Plantage net du pc >>> proco HS [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2006 à 17:07:05
ta fortron souffrirait pas un peu que ca m'etonnerait pas , essaies d'alleger ta config pour confirmer
Marsh Posté le 28-09-2006 à 17:22:39
Hello, merci pour ta réponse
Mais je sais pas trop il a bien trourné (jeu / bureautique) pendant déja 2 mois ... et subistement (je vais relever les V sur everest (ça sera pour infos)
Si c'est le cas dans un sens ça m'arrange care j'allais la changer (pour un S12) car je vais monter un 7950Gx2 .. donc dans mon malheur ..
Bon je viens d'enlever une barrette et aucun soucis depuis disons 1h00 .... je vais laisser tourner un peu
Toute hypothèse est la bienvenue ![]()
Marsh Posté le 28-09-2006 à 18:33:04
Donc, tu as bien la même CM que moi!
Tes pb peuvent aussi être dûs à l'O/C assez poussé de ton matos!
Marsh Posté le 28-09-2006 à 18:43:53
Ah ben tiens, le soucis c'est que je viens de remonter la 2eme barette et BIM !!! plnatge direct .. (panneau noir de windows avec le choix de démarage) donc je pense bel est bien a une barette HS ...
Ah ok pour le CM j'avais pas fait gaffe a vrai dire
Marsh Posté le 28-09-2006 à 18:45:17
Donc ce serait pas impossible que ça vienne de ce modèle de CM!!!
Marsh Posté le 28-09-2006 à 18:47:19
Ou de la barette de mémoire, de tte façon je pense (juste mon avis) que jai une des 2 barettes HS, si ya un soucis a la CM ben ya pas photos ça plante en même temps si j'enlève une des 2 et que jai aucun soucis c'est vite vue par déduction.
1 barrette >> ok
2 barettes >> pas ok
Marsh Posté le 28-09-2006 à 21:26:03
NOn on justement je vais tout inversser, du moins essayer ttes les possiblités ![]()
Marsh Posté le 28-09-2006 à 21:29:20
old a raison . mets la sur un autre slot.
si ca plante encore,elle doit être morte.
pour être sur après,essaye la toute seule dans tous les slots.
et fais un memtest si ca plante dans tous les slots.
tu a peut être aussi un slot de mort
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:55:25
yes je vais faire comme ça et maintenant j'ai changé 2/3 fois de slot et jai NLDTR manque ....... une erreur windows il me semble
pff
Marsh Posté le 29-09-2006 à 22:31:59
Reprise du topic dès lundi le temps de tester toussa ..
( même barrette plante sur un slot noir (CM : A8NE) et là ou elle planté hier apm ... rien aujourd'hui ...
un peu bizarre la chose
Nouveaux soucis NTLDR manque >> donc le ctrl / alt / supp >> et je reboote sur mon DD et tout fontionne .... si quelqu'un peux me renseigner la dessus, ça serait sympas
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:24:10
Merci Mat
(tiens moi au jus pour le colsi que tu as envoyé
Marsh Posté le 06-10-2006 à 10:55:42
up les gars, allez lire le premier post ttes les infos y sont
C'est un mec très sympa aidez le SVP
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:16:41
| samix a écrit : Bonjour, |
J'ai eu un problème de ce genre avec un disque Maxtor encore sous garantie. Mon fournisseur local m'avait dit "Le disque est foutu on ne peut rien récupérer". Je suis tombé par hasard sur le site d'Alternative Informatique, et il ont tout récupéré. L'accueil par téléphone est sympa, le devis gratuit, et une réduction pour les non professionnels. La récupération est très rapide. Surtout NE PLUS ESSAYER DE FAIRE DEMARRER L'ordinateur sous peine d'AGGRAVER LA PANNE. Le site est http://www.alternative.informatique.com et le téléphone 0820 307 304. Amors qu'est ce que tu attends pour téléphoner ?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:17:51
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:52:44
Correction: Le site est http://www.alternativeinformatique.com
Marsh Posté le 06-10-2006 à 20:41:26
Hello rayman .... euh je pense a mon sens que tu es hors sujet
, mes disques dur vont très bien (l'actuel pour le OS date d'il ya 3 mois maxi .. disons 4 pour pas être de "marseille"
Merci math
debouttttttttttttt
(de toute façon je vais renvoyer la CM et basta, je vais changerde référence je pense.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 08:49:38
Salut t'as essayer de démarrer avec le stricte minimum c'est à dire en virant ta carte 1394 ?? c'est une pci ça ? parce que quand les cartes pci sont mortes ben généralement ça te fait déconner ta carte mère.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 13:35:25
Donc au final jai retourné le proco / ram et CM chez le marchant (materiel.net) reçus hier testé ce matin >> ATHLON 64 X2 3800 = HS
par conséquent 3/5 semaines
mais bon le SAV est d'enfer labas ![]()
Marsh Posté le 13-10-2006 à 21:04:55
Content pr toi...j'espère que ça va aller av le sav (attention ou OC trop optimistes...
