ça ne marche pas ! [resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:06:00
| aaristocat a écrit : c'est quoi GPU ?  |
Graphics Processing Unit, bref c'est le processeur de la carte graphique.
| aaristocat a écrit : j'ai monté une nouvelle config avec :   |
C'est quoi ton alim ?
Vérifie tout les branchements, au pire démonte et remonte tout, prend ton temps, et test avec un minimum de pièces (CM, Alim, CG, RAM, Proc).
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:35:12
je précise que l'alim et le CG marchaient (récupérées d'une ancienne config). L'alim est une 450W de marque.
 test avec CM, alim, CG, RAM et Proc et déjà fait : écran noir
ce soir je teste avec 1 seule barrette RAM sur un autre emplacement
que puis je faire d'autre ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:37:29
c est tout con mais t as bien branche l alim du proc ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:41:55
| aaristocat a écrit : je précise que l'alim et le CG marchaient (récupérées d'une ancienne config). L'alim est une 450W de marque.   |
C'était quoi comme carte mère sur cette ancienne config ?
L'alim est de quelle marque et référence ?
| aaristocat a écrit :    |
En dehors du boitier ?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:20:57
| Citation : c est tout con mais t as bien branche l alim du proc ?   |
oui c'est branché et les ventilos tournent
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:22:21
| Citation :    |
asus m2n-e
il me semble alim antec
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:27:49
Ok, ça devrai ètre bon.
Et pour le test en dehors du boitier ?
vérifie surtout si il n'y à pas une entretoise en trop sous la CM.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 12:48:15
CM : Asus P5Q
C2D E8400
2 go de ram Corsair
carte graphique nvidia 7300GS
Lorsque j'allume le PC, rien ne se passe, seul les ventilos tournent.
Le BIOS ne s'affiche pas (se lance pas)
que puis je faire, quels sont les tests à réaliser ?
le problème venait de 2 entretoises mal placées
Message édité par aaristocat le 08-08-2008 à 08:15:01
