plantage pc en jeux [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:19:24
Salut, HD2400PRO ?
C'est carrément à la ramasse ça, d'ailleurs je suis pas sur que ce soit plus perfs qu'une 5830 !
Ta config est peut être un peu trop légère pour COD4...
Marsh Posté le 26-03-2014 à 12:03:02
La ram tu l'as testée combien de temps ?
Quelle alimentation ? marque/modèle
Marsh Posté le 26-03-2014 à 12:23:52
pour la 2400pro c'était simplement pour tester si les plantages étaient tjrs là, et oui, c'est complètement à la ramasse!
La ram j'ai laissé tourné un peu plus de 2h.
Mon alim est une antec 80+ de 500W de 2008
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:00:40
2004 le HDD, tout dépend s'il a beaucoup servi ou pas.
Peux tu faire un scan avec HD tune ou Crystal disk info ?
Pour la ram, combien de barettes y a t-il ?
Niveau pilotes graphiques tu es à jour ?
Fais tu régulièrement la maintenance (virus, malware, ccleaner etc....) ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 13:38:29
1/ je fais le scan ce soir en rentrant
2/ 2*2Go (je verifie ce soir)ça change quelque chose 4*1Go?
3/niveau pilote tout est à jour
4/oui, adware+ccleaner+spybot+avast.
J'ai commandé il ya quelques jours un ssd pour remplacer le hdd de 2004, mais je ne pense pas résoudre le problème en l'installant, c'est simplement pour booster un peu le pc.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:18:41
Pour la ram, il vaut mieux le faire barette par barette pour isoler celle qui pourrait causer un soucis.
Si tu comptes de toute façon installer un SSD, fais le. En réinstallant l'OS dessus tu verras tout de suite si le problème persiste.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:29:38
surchauffe CPU + GPU pendant que tu joues ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 15:50:15
la surchauffe, je n'y crois pas trop, d'une part je verifiais regulierement mes temp en jeux (CPU, GPU), le boitier était ouvert et je n'ai pas entendu d'emballement des ventilos, les composants ne sont pas oc.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:25:27
Au moins t'as une alimentation de qualité.
Refais un Memtest sur les ram, barette par barette, 2h par barette mini.
Je dirais la ram car le problème arrive au bout d'un certain temps, et sur certains jeux, plus tu joues, plus la ram se charge.
Et si t'as de la ram défaillante, le problème apparait.
Mais c'est peut-être aussi le HDD qui merde, tu as ce problème à chaque fois au bout de 20 minutes ?
La config recommandée pour COD4 :
OS (système d'exploitation) : Windows XP/Vista
Unité centrale : Any Dual Core Processor 2.4 GHz or faster
Mémoire vive : 1 Go
Place sur le disque dur : 8 Go libre
Carte graphique : nVidia 7800 / ATI Radeon X1800
Carte son : DirectX 9.0c Compatible
DirectX : 9.0c
Clavier
Souris
Lecteur DVD
Donc ta config suffit amplement.
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:35:28
alim de qualité, peut-être, mais bruyante
Je vais installer le ssd ce soir et réinstaller win7, dans un autre thread le gars à reinstallé son os, ses plantages ont cessé! on verra bien!
merci de votre aide!
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:55:00
Quand tu dis bruyante, t'es sûr que le bruit provient de l'alim ?
Marsh Posté le 26-03-2014 à 16:58:33
oui, mais elle l'a toujours été, c'est l'élément qui fait le plus de bruit au repos.
Marsh Posté le 29-03-2014 à 10:57:20
bon, en reinstallant win 7 sur le ssd + le hdd avec l'ancien win7 pour le stockage, il semble qu'il n'y ait plus de plantage... à confirmer!
Marsh Posté le 26-03-2014 à 11:00:14
j'ai un "vieux" pc (q8200, 4Go RAM, HD5830 1024Mo) qui plante aléatoirement sous les jeux (cod 4 pour ne pas le nommer)
- Pensant que c’était la CG le problème, je l'ai remplacée par une hd 2400pro : plantage au bout de ~20min de jeux idem qu'avec la 5830
- j'ai testé la ram avec le logiciel par défaut de win 7 : ok
- j'ai testé le CPU avec HOTcpu : OK
le driver de la cg est à jour.
le plantage peut-il venir du dd? c'est un vieux dd de 2004.
que puis-je faire pour localiser le problème?
merci!
Message édité par golumest le 29-03-2014 à 10:57:48