Pas de news pr le moment pr ma mobo
Marsh Posté le 14-10-2006 à 12:12:51
lol c'est kler que bon on va y aller molo sur l'OC
yes tiens moi au jus pour la mobo
Bon wiik
Marsh Posté le 28-09-2006 à 14:22:58
Depuis ce matin mon pc plante de façon hallucinante, au bout de 2 min l'image se bloke et basta ... j'ai essayé le mode sans échec / démarrer a la dernirère bonne config et rien n'y fait
Donc j'essaie de rebooter de façon a copier les quelques données que jai mais ça fait pareil, soit le pc démarre mal, soit au bout de 2sec soit au bout de 5 min ça plante net, le disque dur principal a mois de 3 mois et le reste du matos 2 mois à peine.
Athlon 3800+X2 @ 2615 Mhz (DualCore AMD Athlon 64 X2 5000+)
Vitesse d'horloge du processeur 2617.36 MHz
FSB du CPU 263.10 MHz
Bus mémoire 218.99 MHz
Processeur 5742 Mo/s
G SKILL 2 x 1GO pc 3200 @ Dual PC3600 DDR >> jai enlevé une barette et le pc est stable
Lecture: PC3600 DDR 5633 Mo/s
Lantence : PC3600 DDR 2.5-3-3-7 58.0 ns
Ecriture: PC3600 DDR 2073 Mo/s
Carte mère: ASUS A8N-E + carte 1394
POV 7600 GT + Zalman VF 900 CU
Vitesse d'horloge: 559 MHz
Horloge mémoire: 756 MHz
Maxtor 200 GO x 1
Maxtor 160 GO x 1
Alimentation Forton Green 400w >> 1ere hypothèse (1 avis dessus) >>>> mais jy crois pas
Carte audio: Creative Audigy 4
souris MX 1000 Logitech
claviers UltraX flat Logitech
Logitech Z- 5500 digital : 5.1
Bélinéa 10 19 20 (8ms pivot)
Barrette 1:
Slot 1: ok
Slot 2: plantage
Slot 3: ok
Slot 4:
Barette 2:
Slot 1:
Slot 2: plantage
Slot 3: plantage
Slot 4: plantage
Dual channel: >> aucun dual channel possible
Slots 1 et 3 (bleu)
Barette 1 et 2 (sens de pose) >> plante direct
Slots 2 et 4 (noir)
Barette 1 et 2 >> plante (avec message de mode de démarage) une fois sélectionné >>reboote direct
Jai essayé les 2 barrettes en même temps et c'est la cata
Les plantages de l'orid peuvent survenir dès 5 min d'utilisation ou même après 5 heures
Merci d'avance car franchement ça gave
Alors avant de tout formater je voulais vos avis.
Cordialement
Samuel
Edit du post le 02/10/2006
Message édité par samix le 14-10-2006 à 15:58:43
