9800gtx -> Radeon 5850 [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:40:45
si dod lag avec une hd 5850 c'est que le probléme est ailleurs. si j'étais toi je ferais une installation toute neuve de mon os avec les derniers drivers.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:44:40
C'est ce que je me disait aussi mais sa m'ennui mon instalation à même pas 2 mois XD
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:52:02
ton dd c'est quoi?
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:56:44
Pour Dirt 2 l'explication est très simple, la 5850 est une carte dx11 et en l'installant les options sont en principe passées en directx11 automatiquement (tu es bien sous 7) et comme tu l'as constaté c'est beaucoup plus gourmand en ressources que le dx9...
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:01:35
Je ne pourrai que te conseiller de changer d'alimentation ![[:jerem38] [:jerem38]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/jerem38.gif)
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:02:44
Ouais je plussoie
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:12:58
je l'ai cette alim et j'avouerais que je reste perplexe sur son niveau de performance sachant que la première a lamentablement exploser (sans jeux de mots)........
Marsh Posté le 05-01-2010 à 14:37:52
Ben pour l'alim je dirait qu'il n'y a pas de soucis car la 9800 gtx était carément plus gourmande que la hd5850. Aprés pour directx 11 j'y avais penser mais pour dod c directx 9 et sa lag pas mal !
Sinon mon dd c'est un Hitachi deskstar 250 go
Marsh Posté le 05-01-2010 à 15:19:52
Bon ben je croit que je suis bon une réinstallation de windaube !
Je vais attendre un peu avant voir si ca peu pas venir d'autre chose
Marsh Posté le 05-01-2010 à 16:04:11
La Hiper 580W est une fausse alim de 580W... En effet, elle n'a que 30A sur la ligne 12V et en plus sur 2 rails... Donc en pratique, c'est plutôt une alim de 400W. Même une Corsair CX 400W est meilleure, car elle est aussi puissante en réalité, et elle a tout sur le même rail, tout en étant de meilleure qualité...
Cela dit, 400W suffisent pour cette config, donc ça devrait marcher.
Marsh Posté le 05-01-2010 à 16:17:12
perso je dirais que la puissance brute d'une 9800GTX+ est légèrement supérieur à celle de la 5850 grâce a ces fréquences est son étagement interne moins complexe que la série 5 d'ATI (dx11
), il reste néanmoins utile de vérifié si il y a un effondrement de ta ligne 12V ou les autres à savoir le 5V & le 3.3V, par le biais d'un logiciel de monitoring ![]()
Marsh Posté le 06-01-2010 à 16:50:14
D'après everest les tensions ont l'air bonnes:
+3.3=3.34
+12=11.93
+5.02
Je ne pense pas que cela vienne de l'alim
Marsh Posté le 06-01-2010 à 16:55:33
| CptDuff a écrit : D'après everest les tensions ont l'air bonnes: |
C'est clair qu'un pointage sur des tensions au repos ca aide...
Ce qu'il faut c'est une observation des tensions en charges au cours du temps pour voir comment elles evoluent...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 17:00:43
glopp> tu connaitrai pas un logiciel qui me permet de surveiller dans le temps ?
Marsh Posté le 06-01-2010 à 17:23:01
Possible que tu es un problème de driver , une reinstall propre serait peut être la solution.
En tout cas , puissance brute ou pas , la 5850 est largement au dessus d'une 9800gtx+. Dans plein de jeux , elle est même au dessus d'une gtx 285 !!!
Marsh Posté le 06-01-2010 à 17:31:44
ReplyMarsh Posté le 07-01-2010 à 17:12:46
| CptDuff a écrit : Avec le test occt pendant 20 min je tombe a 11.7V |
attention
la limite est de 11,66V perso je reviserai l'alim, mais ce n'est que mon avis
EDIT:
| cyberfred a écrit : puissance brute ou pas, la 5850 est au dessus d'une 9800gtx+. Dans plein de jeux elle est même au dessus d'une gtx 285 |
autant pour moins je partais sur la 5750 ![]()
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:46:49
| NoradII a écrit : |
Bof c'est pas ca la question...les sondes etant calibrees comme elles sont, la valeur affichees sur un soft n'est pas forcement la valeur reelle, en revanche la difference (delta) de tension au cours du test est correcte, et il faudrait eviter de depasser les 0.3 ce qui est deja pas mal eleves.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:24:31
exact
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:44:57
Bon ben après réinstalation de windows sa marche nickel !
Merci à tous mais du coup l'alim fonctionne correctement
Marsh Posté le 05-01-2010 à 13:28:32
Bonjour à tous !
Voila depuis hier j'ai reçu ma Saphire 5850 de chez ATI. Avant cette carte j'avais une 9800 gtx+ de chez gainward qui marchai déjà pas mal. Sur pas mal de bench j'ai vu que la 5850 était supérieur à la 9800 même plus puissante (ou égal) à une gtx275. Le problème est que j'ai testé pas mal de jeux et le truc c'est que mon pc lag encore plus avec la 5850
Au moment de l'instalation de la carte j'ai bien désinstallé les anciens drivers et tout je vois pas d'ou peut venir le problème !
pour donner un exemple sous dirt2 avec les même réglages j'ai une différence de 10 fps (en moins et pas en plus
Pareil pour Dod source ou j'ai du revoir les réglages à la baisse pour que cela devienne jouable !
Voici ma config:
MB: Asus P5Q
Proc: Intel Core 2 Duo E8200 2.66ghz @ 3.5ghz
Ram: 4x1go de corsair xms2 pc6400
CG: 5850 saphire
Alim: Hiper 580w
OS: Win 7
Si quelqu'un aurait une idée sur la nature du problème ! (driver, compatibilité composant...)
Merci d'avance
Message édité par CptDuff le 10-01-2010 à 18:50:11
