Freezes intempestifs, RAM non reconnue, plantage en jeux
Freezes intempestifs, RAM non reconnue, plantage en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2012 à 14:46:40
Bonjour messieurs,
Cela fait maintenant presque 6 mois que mon PC n'est plus stable. Et comme j'ai épuisé toutes les solutions que j'avais en tête et que je suis arrivé au bout de mes compétences techniques, je viens m'adresser à vous. J'ai regardé le meta-topic et j'ai consulté nombre de vos sujets se rapprochant de mon cas (recherche google) mais je n'ai jusqu'à présent pas trouvé de solution, c'est pourquoi je me permet de poster ce nouveau sujet.
Alors tout d'abord ma configuration (je pense n'avoir rien oublié) (achetée en octobre 2009) :
Boitier : Cooler Master Storm SNIPER
CM : ASUS P6T
Processeur : Intel Core i7 920 2.67GHz
RAM : 3x2Go Corsair DIMM DDR3 1600MHz (nouvelles RAM datant de septembre 2012)
HDD : 1xWD Velociraptor 150Go (remplacé en juin 2010) / 1xWD Caviar Blue 1To (ajouté en septembre 2012) / 1xSeagate 500Go (7200 rpm) (ajouté en mars 2010)
GPU : NVIDIA GeForce GTX 295
Système de refroidissement : Noctua NH-U12
Lecteurs optiques : 2xDVD-RW
Alimentation : Corsair TX 850W
Maintenant je vais vous décrire les problèmes :
1. Freezes intempestifs
Alors ce problème date de plus d'un an, mais j'ai toujours eu la flemme d'y remédier. Les symptômes sont les suivants. Toutes les actions que j'ai demandées à mon PC d'effectuer sont en attente. C'est-à-dire que tout est en train de charger mais sans jamais réussir à terminer le chargement (page internet, chargement de fichiers ou dossiers). Toutefois, mon curseur de souris bouge encore, je peux consulter tout ce qui est déjà lancé et je peux continuer à lancer de nouvelles tâches qui se mettent à leur tour à charger sans se lancer. Puis au bout de 7-8 secondes toutes les tâches que j'avais demandées terminent de charger en même temps et tout revient à la normale.
En jeu (pas tous), il m'arrive à peu près la même chose à un détail près. Il s'agit cette fois de l'affichage qui freeze mais les actions entreprises sont toujours calculées par le PC. Au bout de 5-6 secondes tout revient à la normale.
Voici les symptômes de ce premier problème. J'espère avoir été clair.
2. RAM non reconnue
J'ai repéré ce problème depuis septembre. J'ai théoriquement 3x2Go de RAM, mais il arrive parfois que seulement 2x2Go soient reconnus et comptabilisés. Ce problème est aléatoire et varie à chaque fois que j'allume le PC.
3. Plantage en jeux
Troisième problème qui a débuté il y a environ 6 mois. Il n’apparaît qu'en jeu. Après une durée de jeu plus ou moins aléatoire (entre 1 min et 2-3 heures), mon écran devient noir, il se met alors à chercher la sortie vidéo de ma CG (vous savez lorsque dans le coin de votre écran il y a marqué "Analog" puis "Digital" ) mais ne la trouve pas. Toutefois il arrive à savoir qu'il est connecté à un appareil. Lorsqu'il n'est pas connecté un autre message s'affiche genre "veuillez connecter l'écran". Mais là il agit pareil que lorsque j'éteins mon PC et que je laisse mon écran allumé. Il cherche une sortie vidéo, puis ne la trouvant pas il se met en veille. C'est le même cas de figure lors du plantage.
De plus en fond j'entends toujours le jeu tourner, enfin la musique du jeu. Pas de son de combat, ou d'autres actions. Lorsque ce problème intervient je n'ai pas d'autre choix que d'éteindre mon PC via le bouton de démarrage. J'ai déjà attendu 30 min devant l'écran noir mais je n'ai eu aucun changement.
