menus bios avant lancement de XP [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:15:56
Le 2ème screen est normal.
Le 1er aussi sauf si tu es obligé d'appuyer sur F1.
Avant tu n'avais pas une image qui restait 4 ou 5 secondes?
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:26:38
pour le premier screen, oui je suis obligé d'appuyer sur f1 sinon ça reste comme ça
si je fais suppr, je vais dans le bios proprement dit...
le deuxième screen, je le voyais auparavant mais il s'affichait peut être pendant une 1 sec tout au plus, là il reste 5-6 sec avec en bas "verifying DMI pool data ......."
[edit] avant tous ces menus j'ai ça :
cet écran je l'avais déjà avant .
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:32:05
Retourne dans le BIOS et mets les réglages en "optimal" pour voir si ca marche.
C'est juste qu'en config d'usine la mobo scan tout les IDE,ports,slots etc...
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:44:33
Bon je viens de tester :
1ère étape : je mets les réglages par défaut :
je valide ces réglages :
enfin je sauvegarde cette modif avant de quitter le bios :
et bien ça marche pas, toujours ces deux screens (surtout le premier
) qui s'affichent avant le chargement de Xp
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:49:36
je viens de monter une config avec une cm msi aussi et meme probleme meme en reactivant l'image pas moyen de virer ça toujours obliger d'appuyer sur f1
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:52:20
Elle demande de validé les scan IDE/SATA donc désactive déjà les 3 SATA et les 3 IDE que tu n'utilises pas
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:05:56
| w@rg@mes a écrit : je viens de monter une config avec une cm msi aussi et meme probleme meme en reactivant l'image pas moyen de virer ça toujours obliger d'appuyer sur f1 |
le truc c'est qu'avant de faire le clearmos, j'avais pas ça
et maintenant le truc me gave avec F1 ou del
j'ai regardé dans le bios, la partie boot les options mais ça change rien ![]()
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:18:30
Et dans "Advanced BIOS Features" regarde l'option "quick power on self test" ou "quick boot"
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:54:13
bon je viens d'aller dans le menu "advanced bios features" :
j'ai mis disabled dans quick booting et ça change rien
sinon j'ai ça dans le sous menu "boot sequence" : ![]()
Marsh Posté le 26-09-2006 à 00:58:46
Non,a "quick booting" tu dois mettre "enabled".
Boot sequence tu t'en fou c'est l'ordre dans le quel la mobo va chercher les fichier de démarrage.
Sinon je ne vois pas désolé.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 01:07:19
ok pour le quick booting.
merci tout de même de m'avoir lu et pour ton aide
tcho
je verrais ça main2 maintenant en espérant trouver la cause de cette daube
Marsh Posté le 26-09-2006 à 01:52:12
Est ce que tu as un lecteur de disquette?
Si tu as pas de lecteur de disquette ça explique ceci, donc tu vas dans le bios, et tu désactives floppy 1.44(un nom comme çà), et apres tu n'auras plus ça, et n'oublies pas de sauvegarder pour le prendre en compte.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 08:56:44
non je n'ai pas de floppy
je matte ce soir pour le désactier via le bios.
merci pour le tuyau
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:17:16
| wolverine24425 a écrit : ...Si tu as pas de lecteur de disquette ça explique ceci, donc tu vas dans le bios, et tu désactives floppy 1.44(un nom comme çà), et apres tu n'auras plus ça, et n'oublies pas de sauvegarder pour le prendre en compte. |
et bien merci wolverine du tuyau, ça roule
maintenant.
tcho !
Marsh Posté le 25-09-2006 à 22:46:12
Bonsoir à tous,
Je précise que je n'avais pas ce menu avant
qui s'affiche puis disparait après.
avant d'ouvrir ma session...
suite à une manip' malheureuse dans le bios, ht frequency passé à 4x, mon poste ne voulait plus démarrer. J'ai ouvert la tour pour effectuer un clearmos histoire de tout remettre par défaut. J'y suis arrivé et remis des valeurs correctes. Seulement depuis, lorsque j'allume l'uc j'ai deux écrans avant le lancement de windows. Le premier qui me demande F1 pour continuer ou suppr pour rentrer dans le set up du bios.
Le second :
Ensuite Windows se lançe correctement et mes programmes fonctionnent nickel.
Le truc c'est qu'à chaque boot, je me tappe ces sreens
Qel est le moyen de les supprimer maintenant que les paramètres du bios sont par défaut ?
ma config :
CM : MSI K8N Néo4 platinum
Proc : Athlon64 3200+ venice
2x512 pc3200 corsair value
6600 gt
DD maxtor sata 160go
merci pour vos conseils
Message édité par + bender + le 26-09-2006 à 19:17:50
