Problème Réhobus Xaser III // [RESOLU] [HELP] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:01:36
J'ai eu un V1000 il y a longtemps, je vais donc essayer de te répondre.
Il y a 2 molex à brancher vers les entrées du réhobus.
Ensuite, il y a 4 sorties vers les ventilateurs.
A chaque sortie correspond un des 4 variateurs.
Ne branche pas plus de 2 ventilos à une sortie, tu ferais surchauffer les résistances (expérience inside
sans casse, heureusement que j'ai vite réagi).
Pour brancher 2 ventilos à un régulateur, il faut juste les chaîner.
Je te conseille de mettre le ventilo du dessus sur le variateur 1,
les 2 de la façade sur le second,
les 2 de la porte latérale sur le 3ième,
et enfin les 2 arrières sur le 4ième.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:07:06
Alors je vois ce que tu veux dire mais moi ça marche pas. Alors je vais t'expliquer quelque trucs de mon montage.
D'abord est-ce qu'il faut alimenter les ventilos par l'alim ou le fait que le réhobus soit alimenté il alimente les ventilos (question stupide surement mais question quand même
Donc en fait des ventilos il y a deux connecteurs un 4 pins et un ou l'on peut mettre un 4 pin. Maintenant coté réhobus :
Prenons le cable Fan1 il y a un connecteur mais 2 en 1 en fait vu que sur le même connecteur il y a le 4 pin et le port pour mettre le 4 pin.
Alors moi le montage je prends le 4 pin du réhobus Fan1 et je le branche sur le ventilo (celui ou on peut mettre le 4pin of course
) et après faut-il alimenter le 4 pin du ventilo par un connecteur de l'alim?
Franchement merci à toi.++
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:33:43
C'est uniquement le réhobus qui doit alimenter les ventilos. Il ne doit pas y avoir de connexion directe entre l'alim et les ventilos.
Par contre, je ne comprends pas bien tes explications. Tu ne parles que de 4 pins, or il y a les molex (4 pins) : 2 pour alimenter le réhobus et 4 pour alimenter les ventilos.
Et si je me souviens bien tous les branchements du réhobus sont en 3 pins.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 23:41:04
Je vais faire des photos.
Voilà les entrés du réhobus :
Ensuite à quoi ça correspond : un 4 pin et une molex 4 pin
Ensuite voici les deux entrées d'un ventilo:
Donc après partant du réhobus on n'a les 4 cables a relier aux fans avec un connecteur deux en un (un4 pin et un molex 4 pin)
Puis j'ai ça aussi partant du réhobus il y a écrit : Power For Supply, c'est un 2 pin et j'en ai deux. Voilà merci à toi franchement.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 00:30:52
J'ai réussi à brancher sur mno réhobus en fan 3 les deux ventilos latéraux en enchainant les deux ventilos.
Mais pour les autres impossibles.
Montage :
Alim (molex) sur 4 pin réhobus et 2 pin (celui Power supply) sur le molex 4 pin réhobus.
Ensuite enchainage des deux ventilos et branchement d'un 4 pin d'un ventilo sur molex 4 pin du fanmate 3. Voila mais pour les autres meme montages et rien les ventilos ne se lancent pas.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 13:22:27
Toujours le même soucis certain fan du réhobus ne marche pas.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 14:06:09
Donc je reteste mais toujours rien.
Seul le fan 4 réhobus et le fan 3 réhobus fonctionne.
Seul moyen de les faire fonctionner tous mettre 3 ventilos sur un variateur et 4 sur l'autre mais apparement c'est pas conseiller.
Merci d'avance.++
Marsh Posté le 17-11-2007 à 18:42:55
Si tu as réussi avec les 3 et 4, il n'y a pas de raison pour que tu ne saches pas faire le branchement des 1 et 2.
Il y a sans doute un problème au réhobus.
En effet, il n'est pas conseillé de brancher plus de 2 ventilos sur un variateur. C'est marqué dans le manuel et j'en ai fait l'expérience.
Marsh Posté le 17-11-2007 à 19:01:18
Ben c'est pas que je ne sache pas le faire c'est surtout que cela ne fonctionne pas alors.
Ca te dit quelque chose les 2-pins avec écrit Power For Supply?
Merci encore.++
Marsh Posté le 18-11-2007 à 14:26:54
| A0080 a écrit : Ben c'est pas que je ne sache pas le faire c'est surtout que cela ne fonctionne pas alors. |
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:10:55
OK très bien merci quand même moi je pense que le réhobus a un soucis quelques part ou alors ...
Merci en tout cas de ton aide c'est cool.++
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:25:45
Après un ènieme montage. Les 7 fans tournent et sont régulés par le réhobus de mon Thermaltake. Enfait je faisais mal mon montage et seul les 2-pins devaient être alimentés et non le4pins du réhobus qui ne sert que pour l'affichage LCD.
Je te remercie encore.++
Topic Résolu.++
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:41:35
Tant mieux pour toi !
Mais l'affichage LCD, c'est grâce à une pile, non ?
Marsh Posté le 18-11-2007 à 15:50:07
Pas chez moi apparement faut l'alimenter grace à une molex.++
Marsh Posté le 23-08-2009 à 10:51:58
Désolé pour le UP
Mais j'ai des problème de bonne ventilation (MB à 40°) et je me demandais quel était le réglage idéal pour une ventilation efficace
Marsh Posté le 12-12-2009 à 12:59:38
| houckaye a écrit : Désolé pour le UP |
Vu que ma carte mère a rendu l'âme, je vais mettre une nouvelle config dedans et ma question redevient donc plus d'actualité que jamais ![]()
Marsh Posté le 16-11-2007 à 14:14:59
En espérant être dans la bonne section. Bonjour à vous. Voilà sur mon boitier Xaser III V2000A j'ai un réhobus (ou monitoring j'en sais trop rien
) et j'aimerais le faire fonctionner pour controler un temps soit peu mais médiocre ventilo de boitier thermaltake.
Alors j'ai branché le monitoring avec connecteur alim + un 4 pin du monitoring. Maintenant je voudrais savoir comment y relier mes fan. Car en fait je fais des manips m'est il imossible de controler la vitesse des fans. Faut t-il brancher un connecteur d'alim sur un ventilo ou seulement une connexion entre ventilo et réhobus? Si vous voulez des photos il n'y a pas de soucis.
Merci d'avance?
Et si vous avez des propals à faire pour changer de réhobus je suis preneur. Merci d'avance.++
Message édité par A0080 le 18-11-2007 à 15:26:19
