y a peut etre un antivitus ou un antispy qui fait un scan complet de ton PC a chaque demarrage en fond de tache et donc te bouffe de la ressource.
Ce qui explique qu'aprés 10 à 15 minutes les freezes disparaissent.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 08:45:42
J'ai deja penser a désactiver tout ce qui ne m'est pas utile dans msconfig et mon antivirus ne fait aucun scan... ![]()
Marsh Posté le 04-11-2011 à 17:09:44
Bon bin cela viens tout simplement de mon disque dur ssd d'ou mon nouveau sujet ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9236_1.htm
Marsh Posté le 22-09-2011 à 19:42:47
Bonjour, voila je viens de me monter une nouvelle config dont voici :
Idem en enlevant mon oc de mon processeur.. Et sur GTA IV c'est encore pire !
AMD Phenom II x6 3.2GHz o/c en 3.7GHz
ATI HD Radeon 6970 Direct Cu II GDR5 2GO
2 x 4Go de ram...
Alors voila exemple sur Fable III je rencontre des micro freeze (arret d'image de 2-3s) puis le jeu reviens a sa fluidité pour ravoir encore quelque freeze... et ca meme en mettant une résolution la plus basse avec niveau des texture en très bas !!!
Donc voila y a sans aucun doute un problème...
Je solicite donc votre aide en esperant que vous pourrez m'aider, merci.
Message édité par Musyanon le 23-09-2011 à 03:15:18
