plantage pc dans les menu des jeux
plantage pc dans les menu des jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:27:36
Bonjour a tous.
Voici mon problème, mon pc tout neuf plante après quelques minutes passées dans les menus des jeux.
Exemple : je lance guild wars 2, je me met sur la sélection des personnages et hop plantage au bout de 4/5 minutes.
Autre exemple : Je lance Eve online, je commence a créer mon perso et hop plantage après 4/5 minutes passées dans le créateur de personnage.
Dernier exemple : Je lance DAYZ et hop plantage après 4/5 minutes passées AFK dans un menu quelconque du jeu.
En fait mon pc plante dés que je passe trop de temps dans les menu des jeux.
Dans les jeux je n'ai aucun soucis, je peux jouer 10 heures d'affilé sans plantage aucun dés lors que je suis dans le jeu lui même.
Mes pilotes sont tous a jours, bios compris.
J'ai viré toutes les veilles dans les paramètres d'alimentation.
J'ai effectués 8 heures de MEMTEST ce qui comprend 6 test complets sans aucune erreur.
Ce pc est neuf, il a été monté par MATERIEL.NET qui a pris la peine de vérifier la compatibilité de la RAM avec la carte mère et le proc.
Voici la config :
Carte mère : MSI Z77A-GD65
PROC: intel i7 3770k + refroidissement HYPER 612S
Carte graph : Asus GTX670 DCU II
RAM : corsair vengeance blue 2*4 go DDR3 PC12800
alim : Antec HCP 750w
Stockage : SSD Crucial M4 256GO SATA REV 3.0 + Western digital Caviar Black SATA III 6Gb/s 1 TO
Carte son : Créative X-Fi Xtrem audio PCI-E
systéme : WIN.7 64bit FAM
Je précise que j'ai deux écrans branchés sur la GTX 670, et que le chipset audio de la CM est bien désactivé dans le BIOS.
J'ai exposé mon problème au SAV de materiel.net qui après vérification des paramètres du Bios m'a confirmé que tout était bien en ordre.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de mon matériel, mais je séche gravement...
Est ce que l'un d'entre vous a une idée.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 19:46:36
fait le test sans le son ou sans carte son créative pour voir
Marsh Posté le 29-10-2012 à 13:56:46
Bonjour, je viens de tester en désactivant ma carte son dans le gestionnaire de périphérique. Le pc a quant même redémarré tout seul alors que j'étais en attente depuis 10 min sur le menu de sélection des perso du jeu Guild Wars 2...
Dans le gestionnaire de périphérique j'ai un périhérique inconnu...je n'ai que ça comme élément d'identification :"sur Système compatible ACPI Microsoft", je ne sais pas ce que c'est.
La carte son ne semble donc pas en cause...une autre idée SVP ???
Marsh Posté le 29-10-2012 à 15:42:29
Je pencherai pour la carte graphique qui chauffe dans les menus des jeux. Il me semble que framerate s'envole souvent dans les menus, peut-être serait-il bon d'essayer d'activer le vsync dans les jeux à soucis pour voir.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 15:54:26
ok je vais regarder du coté du VSYNC.
Pour info je viens de test de lancer eve online...le jeu a tenu 30 sec avant reboot pc...je redémarre et je relance eve, la redémarrage direct sur la fenêtre de sélection du pseudo et mot de passe...
Je m'occupe du vsync et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:33:50
Bon, le VSYNC n'a rien changé, par contre lorsque je désactive l'anti crénelage / anti aliasing dans les jeux, bin ça ne plante plus...
Dans eve online j'ai mis tous les graph au mini, et pas de plantage, alors j'ai monté le tout sauf l'anti aliasing qui est resté désactivé et toujours pas de plantage.
Du coup j'ai testé la même chose sur GW2 en ne désactivant uniquement que  l'anti crénelage et le rendu d'échantillonage et là aucun plantage sur le menu de sélection des perso pendant au moins 2 heures. (alors qu'habituellement sur ce menu plantage au bout de 4 min )
Donc au bout de deux heures je confirme en remettant en fonction le rendu d'échantillonage dans le menu d'options graph...et là plantage direct de la machine.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le pc redémarre lorsqu'il est sur les menu du jeux, et pas dans le jeu lui même où toutes options a fond je n'ai aucun soucis... ???
Une réponse s'il vous plait...sous peine de dépression nerveuse de ma part...merci d'avance.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:52:19
Je plussoie gueshty, ça me fait penser a un problème de CG...
Après que ça plante à tel ou tel moment, faut demander à ta carte :D
Retrouve pas mon ancien compte HFR !
Marsh Posté le 30-10-2012 à 13:20:08
Ce n'est pas un prob de carte graphique...je m'explique.
J'ai retiré physiquement ma carte son, creative xi fi extrem audio, et là plus de problème...l'écran de sélection des perso de GW2 est resté en place pendant au moins 1 heure sans plantage.
J'ai remis en fonction le son en désinstallant le driver de la créative et en mettant en fonction le chipset son, realtek hd audio d'origine sur la carte mère...et là avec GW2 plantage direct au bout de 4 min sur l'écran de sélection des persos...
Plusieurs plantages plus loin, je récupère une GTX 560, je la met dans la machine et hop plantage avec cette carte aussi.
Donc bon...une autre idée ?
Marsh Posté le 30-10-2012 à 16:13:17
Bon j'ai test avec d'autre barrettes mémoires et une mise a jour du bios de la carte mère, et là encore des plantages dans les menus des jeux vidéo et accéssoirement in game avec eve online...
La je déprime grave...
