Problème avec ma 6600gt [résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:42:09
Un peu le meme probleme qu'avec ma 6800GT AGP, sauf que tu arrives a t'en servir plus longtemps que moi
(voir sur la meme page mon post)
As tu essaye de reinstaller proprement les drivers?
Quand tu dis que les temperatures ne sont pas extremes, quelles sont-elles?
Sinon, j'ai bien peur que ta carte sente le meme parfum que la mienne ![]()
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:43:37
On peut probablement assimiler ces fameux points verts à des artefacts... C'est jamais vraiment bon signe.
Dans un premier temps, mets tes pilotes de CG à jour, en ayant, au préalable, désinstallé les pilotes actuels avec DriverCleaner :
http://www.drivercleaner.net/downl [...] tup_15.zip
Les derniers pilotes pour ta CG sont à l'adresse suivante :
http://fr.download.nvidia.com/Wind [...] l_whql.exe
Si le problème persiste, teste ta carte avec 3D Mark 2005 :
http://www.futuremark.com/download/3dmark05/
Et pour finir, teste ta CG sur un autre PC.
As-tu d'autres problèmes ?
Ton alim, c'est quoi ?
W.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:44:28
Héhé, lekeiser, j'ai aussi pensé à ton problème en voyant celui de deathman8693.
Pour les températures, la 6600GT est conçue pour résister à des tempétures de 127°C, donc, en gros, y a de la marge, en général. Les cartes avec refroidissement passif tournent autour des 100°C en charge.
W.
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:27:00
Ma carte graphique monte à 75° a peu pres
merci pour les conseils, j'essaye ca desuite
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:31:57
| ShadowBuilder a écrit : Héhé, lekeiser, j'ai aussi pensé à ton problème en voyant celui de deathman8693. |
je me demande si, a la longue, 75° et + n'use pas la carte... Elle est concue pour aller plus haut, mais n'est ce pas le maximum durant une duree determinee?
Marsh Posté le 24-09-2006 à 18:49:59
ShadowBuilder > j'ai installé drivercleaner mais je doit séléctionné juste "Nvidia" dans la liste ou y en a d'autres, a supprimer?
Car en fete là j'avais virer "nvidia" j'ai réinstaller le nouveau driver ke tu ma donné, j'ai redemarrer, et maintenant l'affichage est tres ralenti :S
Marsh Posté le 24-09-2006 à 19:39:13
Je selectionne toujours Nvidia et Nvidia WDM. De toute facon, il y en aura toujours un qui marchera
Sinon, la bonne methode est :
- ajout/suppression de programme, enleve le driver
- reboot en mode sans echec, lance driver cleaner
- reboot normalement, installe le driver, et reboot.
Marsh Posté le 25-09-2006 à 11:17:40
Pas de news?
Marsh Posté le 30-09-2006 à 15:08:42
SI pardon
J'ai suivi la manip correctement, mais le jeu continue a planter avec les multiples points verts ...
est ce que sa pourrai venir du processeur? car pendant que je joue le proco est a 100% a chaque fois
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:05:50
As-tu testé ta CG sur un autre PC ?
Si les problèmes persistent, alors c'est la CG qui est en cause.
Pour en être persuadé, teste une autre CG sur ton PC...
Avec les tests que je t'ai indiqué plus haut, tu as toutes les cartes en main pour déterminer l'origine de la panne...
W.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:08:32
Sans quoi, lekeiser, tu dis qu'une CG s'use prématurément en étant en permanence à 75°C.
Faut savoir que la température mini d'une CG est d'environ 40°C, mais qu'elle peut monter jusqu'à 120°C environ, avant de se couper. La limite, pour le GPU 6600GT est de 127°C. Et pour info, la 6600GT fanless de chez Gigabyte a souvent des températures de 100°C.
Donc : 75°C... Pas de souci.
W.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:10:41
Milexcuses pour le début de flood, j'ai juste oublier de te rappeller, Deathman, que tu n'avais pas indiqué les réfs de ton alim.
W.
Marsh Posté le 30-09-2006 à 16:19:15
c'est la ram de ta CG qui part en couille
pour info, la mienne tourne à 35° en 2D et ne dépasse pas 50 en full
Marsh Posté le 01-10-2006 à 12:29:30
Malheureusement je n'ai pas d'autres carte PCie sous la main
mon alim :
ENergy 450 BTX
Marque : top elite
+3.3V 10A
+5V 16A
+12V 7A
-12V 0.3A
-5V 0.3A
+5Vsb 1.5A
| Citation : c'est la ram de ta CG qui part en couille |
Je suis pas sur que sa vienne de là car je peux jouer sans probleme aux autres jeux (quake 4, age of empires 3 )
Marsh Posté le 02-10-2006 à 19:57:47
ShadowBuilder > Stp est ce que les infos que je t'ai donné sur mon alim t'indique que le prob vient de la?