Ce que j'ai vérifié/testé :
Software
1. Analyse Avast, malwarebytes, Hijackthis (Pas de changement et pas d'autres problèmes détectés)
2. Reformatage complet de mon HDD système, le Raptor (Pas de changement)
3. Mise à jour de tous les drivers que j'ai pu trouver, via TLD : http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 (Pas de changement)
4. Flashage du BIOS (Pas de changement sur mes problèmes). Pendant un temps, mon ordi détectait un lecteur disquette inexistant, mais le problème à disparu depuis sans que je ne touche à quoique ce soit.
Hardware
Température
1. Installation de SpeedFan. En jeu la température la plus haute est la CG avec 75°C. Ce qui n'est pas énorme il me semble.
RAM
1. Test une par une de mes barrettes de RAM sur le même slot de RAM. Le PC démarre. Je n'ai pas testé sur la durée pour voir si j'avais toujours les problèmes 1, 2 et 3.
2. Memtest 86+ a tourné deux fois sans erreur
3. Mes barrettes sont sur les banques 0, 3 et 6 (d'après SiSoftware Sandra). Et j'ai récemment noté que la RAM non détectée était sur la banque 3. Je vais vérifier sur la durée si c'est toujours le cas.
HDD
1. Installation du système et des jeux sur le HDD Seagate => Résolution de certains problèmes de freeze (Problème 1.), mais pas des freezes en jeu. Problèmes 3 toujours présent. Problème 2 non détecté à l'époque.
Par ailleurs j'avais déjà noté que lorsque je regarde un film enregistré sur le raptor, le pc freeze (problème 1) au milieu du film alors que lorsqu'il est enregistré sur le Caviar Blue ou sur le Seagate je n'ai pas de soucis. Raptor défectueux ?
2. Inspection des données S.M.A.R.T. mais apparemment ça irait. Enfin, de mon point de vue qui n'est pas celui d'un expert...
GPU
1. Installation de ma CG sur le PC de mon frère (dont je ne connais pas la config et lui non plus) mais c'est un PC monté par Acer et c'est une petite tour. Donc théoriquement une GTX 295 est un peu grosse. Pas de problème détecté (sur 5h de test) sur les mêmes jeux qui posent problèmes sur mon PC.
2. Installation de la CG de mon frère sur mon PC (petite CG NVIDIA). Pas de problème 3. détecté sur les jeux qui posent habituellement problèmes (12h de test).
Ma conclusion, les CGs sont OK séparément, le problème 3. doit venir d'ailleurs.
3. Test FurMark (30 min) et 3DMark (5 min) sans soucis. Pas de problèmes 1, 2 ni 3.
J'ai de plus amené mon PC en diagnostic chez Surcouf fin août (qui a fermé depuis peu).
Pour eux mes problèmes provenaient d'une barrette RAM défectueuse. J'ai donc changé le set en septembre. Il y a eu un changement notable. Avant lorsque le problème 3 arrivait, j'entendais en fond non pas la musique du jeu comme aujourd'hui, mais le dernier son répété en boucle toutes les fractions de seconde.
Voilà où j'en suis. Je ne sais pas comment analyser tous ces résultats.
Selon moi (donc à prendre avec des pincettes)
Cela ne vient ni de la RAM neuve et sans problème d'après MemTest.
Ca ne vient pas non plus de ma CG étant donné qu'elle fonctionne bien sur un autre ordi et que FurMark tourne sans soucis (avec une température qui ne monte pas très haut).
Le problème 1 peut provenir du Raptor mais je n'en suis pas certain.
Il reste donc trois choses : la CM, le CPU ou l'alim'.
Est-ce que vous pouvez m'aidez ? Je suis prêt à tout re-tester 5 fois s'il le faut.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:39:14
Quand l'alim est en rideau, ou ne fournit pas assez de courant, l'ordinateur s'éteint, tout bêtement, y a pas une partie qui tourne et le reste non.
pour moi, c'est la CM qui déconne.
un jour, moi aussi, je serais grand...
