Memtest: Problème de carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2011 à 23:28:07
| kayl669a a écrit : |
Comme tu ne nous donnes aucun détail sur la config, je ne peux que supposer que c'est de l'Intel socket 1366/1156/1155 -> ce type de démarrage est standard/normal.
Après, on peut essayer de deviner chacun des éléments de la config (carte-mère, modèle EXACT de la RAM etc) mais perso, je ne suis pas assez doué
Ma 1ere hypothèse serait que les barrettes de RAM ne sont pas à leurs bons voltages/timings (comme d'habitude, quoi...).
A toi de nous dire ce qu'il y a d'écrit SUR les barrettes, et DANS le BIOS.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 00:42:47
Désolé pour le manque d'info.
La carte mère est une Gigabyte GA-X58A-UD3R socket 1366 (bien vu lol)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096432.html
Pour la RAM:3 barrettes G Skill F3-10666CLT9T-12GBRL DDR3-1333 PC3-10666 4GBx3 SPD CL9-9-9-24
http://www.clubic.com/shopping-546 [...] 2gbrl.html
Par contre au moment où je poste, la tour n'est pas branché donc je n'aurai pas accès au bios avant demain.
Que dois je regarder ?
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 22-09-2011 à 01:32:38
Verifie dans le BIOS si les parametrages de la RAM sont bien mis "en dur" et pas sur "Auto" "Default" ou "SPD" -> 1.5 volts , 9-9-9-24 notamment.
Marsh Posté le 22-09-2011 à 09:20:33
Un ecran "rouge sang" peut etre aussi un defaut de la carte graphique (mal enfiché suite à un choc..) essaie en une autre pour verifier si le ré enfichage n'a rien donné.
Si il y avait un mauvais timing de la ram , ton pote t'aurai surement prevenu de ses dernieres modifications car si ça doit "planter ou rebooter , ça l'aurait fait de suite (de ses modif au bios) non?
Une alimentation defaillante peut etre aussi la source (etages d'alimentation de la mobo/ du cpu/ du chipset/ des pci express/ mal alimenté
Bef, si les timings reels sont respectés (et pas en auto comme le précise Zonka) , vois la carte graphique puis l'alimentation
Marsh Posté le 22-09-2011 à 09:25:30
Salut Zonka et merci de ton aide !
Je viens d'aller faire un petit tour dans le bios et tout est bien réglé en dur.
Par contre en rentrant dans le bios, j'ai eu un message d'alerte me disant que l'ordi avait été overclocké et que cela provoquait une instabilité lors du démarrage.
Mon pote n'y connaissant rien du tout, je pense que c'est materiel.net qui a overclocké la config.
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre ?
Est ce qu'un retour au valeur d'origine (en enlevant la pile de la CM) pourrait corriger le problème ? Tant pis pour l'overclocking.
EDIT: Merci pfloyd1, je vais vérifier ça aussi !
Marsh Posté le 22-09-2011 à 14:25:57
| pfloyd1 a écrit : Un ecran "rouge sang" peut etre aussi un defaut de la carte graphique (mal enfiché suite à un choc..) essaie en une autre pour verifier si le ré enfichage n'a rien donné. |
euh l'écran "rouge sang" est je pense une image pour expliquer que les erreurs défilent (en rouge donc) sur l'écran de Memtest
S'il y a overclock (ce qui parait etonnant) fais effectivement un CLEAR CMOS en enlevant la pile (cable d'alim débranché, 2 bonnes minutes)
Marsh Posté le 22-09-2011 à 14:54:43
Bon je viens d'enlever la pile, je vais tester ça!
Pour l'overclock, moi aussi ça m'a paru bizarre de la part de matériel.net mais bon...Le bios me met en garde, donc...
Désolé pour la métaphore sur le "rouge sang" lol
Marsh Posté le 22-09-2011 à 15:13:55
Bon bah toujours pareil, que ce soit avec les paramètres de voltage ou de fréquence en dur ou sur auto...
Snifff
Marsh Posté le 23-09-2011 à 00:05:23
On peut donc envisager un changement de carte mère d'après vous ?
Marsh Posté le 26-09-2011 à 13:21:54
je pense que ça vient de la mémoire car les 3 barrettes sont fabriqué en même temp donc normal que les 3 sont déféctueuse. Si dans ton pc tu a de la mémore de DDR3 prends celà pour testé le pc de ton pote.
Marsh Posté le 26-09-2011 à 13:39:36
Essayer les barrettes 1 par 1 pourrait déjà faire avancer le schmilblick.
Il est tout à fait possible que le processeur soit HS, même si je pencherais plus pour la RAM vu la gamme (c'est souvent simplement du déchet des gammes intermédiaires...)
Marsh Posté le 21-09-2011 à 21:18:01
Salut à tous!
Un ami vient de me passer sont PC. Depuis quelques temps, il a des reboot intempestifs.
C'est une énorme config matériel.net pour les gamers, il a du payer ça une fortune.
Croyant à un problème de RAM, j'ai utilisé un CD memtest. Et là, des erreurs à la toque !!! L'écran est rouge sang lol
J'ai donc testé barrette par barrette (3X1Go G Skill) mais quelque soit la barrette, les erreurs sont là.
Il y quand même peu de chance que toutes les barrettes soient défectueuse.
Donc je me demandais si la CM ne pourrait pas être en cause ?
Quel autre composant sinon ?
Qu'en pensez vous ?
De plus, l'ordi démarre bizarrement: Quand on appuie sur power, il se lance, puis s’arrête pendant 4-5 secondes, puis démarre normalement.
Message édité par kayl669a le 21-09-2011 à 21:25:39