Marsh Posté le 02-10-2006 à 20:17:18
Il pourait downclocker le gpu de sa carte graphique le temp de voir si le probleme vient bien de la et faire de meme avec la memoire,pour ce faire utilise les coolbit(c'est un fichier reg) ou expertool...
Marsh Posté le 02-10-2006 à 20:36:57
J'ai voulu me remettre à Fable et tenter d'aller chercher la dernière clé manquante et .... plantage.
A chaque fois, au bout de ~10min freeze.
Pas de soucis de o/c ou de température.
J'avais fait le jeu sans soucis avec mon ex 6600GT.
A part les pilotes je vois pas ce qui peut faire planter (c'est le seul jeu/application qui plante).
Marsh Posté le 03-10-2006 à 19:22:40
| Citation : Il pourait downclocker le gpu de sa carte graphique le temp de voir si le probleme vient bien de la et faire de meme avec la memoire,pour ce faire utilise les coolbit(c'est un fichier reg) ou expertool... |
Ouai c'est pas une mauvaise idée, je vais essayer ca !
Merci bien
| Citation : J'ai voulu me remettre à Fable et tenter d'aller chercher la dernière clé manquante et .... plantage. |
Ton ex 6600Gt avait 128; 256 ou 512mo? et fonctionnait-elle avec le ventirad d'origine?
Sinon maintenant t'as quoi comme carte?
et sa pourrai m'aider a trouver la solution a mon prob si tu pouvait me donné ton ex config
(celle que t'avait quand fable marchait bien)
Marsh Posté le 03-10-2006 à 20:12:48
128mo, overclockée et zalmanisée avec le vf700-cu.
Le ventilo d'origine n'a même pas fait un seul tour.
Je l'ai revendu pour prendre la sublime 7800GS.
Pour la config c'est mon PC1 tout simplement, j'ai juste changé la carte.
Je suis aussi passé du chipset AC97 à une Audigy4 (peut être elle mon problème ? Faudrait que je retente avec le chipset intégré).
Marsh Posté le 04-10-2006 à 14:33:07
| Citation : 128mo, overclockée et zalmanisée avec le vf700-cu. |
OK je sais donc d'ou vient mon problème
C'est que la 6600gt est tres sensible au hausse de température, je vais donc moi aussi "zalmanisé" ma 6600gt
Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-10-2006 à 19:34:04
Elle est à quelle température en charge ? Ca sert peut être à rien (sauf gagner en silence).
Ca peut être aussi ton alim qui n'est pas stable tout simplement.
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:18:30
C'est bon j'ai résolu mon problème !
En faite j'ai juste dépoussieré a donf l'interieur de mon boitier et des ventirad et maintenant en ayant gagné 5°C en full, Fable marche nikel
Pourquoi n'y ai je pas pensé plus tot ?
Marsh Posté le 04-10-2006 à 21:19:45
Car dernierement j'ai acquis un boitier qui ventile bien, et donc met plus de poussiere sur les ventirad
Marsh Posté le 24-09-2006 à 17:36:20
) L'écran se fige en meme temps que plein de petits points verts apparaisent, le son continue mais plus moyen de faire réagir le pc, la seule solution -> appuyer sur le bouton reset de la tour.
Je possède une carte graphique 6600Gt PCIe 128mo non O/C .
Voici mon problème :
Je lance le jeu "Fable", j'y joue sans saccades, ni rien d'autre comme problèmes, cependant, apres y avoir joué quelques temps (sa varie entre 45minutes et 3h
Et c'est un minimum embetant, surtout quand le jeu coupe alors que ma derniere sauvegarde date de 2h...
Savez- vous d'ou sa peut venir?
J'ai regardé la température de la carte graphique peut avant que sa plante et elle n'atteignait pas des t° extremes...
J'ai un intel celeron D 2.8Ghz @ 3Ghz (le processeur était avant à 3.7Ghz et je l'avais baissé, pensant que ca pouvait venir de cet O/c, mais le problème persiste)
Je joue aussi à Age Of Empires 3 et dans se jeu pas de problème.
L'affichage de points verts figeant l'écran vous dit peut etre quelques choses?
Je vous remercie si vous vous penchez sur la question
Message édité par deathman8683 le 04-10-2006 à 21:20:04
