Problème freeze avec core i3/H61 dès que je lance un jeux vidéo, Sos - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2011 à 08:45:51
salut,
as tu copié l'erreur sur google ?
j'ai trouvé çà vite fait :
http://www.forum-vista.net/forum/topic6960.html
il y'a d'autres réponses similaires,
ps : manip à faire en mode sans échec en tant qu'admin selon les derniers post du forum ci dessus.
ps2 : l'option ipg/peg c'est pour choisir entre la carte graphique intégré et une carte graphique en pci e.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 08:49:26
La carte graphique intégrée à peut être un soucis.
Seulement vouloir jouer à de tel titre avec une carte graphique intégrée au processeur même au minimum, c'est normal que ça passe pas... C'est certainement pas un chip fait pour jouer!
Une carte graphique dédiée pour jouer c'est bien aussi
Sinon le W7 est officiel?
EDIT: intéressant le lien
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:11:37
yelgo : je regarde ton lien
mad : c'est ^pour tester, normalement ca doit au pire ramer à mort, mais pas planter. Le W7 est non officiel, un aaz. Je suis en train de d/l ubuntu pour regarder si ca plante avec un glxgears.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:19:23
| yelgo a écrit : |
J'ai changé sur le bios, et rien a été modifié. Bizarre ca aussi
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:20:15
plante toujours malgré l'arrêt de ces services !(winmgmt)
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:39:18
Ok
, oui tiens au jus pour voir de quoi il en est sous le pingouins!
Sinon faudrait voir du côté de ouinouin parce que je viens de voir et c'est peut être pas ce qu'ont fais de mieux ![]()
Marsh Posté le 23-11-2011 à 09:51:09
Bah tout simplement, les windows modifié, et tweaké, vaut mieux s'en méfier. Déjà qu'avec des versions officielles on a parfois des pépins plus ou moins bizarre.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 10:05:51
ha, oui, pourtant, je suis allé sur le site de aaz, je suis le seul à avoir ce soucis. Bon je suis sous ubuntu, maintenant je dois chercher un bench 3d qui fonctionne en live cd.
Marsh Posté le 23-11-2011 à 10:09:50
Ah mon avis une install en dur avec des pilotes 3D sera requise, à moins que l'IGP soit détectée par défaut, mais ça m'étonnerais...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 10:27:02
ben ca fonctionne, enfin en tout warzone 2100, j'ai terminé la 1ere mission. C'est un 3d plutot simple mais du 3d...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 10:40:57
warzone 2100 fonctionne bien sous nunux. Après, je ne sais pas comment gère nunux gère... Il me faudrait un cd live windows ![]()
Marsh Posté le 23-11-2011 à 11:21:45
bizarre, sur occt quand ca plante, j'ai de petits artefacts aors qu la tmp du cpu est vers 42°c
Marsh Posté le 23-11-2011 à 18:12:03
Bon nouvelles et pas vraiment bonne.
J'ai réinstallé W7 sur une version basique avec les derniers drivers :
Ben ca me fait exactement la même chose, j'ai pas installé starcraft 2 ni fallout 3 pour tester mais OCCT 4 plante exactement de la même façon.
Est ce un soucis matériel du coup? PLus du Cpu ou de la CM ?
Marsh Posté le 23-11-2011 à 18:47:03
alors sav ou je peux tester encore qq chose?
(sav cdiscount...)
Marsh Posté le 23-11-2011 à 19:07:45
personne?
bien sur le sav de cdiscount est en rade...
Marsh Posté le 24-11-2011 à 01:19:25
Sinon quelle alimentation pour faire tourner ce PC?...(question classique hein?)
Marsh Posté le 24-11-2011 à 07:54:32
une bas de gamme
truc intégré dans un boitier bas de gamme.
Sur occt, j'ai regardé les tensions lors que je fais burn cpu, elle tient bien. Sur le test gpu, ca freeze avec des artefacts de couleurs. en 1ms (même scrabble 2009...)
Marsh Posté le 24-11-2011 à 10:08:29
Le noname en alim c'est pas ce qui se fait de mieux... Est ce que tu en aurais pas une autre pour test? Pourquoi la 3D fonctionnerait sous linux et pas sous WIN?
Marsh Posté le 24-11-2011 à 10:15:50
J'ai une autre alim mais qui n'est plus compatible (elle a 12 ans).
3d fonctionnant sous linux : aucune idée !
Marsh Posté le 24-11-2011 à 11:07:50
y'a pas des programmes complet avec des bons compte rendus (open gl, directx, etc...) pour tester à fond?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 13:59:26
cdiscount me propose de renvoyer le Cpu. J'ai de gros doute sur le fait que ca vienne de là... des avis?
Marsh Posté le 26-11-2011 à 15:36:48
Achètes une vraie alim avant.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:30:40
le cpu tient la charge aussi longtemps que je veux avec OCCT.
C'est pas un petit test GPU occt qui prend 300W sur l'alim non. Je testerai bien mais j'ai aucun matos de coté.
Marsh Posté le 26-11-2011 à 16:36:00
ReplyMarsh Posté le 26-11-2011 à 16:48:35
| CBRUNO2 a écrit : ta essayé avec une seul barette memoire pour voir ? |
un memtest de 1h n'a rien donné
donc non, tu penses?
sinon, pour l'alim, j'ai refait un petit test CPU de 10 min et j'ai trouvé le 12V plutot très bas ! Je vais voir si je peux trouver une autre alim mais c'est pas gagné !
Marsh Posté le 23-11-2011 à 00:06:34
J'ai acheté un pc pour la famille mais on m'a indiqué qu'il crashé. Acheté et monté moi même. Le problème est simple. Il freeze dès qu'un jeux vidéo se lance : testé avec F3 new vegas et starcraft 2. Pour vérifier, j'ai tester avec OCCT. Tout passe bien sauf que l'option 3D, ca m'est 10ms pour freezer.
Le pc, c'est un core I3 2120, une cm msi H61-p23, 4go de mémoire de marque (testé, RAS). CG utilisé est celle du CPU.
J'ai mis à jours le driver de la carte graphique. carte mère de marque (mais pas du haut de gamme, je vais voir le bios. (edit : il y avait une option IDG ou PEG, j'ai changé et ca fait toujours pareil...)). MArque MSI pour la cm
Si vous avez des idées, je suis preneur
edit : installation toute propre d'un autre W7 : même résultat !!
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2011 à 18:40:31
